Vad behövs i ett hojgarage?
-Stereo som är överdimensionerad.
Hur bra och rent den spelar är lite sak samma, bara den spelar högt. Det funkar väl med en bilstereo, slutsteg och raggarplanka med 4x15"
-Mekpall på hjul är också viktigt. Så man kan sittandes rulla runt i garaget.
-Stabila arbetsbänkar. Du skall rent teoretiskt kunna ställa en hoj eller två på bänken utan att den sviktar. Du kommer givetvis aldrig göra det, men du vet at du skulle kunna.
-Mc-lyft eller något liknande platform så att du får upp hojen en bit från marken. Ligga på marken gjorde man när man var 20 bast liksom.
-Stor verktygstavla
-Bra belysning
Det där med verktygsvagn, är det så bra? Funderat på det ett flertal gånger, men kluven på om det är bättre än det jag har nu.
Nu har jag en verktygstavla och sen en mindre vagn/rullande arbetsbord där jag lägger verktygen jag använder.
Känns krångligt att rulla med en stor tung vagn fullproppad med verktyg när man bara ska använda en handfull verktyg? Men det kanske är jag som har ett för litet garage.
Annars är viktigaste jag har stereo, luft/luft värmepump, stol/pall på hjul och en lägre arbetsbänk på hjul att ställa hojen på (perfekt att bara skjuta projektet åt sidan när man ska ställa i ordning).
Förvaringen ska vara lagom bra. Har man för mycket förvaringsmöjligheter sparar man på för mycket skit.
Det jag saknar mest är rinnande vatten.
Jag har vagn med utdragbara lådor, och några hurtsar på den med fler och mindre lådor, för alla verktyg. Det känns mycket smidigare än att ha en färdig vagn full med verktyg. Dom matchar sällan exakt dom behov jag har, och vart ska jag då göra av alla udda verktyg? Eller om något går sönder och jag behöver köpa nytt, då ska det passa i dom utskurna facken :gnissla En hel del saker behöver man ju dessutom dubbla uppsättningar av, tex fasta nycklar, hylsor mm.
Krokar i taket är bra för att kunna lyfta hojar, ramar, motorer mm.
En smådelstvätt är guld värd.
Svarv, pelarborr, skruvstäd, städ, svets, arbetsbänkar, bra belysning och bra hyllor är också måsten.
Sen har jag också insett att ett lager att skruv, plattjärn, aluminiumprofiler, rundstång, delrinstavar/skivor mm är guld värt, för rätt som det är behöver man göra något fäste eller adapter, eller kommer på en snilleblixt, då är det bra att ha material hemma :tummenupp
När ni bygger arbetsbänk så är det ganska trevligt att delar av bänken utgörs av en diskbänk. Men hålet i vasken ska leda till en spilloljedunk.
Perfekt för alla jobb som dryper av olja, eller bara att ställa ner prylar i vasken så att oljan kan rinna av.
Och gamla diskbänkar kan man köpa för någon hundring. Rent av billigare än de flesta bänkskivor av trä.
Utrustning för att byta däck. Typ få av däcket.
Verkar som Biltema lagt ner med "maskinen" för att trycka loss däcket över fälgsvulsten(?). Nix, tack Hodzic ! :)
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/verkstadsutrustning/verktyg/dackverktyg-2000022238
Har man ovan däcklossare är en 4-kantig ram av tex 45x140 plankor bra att ha.
Öppning i mitten 340mm x 340mm rymmer de flesta bromsskivor. Yttermått 620 x 620
Läggs på golvet och så är det bara brotta det lossade däcket av fälgen. Med däckjärn.
Efter satt fälgskydd på fälgen.
https://www.biltema.se/bil---mc/bil.../dackverktyg/dackkrangare-portabel-2000041041
Ska tydligen bultas fast i golvet så man slipper undan den fyrkantiga ramen av plank som rymmer bromsskivan och stöder fälgen.
Däckverktyg
Däcksmörja med pensel så däcket glider lättare på fälgen. Och för att hojkåpornas fästpiggar lättare kan tryckas in i gummibussningarna på ramen.
Ventilverktyg
Och när man lessnat på slitet på golvet, ovan biltema kanske eller en däckmaskin.
Köpte vår på Verktygsboden.
Ett litet plastverktyg som fästs på fälgen och håller ner däcket mot fälgmitten, Har två.
Momentnycklar
Soptunna (Sopsäckshållare)
Skippa hyls- och blocknycklar. Man tar iaf bara fel dimension hela tiden.
En par bra polygriper löser mycket.
Dator var en bra synpunkt! Klinker eller epoxigolv? Och vad för verktygsvagn - största möjliga? :)
En tom vagn som man fyller på annars brukar du få en massa verktyg som du aldrig använder.
Minst tredubbel uppsättning av nyckel 10 och kanske 13 då hälften av skruvarna brukar ha just den storleken och de konstant försvinner fast du hade den i handen för 1min sen...
Jag har alltid saknat en mc-lyft för att ha arbetshöjd för olika delar på hojen.
Depåställ fram ska lyfta i gaffelkronan inte under benen då det både står bättre och stadigare.
Prylar i all ära. Minst lika viktigt är att inte belamra garaget med så mycket prylar att det blir trångt och djävligt att meka, för då tappar man lusten att skruva...
Depåstöd, vanliga verktyg (hylsnycklar, insexor, mejslar och diverse tänger etc), bra belysning, komfortabel värme och en radio som spelar P3 så man får bli förbannad på den pissiga musik som spelas och som ingen borde tycka om.
Kompressor har jag, men använder sällan när jag mekar hoj eftersom jag alltid har välsmorda skruvar och bultar. Den är ju bra att pumpa däcken med iofs.
Så nu
Däckverktyg
Ventilverktyg
Momentnycklar
Multimetrar.
Underhållsladdare för hojbatteri.
Tänk på att enligt Yuasa och Tudor underhållsladdas med konstantspänning.
Enligt Yuasa 13,65 Volt enligt Tudor 13,7 Volt.
Detta gäller enligt mig för "Kvalitetsbatterier" som någon dag efter laddning håller ca 12,7 till 12,8 Volt. Vid ca +20C.
Spänningen är inte kritisk Yuasa anger +- 1% dvs mellan ca 13,5 Volt och 13,8 Volt.
För lågprisbatteri som håller över 13,9 Volt någon dag efter laddning tycker jag man ska ha högre spänning än 13,65 till 13,7 Volt. Hur mycket högre ? Räcker 13,8 Volt ?
Laddar själv Yuasan i GSX1300R med 13,65 Volt och det batteriet är nu 13 år gammalt.
(En Ctek Zafir kopplades till en hoj med nytt Biltema Gelbatteri. Cteken lös Grönt hela tiden. När hojen skulle startas efter 3 veckor hände ingenting. Så det anskaffades en "Hjälpstart".
https://www.jula.se/catalog/bil-och...tillbehor/hjalpstart/hjalpstart-3-i-1-005332/
Och hojen startade. Efter en runda med hojen borde batteriet vara laddat. Icke. Startboooster igen.
3 veckor senare med Cteken på startar inte. Till Biltema med det 6 veckor gamla gelbatteriet.
En kontroll av Batteriet med Biltemas batteritestare visade att gelbatteriet höll ca 85% kapacitet. Behövde bara laddas. Så det anslöts till Biltemas laddare i Informationsdisken. Och den laddaren gav upp, 85% batteriet gick inte att ladda ! :D Så det blev ett tillgodokvitto. Pengarna tillbaka bara inom 30 dagar. Jag hade ett par år gammalt Biltema Gelbatteri som mest legat i frysen. Efter upptining och laddning så sattes det in i hojen. Hojen startade. Kopplade in en underhållsladdare som ger ca 13,8 Volt kontinuerligt. Hojen startar numera utan problem. Laddaren ger ca 30mA när den underhållsladdar batteriet.
Är det hojen som drar så mycket eller är det gelbatteriet som behöver så mycket ?
Som jämförelse Yuasat på GSX1300R drar ca 10mA vid 13,65 V, och hojen drar ca 1mA från Yuasat. )
Hylsnyckelsats 1/4". Det verktyg jag oftast använder vid skruvande på hoj. Tillräckligt liten för att kunna ta med sig om man ska ut på långtur.
Brukar säljas på Lidl för typ 169:-.
Om man ska vara lite onödigt seriös för oktober, så beror det ju väldans mycket på vad du ska göra och till vilken hoj.
Egentligen kommer man jäkligt långt med en verktygsbox (hylsnycklar, bitsmejsel, kombitång, blocknycklar) av vettig kvalitet för en par tusenlappar. Pytsar man på med circliptänger, polygrip, avbitare, några extra skruvmejslar, hammare och dorn, en par vettiga momentnycklar och en vettig uppsättning mätverktyg. (bladmått, micrometer, skjutmått), så klarar man det allra mesta.
Jag hade även velat ha svets, vinkelslip, ett vettigt skruvstäd, gängsats, och lite metallskrot, då lagar man de flesta specialverktyg man kan tänkas behöva om det tryter.
Rinnande vatten och en torkautomat är guld värt, hojar som faktiskt används är skitiga. Värme är ju också schysst på vintern.
Tillgång till internet är bra så man kan googla saker när det jävlas, och har man en gammal lappis så har man ju musik också.
Exakt! en guldwinge behöver ju inte samma saker som en gammal enduro.
Funderade på att köpa en verktygsvagn men jag har så sjukt mycket verktyg att jag ändå inte får in allt i en sån.
Köpte Bahcos garagepall med två lådor istället, när jag har skruvat klart kan jag rulla tillbaka hela pallen med alla grejor jag hunnit dra fram under projektets gång.
Mitt garage är inte bara riggat för MC utan jag skruvar bil, lastbil, traktor, grävmaskin också....Ja och så har jag en CNC Flerop också ifall jag behöver tillverka något.
Larm.
Gärna kameraövervakning.
Kort avstånd till sagt garage och gärna uppsyn från fönster nära sovplatsen samt kameraövervakning utanför.
Det har blivit ett sjukt problem i mountainbike-kretsar att cyklar stjäls just nu.
En vän och lokalpolis har även sagt att man ser en ökning i MC stölder detta året med. Men det har delvis med ökat antal motorcyklar att göra.
Så nu
Ska tydligen bultas fast i golvet)
Om man inte byter däck väldigt ofta skulle jag vilja påstå att en däckmaskin inte behövs. Har bytt många MC däck genom åren men aldrig haft behov för en däckmaskin. Däckjärn fungerar bra om man inte är väldigt rädd för att få märken på fälgarna. Annars kan man köpa ett sånt här http://tiremountingtool.com/store-2/tmt/ som inte tar mycket plats.
Toalett, då man alltid måste klossa så fort man kommer in i garaget :arsele
Hur kan det komma sig att så fort man gått ner till garaget börjar det trycka på och man är tvungen att gå upp till huset å lägga en klubba ?
En toa eller en porta potti är nog ingen dum idé.
Satte upp en dart tavla så jag och grannen kunde ha lite trevligt när han kommer och dricker upp min öl :fyllisar
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
