Omöjligt att uppgradera köket?
Den nya spisen jobbar med 230 volt enligt ts.
Perilexen använder flera faser men alltid fas/nolla dvs 230 volt.
Så nog lär han dra nytt iom att det saknas två faser?
Är ju inte tvång att använda alla stift i proppen. =)
Dock är Perilexen bara för 16A. Och en spis nöjer sig sällan med 16A på en-fas. Är det en häll kan det möjligtvis gå.
Jag återanvände sladden från den gamla spisen och kopplade såhär. Tror att jag har följt 1-fas-schemat rätt. Skickade bilden till en god vän med elinstallationskunskaper och bad om hans omdöme. Han tyckte det såg ut som att jag gjort rätt. Och spisens alla plattor och ugn funkar. Syns några uppenbara risker att jag inom en snar framtid får 230V genom kroppen när jag står och steker bacon?
    1.6 MB · Visningar: 86
    224.3 KB · Visningar: 41
Men spisen är väl gjord för att använda tre faser? En fas/2 plattor, en fas/2 plattor och en fas till ugnen?
Vilken spis är det? Fabrikat/modell?
Det är en Electrolux som är gjord för att kunna anslutas till olika förhållanden avseende antal faser; det framgick väl av den här bilden som jag postade i början. Och jag har alltså försökt följa det första alternativet (”IKKE FØR DANMARK”).
Den kommer vara lite långsammare än ifall den hade fått en fas till varje platta, sa min kompis. Men i övrigt inga konstigheter. Jag hoppas han har rätt.
    966.9 KB · Visningar: 41
Går går det säkert.
Ställer mig samma fråga som monno i #15, tex om flera/alla plattor används samtidigt som ugnen.
Hur går det om du kör tre plattor, ugn, vattenkokare och torktumlare samtidigt?
Varför frågar du? Belastar jag systemet mer nu än innan? I proppskåpet sitter en 20A-säkring enbart för spisen. Innan en gammal med fyra plattor av gjutjärn. Nu en betydligt modernare med häll.
Finns det risk för det så som jag kopplat?
Kopplingen ser korrekt ut rent funktionsmässigt. Varför jag snackar om brand är dimensioneringen.
Har du kolla på arean på matande kabel? Du matar med 20A gängsäkring?
2,5mm² är högst gränsfall med 20A. Funkar dock i vissa fall. Med 20A kontinuerligt ska du dock se till att alla anslutningar är korrekt utförda och har bra kontakt. (Ska man såklart alltid se till)
WAGO klämman du använt ska ju klara strömmarna. Se bara till att du fått till en ordentlig anslutning så är det lugnt. Wago har ju fått en del skit för bränder som skett när personer inte duger till att använda dom korrekt. =)
I övrigt är du ju rätt ute i att funktionen är inga problem. Då elementspänningen är 230V borde det inte gå långsammare heller? Dock blir det ju höga strömmar. Men kanske tänker fel här, kanske är nån begränsning i spisen, har lite huvudvärk så orkar inte fundera...
Har du kollat vad spisen drar vid max användning? Watt omräknat till ampere i förhållande till kabelns grovlek? Jätteviktigt! Har du för klen kabel fram till spisen ökar kabeltemperaturen och isolering av plast innebär vadå när det blir varmt? (Worst case scenario.)
Allra bäst hade ju vart om du kunde kika på gamla apparaten som satt där o jämföra med nya apparatens uppgivna maxeffekt för det funkade väl bra i många år antar jag? Om de ligger sådär nära varandra i effekt är det ingen fara.
Ursäkta om jag missat det tidigare i tråden men jag ställer frågan iaf.
Jordfelsbrytare? Har du det?
Få saker retar upp gemene man som frågor rörande el och vem och vad folk får göra.
Mej upprör det inte det minsta, det har bara med säkerhet o göra. Kan man grejerna så gör vad du vill. El är ju inte helt ofarligt om det blir fel, bara mån om TS välbefinnande.
Antar att du inte hade släppt lös en novis på din hojs bromsar heller?! :lol
Man lär sig inget av att inget göra.
Kan tipsa om forumet byggahus där trådar om detta brukar dyka upp. Själv fattar jag dock inte, saknar grundkunskaper.
Som sagt, kolla kabelarean 2.5 är absolut gränsfall om du gillar att laga mat. Dra i en ny 5 ledare, 30 min jobb och sätt dit ett nytt uttag, 5 min jobb och slipp oroa dig.
Jag använder kablarna från den kasserade Electrolux-spisen till den nya. Är solida kopparkablar.
Kan du översätta till lekmannasvenska?
Lekmannasvenska: Inte dyrt att leja en elektriker till detta job och få det ORDENTLIGT gjort. :fakta
Iom att du skrev att spismatningen är avsäkrad med 20A så bör den gamla kabeln klara effekten. :tummenupp
Men be att nån kollar status på isoleringen runt kopparn så att den verkar fräsch och inte torr med sprickor. :fakta
Jag har sett gammalt mög med tygisolering som bara dammade bort och ledarna låg nakna i stålrör. :brinnerup
Be att något ex testar spisen innan du tar i den :brynad
Om möjligt, du drar ur den gamla kabeln som går till spisen.
Och drar i en 5 ledare, tre faser, jord och nolla (5G2,5).
Sen lägger du i den i centralen på 3 x 16A.
Det förutsätter att du har plats för det i centralen.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
