Hur vet du att de gjorde något öht med dem - annat än att ta betalt?Lämnade in förgasarna för rengöring, när ja återmonterade allt gick den riktgt illa.
BMW 330 drog honom lätt trots förgasarhästar?Vad mer konkret innebär "går riktigt illa"?
ja var väldigt noga, men kollade igenom den igår, såg bra ut, kunde dock dra lite på en slangklämma. Ett tändstift var dock väldigt sotigt, så satt dit nya. Ohm mätt tändspolar och kablar. Har bytt bränslefilter och blåst rent luftfiltret. Ska göra rent bränsle tanken igen o fylla på ny bensin.Säker på att du fått dit förgasarbryggan ordentligt och att du inte klämt ett insugsgummi eller något? Kan ju vara att den tar tjuvluft någonstans...
Så länge bränslepumpen funkar som den ska så bör förgasarna fyllas av sig självt när du startar, du ska inte behöva förfylla dem. Behövs det så har du nog andra bekymmer.
Det vet ja inte! Ja ville ju ha den isär o rengjord. När ja hämtade den frågade jag om packningarna bytts, men det behövdes inte sa han. Och ngn synkning skulle inte behövas då den inte varit fullt isär. Var lite seg i huvet den dagen så orkade inte reda ut fullt vad de hade gjort men kostade 2200:-Hur vet du att de gjorde något öht med dem - annat än att ta betalt?
ok! tack, ska testa detta.inte nån flottör (nr.21) som hängt sig??? eller nålventilen (nr19.) som stryper soppan ner i flottörhuset?
2000 Yamaha R1 (YZFR1MC) Carburetor | Babbitts Yamaha Partshouse
knacka till lagom hårt på flottörhuset med en liten hammare etc. först.
mvh
Den går inte på tomgång, går knappt köra. Låter som den typ går på tre cylindrar. Innan jag hade av förgararna kunde den gå orent i bland, o i bland ( dock sällan) hur bra som helst. När den gick kasst var det främst på låga varv, hackadeVad mer konkret innebär "går riktigt illa"?
ska kolla på detta. Vart sitter den?Justerat tomgångsskruven? Verkar svara bra på gas i övrigt och gå ner i varv som den ska.
Vet inte. Finns en kontakt på sidan av förgasarpaketet bara som är inkopplad. Ok! tack. Får kolla upp detta. Vad är lågfarten för ngt?Den låter normal i motorgången. Dessa har väl en elektrisk TPS-ventil som sitter i mitten av bryggan. Du har inte glömt att koppla in den? Annars skulle jag gissa att man skruvat på luftskruvarna till lågfarten eller tomgångsskruven.
ska kolla på detta. Vart sitter den?![]()
