XS400 Mikuni förgasarrengöring och bestyckning
Dessa två ska bytas då?
Lågfart: 42,5 till 45
Main: 130 till 140
    2 MB · Visningar: 8
Lågfart till 45 och huvud till 135 låter mer rimligt. Betänk att arean ökar med storleken på munstycket π × r2. Om den fortfarande rycker och nyser i farter under 50 km/h på högsta växeln med jämn gas utan att varken sakta ned eller öka farten kan du gå till 47.5. Men först kan du prova att höja trottelnålen ett snäpp. Ändra en sak åt gången.
Ok, får läsa på hur jag höjer trottelnålen (den som sitter i membranet antar jag).
Dock är jag nyfiken på om detta verkligen kan fixa att motorn rusar och varvar satan när man trycker in kopplingen på ettans växel.
Men då har jag iaf bestyckat upp och rengjort förgasaren kan man utesluta det iaf.
Plutten ska bensinslangen sitta på sen. Det gjorde det innan jag lossade tanken.
ska testa att justera nåt kvarts varv på båda då.
om den rusar när du drar in kopplingen, har du kollad så inte kopplings wiren ligger emot något o typ drar i något på förgasaren
Bingo! Detta kollade jag i kväll och tror fan det finns en chans att detta kan vara problemet. Kablarna är nära varandra och alla kabelhållre hade gått av. Hoppas!
Beställt 4 nya munstycken från braigasen.
Ska rengöra med carn clean och skriva tillbaka allting och testa. Ska även köpa startspray och testa att spruta på förgasaröppningen så man kan se om det ev läcker luft. Men mina gummifästen ser helt nya ut.
Helt otroligt så tycker jag iaf att min förgasare ser helt ny ut inuti, inte en repa eller något annat. Galet bra skick för att vara 40 år gammalt.
Hoppas få munstycken denna veckan.
Under tiden är det dags för tysk ordnung und rednung. Skall köpa en M-unitboch köra all el i så slipper man idiot-omodern-seriekoppling genom hela jävla hojen. Den har säkringar inbyggt så slipper man den fula lådan och kan dra små tunna signalkablar. Fränt som fan men dyr. 3k
    3.9 MB · Visningar: 32
    2 MB · Visningar: 32
    1.7 MB · Visningar: 31
Har du parkettgolv i verkstaden? :giggle::giggle::giggle::giggle:
Har du en Boeing 737 i garaget också?
Japp!
Förra hobbyn.
1:1 skalig OEM riktiga delar från 737:an.
Drog om elen i alla paneler/mekaniska delar och designade circuitboard så man kan interfaca X-Plane.
Imponerande teckningar på reglarna :)
Fått munstyckena nu. 135:an har mindre diameter på hatten. Antar att det är fel modell eller kan jag använda den ialla fall?
    1.4 MB · Visningar: 10
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
