ManCave-pyssel aka MC-pyssel
Det finns en ölback där...vad är det för märke?
  • Antal röstningar
    0
Var glad att du kör Kawa. Honda har motsvarande 4 spår i låsmuttern. Så man kan placera 4 st klackar, istället för 2, fel när man kapar fram sitt specialverktyg ur en hylsa.:brinnerup
- Ha! Den låsmuttern har jag på swingaxeln. Lyckligtvis hade vi sådana verktyg i produktionen på jobbet.
Idag slipade jag ner en lagom stor hylsa som passade på speciallåsmuttern till motorfästena.
Sen var det bara att varsamt förlösa den lille o placera honom brevid
Okey, vad återstår nu då när ZX7-motorn är borttagen och ZX9-motorn står brevid o väntar otåligt?
- Montera ZX9-motorn i ZX7-ramen
- Byta trottlar i 9:ans förgasare till de av plast i 7:an
- Håltagning i trottlar (för rappare gasrespons)
- "Float bowl mod" (för att utjämna trycket i flottörhusen till samma som i luftburken.
Användes på tävlingshojar)
- Montera lämplig sving + hjul bak
- Byta instrumenteringen mot digital
Puh...tiden..var ska tiden tas ifrån?
Float bowl modden vill jag höra mer om.. där är ju undertryck i luftboxen, är det tänkt att det ska assistera i att suga ner soppa i flottörhusen?
- Kawasakis ZX:or är kända för att ha jäkligt stora munstycken, och det för att kompensera just för tryckskillnaden i flottörerna och luftburken. Float bowl modden ser alltså till att samma tryck råder i hela förgasarmiljön som blir i ett o samma system som lufttillförseln då. På raceversionerna av de här hojarna, byggs förgasarna in i luftburken för att få just det resultatet.
Så har jag förstått det hela...och försökt tänka logiskt själv kring fenomenet : )
Allriiite, så sakterliga - bokstavligen - kommer 900-motorn närmare sin 750-ram. Lyckligtvis hade en kompis på jobbet en mc-lyft som kom mycket väl till pass.
Så snart jag får lite tid över ska jag parkera mig i garaget, slå på klockradion där, hälla upp en mugg garagekaffe...och beskåda det hela med en klurig min.
WTF!!
När jag nu äntligen fäst motorn i nedre bakre motorfästet o sakta hissar upp den mot främre övre fästet, går den i kontakt med ramen!?
Ja, men jag fick svar på ett US-forum nu, som förklarar det hela:
"It is tight. You cannot install the frame that way when you have a 9 engine. Do not install any bolts until it is close. You have to put it more straight over the head. There is some swearing involved but it fits."
Ska göra om det med motorn upprätt utan bultar i fästena, så ska det nog gå tjoflöjt : )
Kampen om en lättare och mer kraftfull ZX7:a fortsätter....
För att få in ZX9-motorn i ramen, behöver man slipa ner övre vänstra ramfästets gängade rörstump. (se bild)
Sen kommer bekymret med att passa in motorn mot fästena. Först måste motorn tiltas rejält bakåt för att den ska kunna passera in i hålrummet i ramen, och sedan behöver den tiltas framåt för att man ska kunna fästa bakre motorfästena i ramen.
Det låter ju inte så komplicerat för optimisten, men det är helt osmidigt när motorn står på en domkraft :(
Så det känns segt nu, i synnerhet när det är steksoligt ute och torra vägar redan.
Stick ner en lång regel eller rör vertikalt genom ramen uppifrån, som du skruvar fast i cylinderraden/motorn. Då kan du pumpa upp motorn på plats hållandes i stången som lång nog borde göra det enkelt att vinkla omkring motorn. Kanske:)
- Jag tror att jag förstod det där...möjligen, men det är inte bara att vinkla motorn. Den behöver roteras i längsled, så att nederdelen roteras bakåt mot ramens fästen. Det räcker liksom inte att enbart luta den framåt och/eller bakåt.
Kan du hänga upp motorn i en krok i taket, motorlyft eller liknande och sen försöka jucka/vrida ramen runt motorn istället.
Ta bort gaffel och hjul först bara.....
En billig dvärg-sex-gunga på eBay då? Som du skruvar i taket och hänger motorn i?
- Ja det är väl något ditåt det lutar till slut. Jobbig skit bara att behöva ta loss framgaffeln också med allt vad det innebär : (
Men jag begriper inte hur fan andra som gjort den här konverteringen utan BGR-satsen har burit sig åt?!?
- - - Updated - - -
- Är det du som säljer? ; )
När jag bytte motor i min 750 så la jag motorn på sidan och lirkade ramen över den, fick ta bort tråget oxå.
Jag kan möjligtvis ha nått en mindre framgång i garaget ikväll.
Dremlade ner någon halv mm till på ramfästet, och fick in motorn. Pumpade upp den någon centimeter, och lyckades sätta bultar i övre motorfästena.
Nu är frågan om jag lyckas pendla in motorn så att jag kan få i nedre fästena. Det ska tydligen funka bra därifrån och fram sen, om jag förstått saken rätt.
Motorn hänger löst monterad i sina främre fästen, och ska roteras in bakåt för att kunna fästas i bakre motorfästena mot ramen.
Provade att dra motorn bakåt/uppåt med handkraft, och den går emot ramen på ett par ställen. Lite grand bara, så det kanske kan gå att bända lätt för att glida förbi dem.
Får se om jag lyckas åstadkomma något i den vägen imorgon, då jag har träningsvila.
Ta det direkt efter träningspasset istället när du är uppumpad och stark som satan!
