Läckande oljekyl (Speed Triple -11)
Kjell_CBR
17 Nov 2017
Halmstad
Triumph Speed Triple 1050 -11
Har bytat packningen nr:11
Har spänt så mycket jag vågat (nr:9)
Gjorde allt så rent jag bara kunde men läcker ändå.
Någon som vet hur hårt dom ska dras?
Har ingen verkstadshandbok, och dom är slutsålda på alla firmor även hos Triumph
Har inte fått köra på ett tag nu så abstinensen är stor.
På min är det en oring runt röret som tätar och det behövs inte dras speciellt hårt då i mitt fall skruvarna bara ser till att oringen hålls på rätt plats av metall blocket.
Har du rätt oring med rätt tjocklek så den pressar både innåt och utåt på tätningsytorna.
Har du rätt O-ring läcker det inte som moddlaren skrev.
Men är du åksugen så KANSKE två Gummistålbricka/Tredoring från SWEDOL kan lösa problemet.
https://www.swedol.se/quicksearch/result/?q=+gummistålbricka
Annars blir det skaffa "tjockare" O-ring.
Överkurs: På 1960-talet gjorde jag packning av en skokartong till min BMW R60.
Klippte ut och stansade hål med liten vässad skruvmejsel.
Det läckte inte olja med den packningen.
Mät oljetrycket (polar'n hade 13 bar i oljetryck och då gick det inte att få tätt).
Har köpt o-ring enligt spec. Då kopplingen är av flänskoppling. Dvs ett spår för o-ring.
Tredobricka kommer inte att fungera då det som sagt är ett spår för o-ring.
- - - - - - - automatiskt ihopslaget inlägg - - - - - - -
Har tagit kontakt med firman som jag köpte hojjen av. Dom ska kolla på problemet.
Jag hade valt en Tredobricka som var så stor så O-ringen låg innanför gummit i Tredon
Men då kommer kanske stålet i Tredobrickan utanför flänsarna.
Det är väl inte så att det används Esterolja i hojen ?
Esterolja krymper vanliga O-ringar för mineralolja.
Och då läcker det !
Tunt lager Hylomar.
Alltså TUNT, även lite i spåret innan du lägger i o-ringen.
Brukar funka i de flesta lägen.
