The birth of a HPD
Nu känns det lite bättre, taxen gör rejäla framsteg efter operationen, hästen får antibiotika, sommardäcken sitter på släpet och nya hjulbultar är införskaffade, hjärnskakningen har gått över, sonen kom ut och spelade Fly me to the moon för mig när jag mekade och lite grejer har fixat på hojen.
Syrran är på bättringsvägen också, jag visste inte ens att hon var på sjukhus.
Det är inga spännande saker som fixas, lite blinkers, fästen för backspeglar (jag hittade några universella från Kina där man kunde använda ena halva till broms- och kopplingsfästena), jag hittade lite smågrejer jag köpt för länge sedan när jag städade i röran i garaget, lite nya bussningar, muttrar och skruvar av rätt sort som ska på och en justerskruv till kamkedjesträckaren.
Lite bortglömt godis i hyllorna
För de som vill ha backspegel på sin fighter eller andra som har reglage från kåphoj så hittade jag dessa på eBay.
Delen med backspegelfästet passar perfekt att byta ut överfallet på Hondas reglage åtminstone
Pysslet fortsätter sakta, nya lager på väg från England och jag tänkte att jag själv måste ha lämpliga skyddskläder när jag mekar
Idag har jag rensat upp i röran i garaget, vi fick byta tak akut förra våren och allt är täckt av sågspån och klibbiga spån än tjärpapp eftersom de sågade bort det ruttna taket med motorsåg. Passade på idag att bära ut allt i solen (Inte ofta man kan det i Växjö) och dammsuga golv och hyllor.
Så skönt! Nu kan man packa upp och slänga så det blir plats för mer skrot, eller "begagnade delar som är omöjliga att få tag i" som det så vackert heter när jag måste försvara skiten
Hittade till och med en liten Vespa under en hög med bråte.
Jag fick många kommentarer om min nya skyddsmössa, jag antar att "asful" och "skitfånig tofs" är bra på ortenslang vilket är det enda min dotter snackar numera.
Mentalt genombrott!
Om engelsmännen är idioter betyder inte det att jag måste vara det också!
Varför måste jag ägna en massa tid och kraft och pengar på att öka innerdiametern på lagret från 15,88 till 16mm när det kritiska måttet är 14!?
Jag köpte en 16mm borr och lyckades göra ett 15,88 mm av det trots korrekt varvtal och skärvätska:huvet
Nu slog det mig att det borde vara mycket lättare att anpassa bussningen, det är ju bara 1mm bronsbelagd plåt.
Enklaste sättet att minska diametern av en ring?
Minska omkretsen!
Fyra minuters jobb med en bra fil. Ett 14mm borr borde gå att uppbringa på en söndag. Varför ska en vanlig borrsats ta slut vid 13 för:gnissla
Behövdes ingen borr, behövde bara tvinga igenom axeln en gång så blev det perfekt.
Nya lager och tätningar i framhjulet, de gamla var nog nya de också för de kändes hur fina som helst, men nu vet man att allt är ok.
Och så hålborrade jag lite bultar, har man börjat är det svårt att sluta det är nåt meditativt att stå där vid pelarborren.
Det är min 2,2 kg smideshammare, perfekt att finjustera passningen av ömtåliga delar med :smasha
Den argusögde kanske har sett att det dykt upp stänkahållare på gaffeln, jag försökte allt i min iver att göra egna enligt HPD- manifestet. Slangklämmor, avgasklämmor, spikband, svepklammer, rörklammer, buntband, delar från en toarullehållare, delar från en okänd moped, kastskydd från en motorsåg, men ingenting blev bra.
Spinnin Wheel försåg mig med original Fireblade som satt som en smäck. Nu blir det lite spikbleck ner till skärmen.
Jag har funderat på om jag bara skulle köpa en riktig CBR-stänka och slippa allt trassel men den ser inte rätt ut, den silverfärgade på bilden ser precis ut som original men i 17" och blir kalas i blå metallic vad det lider.
12mm känns som en bra start för avståndet mellan däck och skärm
Kolfiber? Titan?
Nej! En riktig HPD använder bara de finaste materialen
Färdiga lätthål och allt!
Det här blir sketabra!
Kullager bortskänkes mot annonskostnad
Ett styck sprillans nytt SKF 62/22 2RS (50X22X14 mm) och packbox (50X34X6) passande bla. drevhållaren på CBR600 1996 skänkes till den som vill det, i gengäld skickar du någonting du tycker att HPD-Hondan inte klarar sig utan, vadsomhelst som bara måste finnas på ett riktigt hopplock.
Kom med förslag!
Rejäla doningar till framskärmen, liknar dom som jag har sett på öresundsbron:7peta
Framtida ölinköp kommer därför att ske via båt:hihi
Kanske en tillfällighet, men just nu saknas det två stycken på bron.
Skulle nog inte rekommendera ölinköp förrän de fixat det...
Skönt -allt är nu uppåt igen, dvs som vanligt
Det finns trådar som jag alltid läser, och Ryddarns HPD tråd är en av dom! Började ju för nästan 6 år sen, och vi följare hoppas ju på att få se det första avstannade projektet färdigställt i en avlägsen framtid.
Nu har vi ju fått följa ett annat, mer rejält bygge; och i alla fall jag skrattar åt den humor och uppfinningsrikedom som visas. Det blev ju en depp-dipp när både son och hund och häst drabbades men nu är allt uppåt igen!!
Tack för allt, Ryddarn, You make my day - då och då
:krama:krama:krama
Det var lite deppig där ett tag men nu börjar det ordna upp sig.
Jag tänkte komma igång med det ursprungliga projektet igen snart, vad gör väl det om en fälg är skev blott ystra hästar bränna gummi som rökelse mot himlen sky
Men först ska boldoren ut ur garaget, den står på egna hjul igen och väntar på en frisk kedja
Nya kedjan verkar linjera som en Preussisk mittbena, fiFan vad bra det blir! Det var värt allt slitet med att loda in hjul och drev.
Verkar som jag skulle behöva en halvlänk, får se om jag kan hitta någon.
Nu börjar det faktiskt likna något på riktigt, inte många saker kvar att fixa innan man kan få premiärturen
Vad säger publiken, ska jag spara några gram genom att borra ur mitten i skärmhållarna? Ta fram era mätometrar och rösta nu!
Hur mycket kraft hamnar på bromsstaget bak?
Tror ni det skulle fungera att lägga på material och göra ett böjt spår och använda en längre bult (ja ja, jag vet, gängor, skruv, bla bla) till dämparna att låsa fast okhållaren med?
Det är en 10.9 som sitter där nu, vad klarar den i sidlast utan att böjas?
Om du bromsar så hårt att bulten borde gå av så är bakhjulet i luften ändå..... ;)
Sant, jag får väl testa helt enkelt.
Borde ju vara mer hållbart är MDF-lösningen
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
