SV-Tråden!
Hej!
Har precis tjackat en SV 650 -08 med ABS. Har hittat svrider.com och sv650.org. Finns det andra bra ställen att hitta info på? Undrar också var jag kan hitta servicemanual? Har googlat fram några länkar, men fick ingen att funka (har dock bara testat från telefonen).
Hej!
Hittade mina på internet nånstans. Har dock bara till 05a men stora delar är ju samma. Har du någon mail att skicka dom på?
Någon som har verktyg för motordemontering, behöver byta vevstakslager men skulle behöva specialhylsa för att lossa motorn ur ramen samt svänghjulsavdragare mm.
Hjälp tar tacksamt emot. Känns så tråkigt att investera flera tusen i verktyg som bara används en (förhoppningsvis) gång :S
På min 650 använde jag dorn och knackade med för att lossa specialmutter till motorinfästning. Måste du plocka ur veven? Annars är det inte säkert att du behöver lossa svänghjulet.
Jag tog en 7/8" hylsa som jag svarvade ur och vinkelslipade.
Sant, kan ju ta isär halvorna och om det endast är vevstakslager går dem ju att byta utan att plocka svänghjul. Gör det dock lite bökigare får lär ju mäta upp och kolla hur lagerbanorna mår på vevstaken. Om de inte mår bra måste jag ju tyvärr byta veven vilket inte är omöjligt om lagret är slut.
Testar här. Ska byta kylarvätska på min nyinköpta sv1000 från 2004.
Nån som vet vilken mängd det går åt så jag vet hur mycket jag ska beställa?
Servicemanualen för 2003 säger att 1100 ml vatten + 1100 ml glykol ger en fryspunkt på -31 grader Celsius, så en liter borde väl räcka.
Pm:a om du vill ha en kopia.
Om du tappar ut det du har i nu i en 4liters plastdunk, typ en sån man köper spolarvätska i så ser du ju hur mycket det blir och då vet du ju ungefär hur mycket du ska ha i. O så blandar man 50/50 med vatten. Glykol finns ju o köpa nästan överallt och är inte speciellt dyrt.
Försöka väcka tråden lite.
sv650 strypt i förgasare till 25kw, hittar inga strypbrickor.
Hur kan dom mer strypas,?
Ska reggas om till fulleffekt. Slö nu
Tack återigen.
Den öppnar fullt vid fullgas vrid, noterade 3 hål när den är fullt öppen.
läste i en annan tråd om att det borras hål som strypning.
3 st hål i varje förgasare strax under gasspjället.
Satt inte symmetriskt och såg inte original ut
Är detta till någon hjälp? - du säger att det inte finns några trottelstopp så kanske inte, men värt att titta på för att få tips?
Det skulle vara konstigt om lilla Sverige hade en egenutvecklad strypning - den mest komplicerade jag kunde hitta såg ut att ha en bricka mellan spjäll o insug + trottelstop vid vajeranslutningen
Hittar du ingen lösning så jaga vidare på SV650 derestrict eller restrictor
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
