Förslag på 6V batteriladdare
hannuse
När resan är målet
4 Apr 2013
Kainulasjärvi
13st Yamaha (och 5st Honda)
Eftersom jag har en dragning till mindre, och äldre farkoster, som har 6V system, så tänkte jag att man skulle skaffa en smart laddare till det.
CTEK hade en, men den verkar ha utgått ur sortimentet.
Det är alltså någonting liknande jag är ute efter.
Har hittils laddat med ett egenbyggt spänningsaggregat, men tänkte mig någonting smartare.
Dels behövs aggregatet ofta till andra saker, och så önskar jag någonting som man kan plugga in och "glömma", som optimerar batteriets livslängd.
Ser att det finns varianter på de flesta varuhusen, så om ni har någon erfarenhet eller upplevelse av dessa är jag tacksam för info.
Jag köpte en sådan här https://www.biltema.se/bil---mc/bil...e-for-blysyra--och-lifepo4-batteri-2000040498 då akut behov av LiFePo-laddning uppstod och den var enda tillgängliga och nu har den gjort god tjänst ett tag både på bilbatteri och hojbatteri.
Dock bara 12V men borde ju inte krångla med 6V.
Tack för infon.
Dock så tror jag att laddarens karakteristik förutsätter att det är ett 12V batteri i det fallet, så den kommer att driva på spänningen, och koka batteriet.
Ser bra ut annars.
Tack för infon.
Ser bra ut annars.
Den har ett specifikt 6V-läge.
Biltemas billigaste 500 miliampere dummladdare och en vanlig timer som går 15 minuter var 4 timme i mitt fall och detta håller batteriet på hojen på 12,8-13 ich volt för mindre än en hundring.
Jag kör Julas variant till gammelhojen. Känns lite billig men den har funkat bra i några år nu.
En laddare som optimerar 6V batteriets livslängd får du bygga själv.
En sådan ska ge en konstant spänning på ca 13,7 V / 2 = ca 6,85 Volt
enligt
Citat: Denna typ av laddning brukar kallas underhållsladdning och innebär att man genom att lägga en spänning på cirka 13,7V över ett 12V batteri tvingar en mycket liten laddningsström att flyta genom batteriet och som då kompenserar för den självurladdning som alltid pågår.
slut citat.
Jag kör med 13,7 Volt till Yuasa i min GSX1300R -08 och det batteriet monterades i hojen 2007 i Japan.
För första notering av hojen i Sverige är hösten 2007. Hojen står i "varmgarage", aldrig kallare än ca +5C.
En lösning är ett aggregat som ger mer än 6,8 Volt följt av ett motstånd och sedan 6,8 Volt Zenerdioder # mellan Plus och minus.
# En Zenerdiod eller flera Zenerdioder i parallell.
Jag använder Julas. Hur bra som helst, funkar till både 6 och 12 volt. Den känner själv av vilket som behövs, och den varnar för felaktigt batteri eller felvända poler. Ingen risk för överladdning, när batteriet är fulladdat går laddaren över till underhållsladdning.
Jag har också 6v hojar och köpte en laddare på Lidl. Den laddar 6v och 12 v. Om den var billig? Japp...
enligt
slut citat.
Enkla lösningar är inte din grej. Alls.
enligt
slut citat.
Tack, det är ju helt rätt för livslängden, och så kör jag ju idag, fast med ett egenkonstruerat spännings/ström aggregat.
Men nu tänkte jag mig någonting som både kan ladda, och sedan "glömmas" kvar utan att det överladdar batteriet.
Så det duger med en "smart" laddare.
Men helt rätt i sig, och så fungerar ju många laddare till husvagnar och husbilar.
Bra livslängd på batterierna, men kan bli lite segt att ladda fullt när det är urladdat, och man vill gärna kunna driva på spänningen lite i slutet samtidigt som strömmen ska begränsas.
Jag köpte en Noco för några år sedan när jag behövde ladda litium-batterier, den laddar 6v också. Nu har jag visserligen förra generationens, men dom nya verkar kunna ännu mer: https://no.co/products/charging/multipurpose
Synd bara att Kjell&Co slutade sälja dom :(
Den verkar ha fått bra kritik, tack!
Ser att den finns på Amazon mfl, så jag kanske provar den.
Tack för tipset!
Jag kör med Julas variant, köpte fem stycken då dom hade nersatt pris. Dom verkar ju funka och är prisvärda, det enda jag saknat är snabbkontakt men det kan man ju lösa själv om man vill.
Men hur går det med 6V?
Ja, helt rätt.
Blev dock sugen på att testa NOCO som "Hoztic" tipsade om.
Den har snabbkontakter likt CTEK, och när jag läser om den så kan den även ge spänning ut mot ett "dött" batteri, dvs om den inte känner någon spänning från det.
Så jag ska prova den, så får vi se.
