Omöjligt att uppgradera köket?
Klosse
30 Sep 2016
Essinge församling
BMW
Köpte ny 230-voltsspis idag och blev lite konfunderad när jag skulle koppla in den i uttaget. Tydligen är uttaget...gammalt. Hur löser man det här? Inser att jag ska ha ett så kallat perilex-uttag, men går det med bara de där tre sladdarna?
    786.3 KB · Visningar: 121
Jag kan råda dej om elektronikforumet, fått mycket sån hjälp där tidigare. Vågar inte ge några råd. Kan det för dåligt!
Ser ju dock ut som 1,2, o 3 alla skall till din enda fas som kommer ur vägen och 4 o 5 skall nollan och jorden till 6. DUBBELKOLLA DET!
Jag skulle råda dej att ta dit behörig fackman (elektriker). För det finns fler aspekter man skall ta hänsyn till när gör sånt du gör nu. Kabeln skall klara effekten av den nya spisen, säkringen skall vara av rätt storlek för den gruppen. Det kanske de redan är om du har tur. Skit i mixtra själv om du inte är 200% säker på vad du gör!
Ring nån som kan.
Förstår. Något som går att lösa, ifall man tyder lappen på baksidan av spisen?
Ja alltså till perilexuttaget ska det finnas tre faser, jord och nolla. I ditt befintliga saknas som sagt två faser. De behöver dras fram samt monteras ett perilexuttag.
Eller så skiter du i vad jag säger och kollar med en fackman ist. Det skulle jag göra.
Har du plats i elcentralen skulle jag rekommendera att du drar i en ny 5 ledare.
Nya kablarna är så smidiga så det brukar inte vara nåt problem.
Nr 1. Vad är det för effekt på spisen? Som jag tolkar bilderna är kablaget för max 16A säkring (utan att ha räknat på det). Svårt å tro att du klarar en spis på 16A enfas. Lät nog krävas 20-25A säkring.
Men ponera att det funkar att avsäkrad med 16A enfas så kan man lösa det med att bygla 1,2,3 och lägga fas (brun) där. Och bygla 4,5 och lägga Nolla (blå) där. + jord såklart.
Dom där Norwesco enfas 25A uttagen är väl inte jätte trevliga generellt. Och Perilex proppen du håller i klarar max 16A.
Klarar du dig på enfas 16A enfas kan du montera ett perilex uttag och bara använda en fas. Det är dock inte jätte troligt att du gör det på en spis (om du inte menar häll?) så då har du alternativen att byta till 3-fas matning fram eller dra kralligare 1-fas matning. Beror ju på vad du har för central. Du kanske bor i lägenhet med bara 1-fas in?
Varför du ska dra kralligare matning än om du kör 1-fas är för att jag är lur på att den befintliga installationen inte helt enligt regelboken. Men det är lite gissande från mig såklart då jag bara ser bilder.
Och såklart, om det jag skriver framstår som att du inte hänger med så rekommenderar jag att du låter någon som har koll på läget kolla på installationen. =)
Det är alltid små tråkigt om det börjar brinna.
-EL Stockholmo speaking.
-Hej, jag har en ny matlagningsapparat men saknar någon sladd i väggen.
-Kommer klockan elva.
-Tack o bock!
*klick*
Klart!
Den nya spisen jobbar med 230 volt enligt ts.
Perilexen använder flera faser men alltid fas/nolla dvs 230 volt.
Så nog lär han dra nytt iom att det saknas två faser?
-Tack o bock!
*klick*
Klart!
:lol:hihi:D
Du glömde några steg.
"Vi kommer mellan 6 och 17"
Väl framme
"Jaha, verktygen är tydligen i den andra bilen"
Tillbaka
"Fan vet om det går i den där centralen, det är en ovanlig modell. Eftersom det ändå är lunch nu kollar jag med Nisse om det kan funka. Jag kopplar bort allt så länge"
Två veckor senare
"Nisse sa att det var OK så jag kommer och slår på till veckan"
:lol:hihi:D
Väl framme
Tillbaka
Två veckor senare
-> faktura 15tkr. :yoparty
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
