Vart är termostaten på min r1a
Lanemyr
24 May 2021
Yamaha R1 2003
Har förstått att termostaten ska sitta här någonstans. Men exakt hur mycket behöver jag ta isär för att hitta den. Är ju inte världens smidigaste ställe att skruva på. Är en R1 03a
Du kan lossa de två skruvarna så sitter termostaten där under locket. Du kan behöva lossa slangen som går till det för att kunna få bort locket.
jag blir mer nyfiken på varför du skall åt den.
ta bort den helt ?
trasig, eller misstänker att den är trasig ?
annat ?
Hojen går dåligt på låga varv när den är varm. Fick tips om termostaten. Har nu fått bort den. Tycker dock att kylvätskan är ful i allmänhet. Vad tror ni om denna termostat. Skrot?44B8A065-C8C1-4A24-8D84-AEC530701FAA.jpeg505D1A8C-7357-4D53-9AF1-BC901E6CF412.jpeg
Laga inget som inte är trasigt. Kylvätska skall bytas enligt serviceintervallet.
Svårt när man köpt en hoj utan servicebok. Men kylvätskan är nog absolut läge att byta. Blåste av termostaten med tryckluft och kände på den. Verkar inte vara några fel. Dock märkte jag att en slang som gick till termostathuset inte var åtdragen. Där kanske upphovet till felet är
Det jag gjorde förr när man kolla termostaten på bilen var och lägga den i en kastrull med vatten på spisen och en termometer för att se om/när den öppna sig.
Borde stå temperatur för öppning på termostaten, eller i manualen.
Var rätt vanligt förr på bilar har jag för mig att man hade olika termostater sommar/vinter.
//Per
Hojen går dåligt på låga varv när den är varm. Fick tips om termostaten. Har nu fått bort den. Tycker dock att kylvätskan är ful i allmänhet. Vad tror ni om denna termostat. Skrot?View attachment 463988View attachment 463989
Om hojen går dåligt på låga varv så är det sannolikt inte relaterat till temperaturen, då hade den kokat. Kolla över insugssidan istället.
Jag ringde mascot motor angående detta och de trodde på tempen. Glömde kanske skriva att de är när den är varm detta sker. Men nu har jag skruvat ihop allt igen och nu har jag hög tomgång istället ca 3000 varv ?
Igen, felet ligger på insugssidan. Ditt senaste inlägg ger ytterligare bekräftelse för det. Fortsätt du med motortempen men det är osannolikt att det orsakat felet.
är den även svårtstartad när den är varm ?
tycker det ser ut på bilden som om det är olja i vattnet.
kolla stiften också.
är ett eller fler stift svarta/geggiga så gör ett komptest, avslöjar om ventiljustering behövs göras
även om en ev. spricka i toppen finns.
dricker den någon kylvätska ? kolla färg på motoroljan !
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
