MCn kör inte fram (Akut hjälp)
Kosar
11 Feb 2021
Yamaha XJ6 ABS
Hej,
Skulle ta ut hojen för första gången idag. Var sjukt stressad när jag skulle parkera den, hade fått för mig att jag dragit ner stället och släppte hojen vilket således ledde till att hojen ramlade. Nu har jag ett problem, motorn kommer igång men när jag lägger i växlarna så händer ingenting när jag släpper kopplingen, den rullar alltså inte fram. Det är som att den är i neutralt läge hela tiden trots att det står att den ändrar växel på instrumentpanelen. Är det någon som har nån aning om vad jag skulle kunna göra? Jag skulle behöva flytta mcn inom 2 dagar då den inte får stå där längre än så. Motorcykeln är av modell Yamaha XJ6 2012 (ABS).
Tips??
/D
Nej, jag kan ändra växel, det låter dock lite annorlunda när den växlar men sen händer inget när jag släpper dragläget (trots att den inte är på neutral på instrumentpanelen)
Tipsensor?
kolla om det sitter en sådan på modellen. Brukar bara vara att plugga ur och sedan plugga in den igen.
Det utesluter inte att pedalen är böjd.
Ta en ficklampa och gör dig åtminstone besväret att böja på knän och rygg innan du avfärdar frågan.
Hej, jag tittade på pedalen tidigare och kände av den, trots inte den var böjd, blir det så om den är böjd?
Vad är tipsensor för nått?
Om den är böjd kan det bli så att den tar i någonstans innan du fått tillräckligt utslag för att växeln ska gå in och ditt friläge ligger då kvar.
Du bör då kunna lägga in tvåan istället om det var ettan du inte fick in först.
Hej,
Tips??
/D
Sitter kedjan kvar? =)
Gör liten videosnutt på vad som händer
Brukar inte tippsensorn bryta soppapump och tändning. Dvs. motorn går inte om den löst ut.
Ja, jag kom på det sen, men jag vill minnas att jag haft liknande problem tidigare. Hojen startar och går men växlarna går inte i förutom på displayen och då var tippsensorn boven. Men kan absolut minnas fel.
Åt vilket håll tippade hojen? Kan det vara så att kopplingen inte släpper helt? Är kopplingshantag böjt?
Den tippade åt vänstra hållet, skadorna blev enligt det rödmarkerade på bilden nedan. Kopplingshandtaget gick sönder lite så den blev kortarre och ett märke på det där nedan.
Du får ursäkta men jag måste få ställa frågan, har du tagit bort skivbromslåset när du försöker köra iväg? Det var något med hur du beskrev uppkomna skador och tillvägagångssätt som antyder lite om "grönhet" om du ursäktar uttrycket.
Vajerkoppling? Följer vajern handtaget eller har den fastnat i frikopplat läge?
Min gissning lägger jag på att kopplingshantaget blivit så böjt att det inte frikopplar ordentligt.
Hej,
Självklart har jag tagit bort skivbromslåset. Jag försökte mig runt igen, hittade inte problemet återigen, vilken jävla huvudvärk!
Som efterfrågades har jag nu spelat in tre klipp som visualiserar det ni efterfrågade:
Video nummer 1: Visar MCn, skadorna vid tappet, kedjan och kopplingen.
Video nummer 2: Visar själva problemet, att den inte börjar accelera när man släpper kopplingen när en växel är inkopplad.
Video nummer 3: Förtydligande kring det som efterfrågades här, kopplingen, pedalen et.c.
https://delafil.se/5cd50f74b092053a/Video_3.mp4
Tacksam för hjälpen!
/D
Hej,
Tips??
/D
Fan är det bara moppefuckon som svarar här eller.
Nej det är inte tipsensorn. Punkt.
Starta inte motorn. Lägg i växel och testa rulla hojen, är växeln i så märker du det, eftersom hojen knappt går att rulla på. Om så är fallet har du inte fel på växelspaken (Det förutsätter stt du inte har slirkoppling)
Går hojen rulla på fast du har lagt i växel så har du antingen inte fått i växeln ordentligt pga böjd spak eller så har du knäckt växelväljare i motorn. Högst troligen är spaken bara böjd.
Hej,
/D
Växeln går inte in.
Testa om du istället kan lägga i tvåan och starta på tvåan.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
