Ktm 950 sm
Känner mig som en dinosaurie nu.. Har en 950 SM -07 som tyvärr stått i ett års tid.
Den vägrade starta först.. kom på att jag tankade fulsoppa (95 okt och glömde skruva av soppa kranarna sist när jag ställde undan den) så fyllde upp med alkylat 4t och en stp cleaner. Den startade alltid efter en stund.. men vägrar gå utan choke eller lite gaspådrag. Går ojämnt och kommer lite knallar här och där. lyckades få tomgångsvajerna i handen :dummer så av med tank och skruva fast den igen..
Soppapumpen låter som den ska iaf så tror inte det är den. Kan det vara så att det är skit i munstyckena i förgasarna så jag måste riva och rengöra dem? Eller har jag missat något annat. :va
besiktning sista april.. känns som det blir tight.. :gråta
Kompisaren har en 06as sm 950 och den går väldigt dåligt vid första uppstart på våren den hackar och fnyser rätt länge men tillslut går den som den ska typ vid nästan full arbetstemp. Har du försökt hålla den igång en längre stund med hjälp av choke och gaspådrag?
Om du nu provat det utan resultat är de nog bara lös med gasarna och rengöra alla munstycken. Lägg extra noga vikt på rengöring av lågfartsmunstycken. Dra igenom veckad koppartråd såga med koppartråden genom munstyckena. Lämplig koppartråd hittar du i typ högtalarkablar,,vecka den så den river bra.
Men som sagt försök hålla den igång en längre stund så stp tillsatsen får rengöra de kan ev göra att den börjar gå riktigt efter ett längre tag. Du kan även ut o köra den även om den inte går på tomg de kan tvinga lös skiten. Motorn tar ingen skada om bara lågfarten sitter igen vilket är mest troligt så kör på.
Jag får inte igång min 990 SM. När jag trycker på startknappen så går startmotorn ett halvt varv typ innan den slår av? Även med fulladdat batteri som dessutom är inkopplat till laddare samtidigt. Vad kan detta bero på?
Sen har jag fått ett fel till
Jag bytte till ett itg luftfilter med en aluplatta från eBay och nu får jag felkod :P0413(secondary air injektion system short circuit to ground or open circuit)
Och :P1650(Lost communication with RCU (or immobiliser malfunctin))
Nu händer det inte något när jag trycker på startknappen längre. Någon som vet nått om varför detta har uppkommit och hur jag blir av med det?
Jag misstänker att immobolicer larmet kom efter att jag hade igång tändningen med den orangea nyckeln.
Edit: Felkoderna är borta nu. Fick bort dem med den orangea nyckeln igen men startproblemet kvarstår. startmotorn går bara ett halvt varv. Fick igång den snabbt men inomhus men stängde av den för att rulla ut den och dra igång den men då var det samma sak igen. Kan det vara ett dåligt batteri som gör att den beter sig så här?
Yes de är batteriet som inte är riktigt laddat eller felande. 990 motorn drar ström något i hästväg så batteriet måste va i mint kondi. Prova ladda upp det med en dum gammal laddare inte en modern smartladdare. Du kan även prova starta den med startkablar kopplat till ett bilbatteri för då gör de inget att batteriet är lite trött.
Om du måste köpa ett nytt batteri så köp ett med så hög cca som möjligt för storleken.
Tack! Låter som man står inför ett dyrt batteribyte då. Något tips på bra batteri som du kört med?
Bästa batteriet on this planet är https://www.ktmshop.se/index.php?action=showParts&id=1360&c=6016#partslist de håller ca 8 år om du sköter det med underhållsladdning på vintern de sitter i från KTM fabrik vid nyköp. De har högst startström (cca) och de är äkta siffror de uppger till skillnad från andra märken. De är svindyrt på KTM shop och andra ställen i Sverige men du kan hitta det för 1200-1500kr på ebay eller annat ställe i tyskland polen England. Jag köpte mitt för 3 år sedan för 1200kr från tyska ebay. Jag har provat ktmshops budget batteri och de orkade bara starta motorn när den va varm.
Men prova toppa ditt batteri med gammal laddare eller tvångsstarta den med startkablar och kör en sväng på minst 4 mil så kan de väckas till liv så pass att de funkar ett tag till.
Ett billigt Biltema batteri kan ev starta den men jag är osäker för just 990ien tycks dra hutlöst med ström tackvare insprutningen. Kompisaren köpte ett Biltema till sin 950 och de funkade minst en sommar ivf men då drar de mindre ström vid start tackvare förgasare.
Här hyfsat bra pris för o va i Svedala 1580kr
https://www.voltpower.se/motorcykel-batterier/yuasa/yuasa-ytz14s.html
Och här tyska ebay hyfsat billigt 1400kr ink frakt obs jag orkade inte leta åt billigast pris så gör de
https://www.ebay.de/itm/Batterie-YU...297446&hash=item4432c48250:g:OFcAAOSwbaxcZLRE
Tusen tack!
Jag drog igång den med startkablar idag och körde drygt 5mil så får se om den behagar starta när det är dags för nästa sväng.
Tusen tack!
Har du vägarna förbi Örebro så har jag ett oanvänt batteri på hyllan som jag kan släppa till ett bra pris. Det råkade bli kvar när jag sålde min 990 härom året.
Som Boost 3 skriver så kräver denna högkompade stora V-twin ett batteri i bra skick.
Jag brukar sätta min på underhållsladdning när jag kommer hem från jobbet, och gärna på laddarens vinterläge (jag har en Ctek-laddare).
Dessutom har jag under förvåren och en bit in på densamma alltid ett hjälpstartbatteri med.
Har också dragit fram en kabel från pluspolen så jag kan koppla på hjälptstarten utan att behöva ta av sadeln varenda jefla morgon...
Om du har en laddare med rekond-funktion, testa den och se om det blir bättre.
Annars är det dags för ett nytt batteri dessvärre.
Man skulle kunna tro att man köpt sig en stor gammal H-D som också är tuffa på batteriet. :3freak
Tack för erbjudandet men har tyvärr inga turer planerade till Örebro
- - - - - - - automatiskt ihopslaget inlägg - - - - - - -
Har billigaste modellen av ctek laddare så ingen rekond funktion. Att ha ett extra hjälpstarts batteri kanske inte är så dumt. Min kommer stå mestadels utomhus under sommaren så den kanske kräver lite mer när man startar den på morgonen
Testa vinterläget isf, kanske att den hjälper nåt.
Imorse behövdes ingen hjälpstart, var ca sex grader i Uppsala!
Jag har iaf den äldre versionen av denna i toppboxen, åtminstone ett litet tag till:
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/starthjalp/kompakt-starthjalppowerpack-2000035586
Jag tror man ska vara lite försiktig med vilken olja man häller i denna motor.
Av alla motorcyklar jag haft genom åren har de flesta funkat bra med antingen bilolja av mineraltyp, eller Biltemas hel- eller delsynt för mc.
Min 990 SMR är emellertid osannolikt petig med oljan. OKQ8 SBK 10W/60 funkade inte alls enl förre ägaren, han bytte lamellerna om jag minns rätt.
Jag har haft i en esterolja from XLmoto i rätt viskositet under en säsong men fick kopplingsproblem (hack, ryck och allmänt skruttig känsla i lådan).
Det var först efter att jag haft i den av KTM rekommenderade oljan (Motorex Powersynt 4T 10W/60) som kopplingen och lådan funkade bra igen.
Jag kommer inte att experimentera mer med oljorna på denna hoj...
Vad är det för färg på motorex oljan? Behöver fylla på med lite olja i min och den oljan som är i ser ut att vara blå om man kollar i nivå-fönstret. Fick tyvärr ingen info när jag köpte den om vad det var för olja i den mer än att den var bytt.
Motorexen jag hade i för några veckor sen var gyllengul.
Oljans modellnamn är Powersynt 4T 10W/60.
Kan vara Motul 300V, den är blågrön i färgen...
Drog ur insatserna i dämparna och drog igång den med startkablar igen i vanlig ordning medan jag väntar på mitt nya batteri och körde en sväng. Vad jag la märke till var först att den gick lite ojämnt vid jämn landsvägsfart. Nästan så att det kändes som att den bromsade lite lätt emellanåt. Tänkte inte så mycket mer på det utan antog att de här motorerna kanske beter sig så. Sen när jag skulle åka hem så gick den definitivt inte som den skulle. Mycket av kraften var borta och om man drog fullgas på 5an så var det som att den tappade all effekt. Hörde inga konstiga ljud eller hostningar.
Vad kan detta bero på? Tändstift? Ventilspel? Kamkedja?
Kör nu med öppet luftfilter, och borttagna övre insugsspjäll.
Kolla tändstiften.
Kör du utan luftfilter??
Kolla tändstiften.
Dåligt formulerat av mig kanske. Jag kör så klart med luftfilter fast har ersatt orginal luftburk med ett skumfilter från itg och med en aluminium bottenplatta som är och laser utskuren och anpassad för att passa hojen.
Ska kolla stiften
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
