På min är det en oring runt röret som tätar och det behövs inte dras speciellt hårt då i mitt fall skruvarna bara ser till att oringen hålls på rätt plats av metall blocket.
Har du rätt oring med rätt tjocklek så den pressar både innåt och utåt på tätningsytorna.
Har du rätt O-ring läcker det inte som moddlaren skrev.
Men är du åksugen så KANSKE två Gummistålbricka/Tredoring från SWEDOL kan lösa problemet.
https://www.swedol.se/quicksearch/result/?q=+gummistålbricka
Annars blir det skaffa "tjockare" O-ring.
Överkurs: På 1960-talet gjorde jag packning av en skokartong till min BMW R60.
Klippte ut och stansade hål med liten vässad skruvmejsel.
Det läckte inte olja med den packningen.
Har köpt o-ring enligt spec. Då kopplingen är av flänskoppling. Dvs ett spår för o-ring.
Tredobricka kommer inte att fungera då det som sagt är ett spår för o-ring.
- - - - - - - automatiskt ihopslaget inlägg - - - - - - -
Har tagit kontakt med firman som jag köpte hojjen av. Dom ska kolla på problemet.
Innehåll Bike powered by... |
