andersbrink
hasenfrasen
Byt olja. Renovera bensinkranen.
Bytt ut slangen och skulle testa... Tvärstopp.
Spekulerar: förgasarna har pytsat i soppa när jag försökt starta så att cylindrarna fyllts och hydrolockat motorn.
Åtgärd: Skruvar ur tändstiften och drar runt motorn, värsta bensinfontänen. Kopplat våtdammsugare med lång transparent slang för att se resultatet, 1an hade ruskigt mycket soppa i sig de andra inte så mycket. Det är den cyllen som inte har tänt riktigt innan heller så röret inte gått upp i temp som de andra.
Kontroll: Oljenivån ser helt ok ut i siktglaset så jag hoppas att det inte tryckts ner soppa i oljan. Slipper byta olja?
Kan dessa funderingar stämma?
Någon har av någon anledning klämt in vad jag tror är ett bränslefilter mitt i vacuumslangen och det har en spricka i sig vilket man kan höra om man blåser igenom det samtidigt som man håller för andra sidan. View attachment 455822
Provade att sätta separat vacuum på kranen om det skulle vara bränsletillförseln, kvitta lika.. Tog separat bränsleflaska och matade förgasaren-samma...
Finns det risk att motorn går snålt med original då blåset är bytt?
Klurigt byta emulsionsrör på dessa![]()
Det är inte helt omöjligt att jag har en förgasarbrygga från en gixxer750 som varit sänkt i saltvatten som jag räddade från Ekmans Bilskrot där emulsionsrören finns kvar. Inga nålar. Dess trottelmembran funkade i en av mina Banditer.
De stora hålen är lika på alla men sedan är det två som har mindre småhål och två som har snäppet större småhål. Nu när de väl är där, ska de med större småhål sitta på 1 & 4?
Tack för alla hjälpande råd så länge!
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – ... |
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Fact... |
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. S... |
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
