Hålla fötterna varma
Kommer ni ihåg "snowjoggers" som man hade när man var liten? Det var bra shit, men hittar inga nu.
Har ett par "snowjoggers" stående med utfällbara ispiggar. De ser inte så varma ut men det kan ju vara värt ett försök.
Snowjoggers är för övrigt ett sjukt missvisande namn, skulle aldrig jogga i de. Vill minnas att de var de bästa skorna att trampa snett med när man var liten då de saknade sidostabilitet.
De var tokvarma och vägde nästan ingenting. Och fula, men det kvittar
Jag vill inte komma ihåg snowjoggers som särskilt varma. Har för mig att sulan var förhållandevis tunn så kylan gick in den vägen. Och de blev genomblöta för minsta lilla.
Sånahär: http://www.polyver-boots.com/se/ har varit populära hos skoterfolk och pimpelfiskare sedan några årtionden.
En annan favorit hos jägare och fiskare brukar vara Nokiastövlar.
Det här är ju inte så självklar fråga. vad ska ni ha skorna till? Vilken kyla är ni ute i? Hur länge är ni ute och hur mycket rör ni er?
Jag har en rad med vinterskor för olika behov och förhållanden. För vardagsbruk har jag ett par låga graninge dom funkar för att vara ute korta stunder oavsett temperatur. Ska man vara ute heldagar och röra sig marginellt räcker dom till ungefär nollgradigt, och är det för mycket snö duger det heller inte med skor som slutar under fotknölarna.
Nästa steg är ett par Graninge som slutar en bit över fotknölen, dom funkar att skotta gården med när det snöat, och har det snöat 5-15cm är det dom som gäller oavsett temperatur. Funkar för alla temperaturer om det bara är korta stunder ute i kylan, men för heldagar blir det jobbigt runt -10 grader även då med viss rörelse. Med en tunnare ullstrumpa.
Bägge skorna ovan använder jag tillsammans med innersula av ull.
Sista steget är ett par tjocka klumpiga skor inköpta på granngården av okänt fabrikat, dessa är 2 storlekar "för stora" så jag får plats med hur mycket sockar jag vill men ett par tjocka ullstrumpor är vad jag brukar använda och har ännu inte frusit om tårna. Men jag tar inte på mig dom förrän temperaturen närmar sig -10 av den enkla anledningen att dom är så klumpiga.
Sen är en viktig detalj att det inte bara handlar om vilka skor man har när man fryser om tårna, kroppen kyls hela vägen och har man dåligt med kläder på överkroppen, eller saknar mössa på huvudet eller handskar så kan resultatet bli att man fryser om tårna trots bra skor.
Elsulor äger jag också ett par men det där med batterier och se till att alltid ha såna laddade för att hålla värmen tröttnade åtminstone jag på snabbt.
Är det någon som har erfarenhet av ullstrumpor med slinga att ha i i slalompjäxan?
Problemet där är att man vill att pjäxan sitter fast och då blir det ingen plats för cirkulerande luft samtidigt som blodcirkulationen får det tufft. Jag klarar mig bra med att bara släppa lite på spännena när man åker liften men dottern blir kall, får kramp etc.
Den här typen alltså.
https://www.intersport.se/tillbehor...VEeWaCh0naginEAQYASABEgJQzPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Började med ullstrumpor 2007 och använder inga andra numera. Tunna, tjockare, tunn och halvtjock om det är riktigt kallt. Samma meindlkängor året om. Aldrig några problem och man slipper dålig lukt! Ett par packar tunna och tjocka woolpowersockor från naturkompaniet så klarar man mycket. Sjukt slitstarka och i princip alltid kampanjpris. Dressmans tunna ullstrumpor är också väldigt prisvärda. Merinoull, alltid.
Gillar Smartwool, värsta sorten på Naturkompaniet. Svindyra och svinvarma.
Vill minnas att Helly-Hansen fiberpälssockor var bra.
Skaffa blodcirkulation, jag går i pisstofflor och sommarskor året runt typ..
Det ligger något i det du säger...
Jag är ganska frusen av mig och går jag ut med redan initialt lätt kalla fötter i vinterväder kommer jag frysa fötterna av mig även med fodrade skor och tjocka strumpor. Min lösning är att värma upp rejält innan jag går ut, t ex genom att ta hissen ned till bottenvåningen och sedan gå 6 trappor upp. Sedan hissen ned igen och ut i vintervädret. Då går det alldeles utmärkt.
Samma här vandrar med ryggsäck vintertid i 20 minus på diverse expeditioner på uppåt 10 dygn med vanliga Goretex joggingsskor och Gortexdamaskaer om det är djupsnö - men visst - det fungerar bara om man rör på sig..
Kanske inte TS gör.
Man kan inte stå och isfiska/lägerliv med en flaska glögga i näven sen bredvid tältet fast man borrar 20 hål i timman , då kör man med NEOS overshoes över joggingpjuckena
Finns två varianter Neos navigator och Voyager som är primära val - dom gör högskaftade kängor av joggingskor,steppskor eller ballerinatofflor.
Bra om man tillfälligt behöver köld,snö,vätskebarriär till skoddonen , man vinner extremt mycket prestanda tungt lastad och inte köra med kängor vikt som måste gungas framåttebax utan kan bäras i ryggan.
Friluftsfolk kör dessa som lägerpjuk i snökan t.ex , då tar man av skorna och skickar i feta hellyhansen sockor och på med dessa - sköna luftiga varma lägerpjuk åt trötta fötter
Börja med att inte köpa skor på Jula.
Sedan skaffar du ett par tunna ullstrumpor samt ett par tjocka ullstrumpor. Jag använder bara merinoull
Bomull är förbjudet, det suger åt sig fukten från fötterna och kyler ner dem sakta men säkert.
Sedan köper du ett par kängor av bra kvalitet och ser till att de är minst en storlek större än vad du normalt har.
När jag är ute och jagar så händer det ibland att man sitter eller står still väldigt länge och då är det viktigt med varma fotfunktioner. Går man så brukar det inte vara något problem men just stå still och cirkulationen saktar ner så kyls fötterna snabbt av.
De gånger du står still länge, isolera fötterna med snö om det finns tillgängligt. Gör en snöhög och ställ fötterna där i och ös över snö, det isolerar sjukt bra.
Jag gillar Helly Hansen och Cat-skor, dessa brukar ge mycket värme för vettig peng. Samt att jag använder uteslutande skyddskängor med komposithätta i första hand, stålhätta i andra. Arbetskängor brukar ge bra kvalitet och värme för mindre peng än tex vandringskängor eller liknande.
Dessa köpte jag senast, sjukt sköna och rejält varma utan att vara för klumpiga. När det blir för kallt så har jag även värmesulor som går på batteri och kan styras med fjärrkontroll. Väl investerade 2000:- när man sitter på pass på jakten och känner kylan krypa på nere vid fötterna.
Edit/ Modellen heter Helly Hansen Magni Boa
Jag körde med Dressmans tidigare men senast jag handlade hade de tappat kopiöst i både passform och slitstyrka. Hoppas det var en tillfällig svacka men troligare är väl att de bytt till en billigare leverantör som är kass.
Jag beställde hem några olika varianter direkt från Kina och har hittat tjocka stumpor jag är nöjd med men tunna är det värre med. Får nog bli ett besök hos Naturkompaniet till våren.
Jag testade Handelsbodens ullstrumpor idag. Sköna och lite tunna. Körde åtta mil i 0 till -2 grader. Inga problem men det var inte motorväg i 110. Ska testa dubbla strumpor nästa gång.
Tråkigt, för de strumporna var en bra grej. Naturkompaniets kan kännas oproportionerligt dyra men det betalar sig i längden om man inte störs av noppigheten, (som jag är totalt obrydd över).
Jag vill veta var de bra grejerna finns och slippa tänka, bara hugga det man ska ha och vet funkar.
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
