CX500 café med turbo och Maxxecu.
Ja det funkar fint men det går inte så fort.
Är ju lite svårt att byta utväxling med kardan.
Man ska tydligen kunna ändra primärdreven från en 650 turbo men hur många sådana finns det att få tag i?
Är ju ändå ganska skön känsla när dom andra måste smörja titt som tätt.
Måste berömma Hondas ingenjörer som har lyckats med konststycket att tillverka en kardanhoj som inte hissar vid gaspådrag. Var lite rädd att det skulle kunna hända när man höjde effekten men icke då!
Sadeln är det enda som jag inte gjort själv och naturligtvis är den för dåligt stoppad så jag tänkte göra om den i vinter.
Själv är bäste dräng ,som sagt!
Kanske skulle byta med KTM:ens sadel...?!:tungan
Nån mer som brukar åka Skaraborgs Vintercup förresten?
Sladdar och slangar till tusen!
Är ju lite mindre plats på en hoj jämfört med en bil så det är ju en utmaning i sej.
Detta med att konvertera till sprut har lockat länge.
Är det ”bara” kamaxelgivare som behövs? Ja, förutom spridare, spjäll & sånt men just det elektriska/mekaniska förutsättningarna.
Nja, bränslepump, retur, regulator, vevaxelgivare vattentemp, insugstemp, mapsensor behövs också men det är ju inga dyra grejer.
Vevaxelgivaren är väl det största ingreppet på min men på många andra motorer är väl kamsynken lite svårare att få till...
Funkar inte original vevaxelgivare? För dålig precision?
Är ju mer så att har man vevaxelgivare så har man i regel redan insprutning...
Men annars så passar många givare beroende på vilket sprut som används.
Problemet är väl att det kan vara för få tänder på veven
Bensinpump ifrån en Aprilia Mille-01.
Hade ju kunnat använda nån inlinepump men nu slapp jag ju krångla med returintag i tanken samt att jag fick nån liter extra.
Gjorde ett nytt lite större kyl också.
Hittade ett som var till nån bil på utförsäljning som jag kapade ner.
Lite kinaskit blir det ju på denna hojen också.
Funkar förövrigt perfekt:tummenupp
Hade ingen tempmätare i hastighetsmätaren men är nöjd så här.
Det finns ju olika standarder på allt nu för tiden och detta lock passar på Honda cross bl.a.
Så det blev till att skaffa ett krokigt kyl och slakta. Lödde halsen med zinklod.
Jag brukar säga att: "Vilken tur det finns standarder, synd bara att det finns så många!"
Först hade jag en kina turbo men axeln rök ju givetvis av, och det kanske var tur för då satte jag på en modell större som sitter på en golf 1,9 diesel mm.
På köpet blev det ett nytt grenrör med mindre mottryck. Flyttade upp registret kanske 500 varv men nu andas den mycket bättre:yoparty20180522_180855.jpg
Mottrycksmätning pågår! (fast på det gamla grenröret)
Riktigt imponerande bygge. Ska bli skoj att se det färdiga resultatet. :tummenupp
Fantastiskt fint projekt!
Får man tigga en profilbild på maskinen? Du har ju några riktigt fina delar på den!:tummenupp
Kan du berätta mer om kylarlödningen?
Vilket flussmedel?
Vad för värmekälla använde du?
Zinklod vilket som helst?
Jag använde alutite. Det är ju zinkstavar med nån % aluminium.
Det är ganska lätt egentligen, jag värmde med gassvetsen lite försiktigt på kylet och smälte på en ring runt hålet på en nyslipad yta. Sedan medans det är smält så skrapar man med nåt vasst i smältan och på så sätt bryter man oxidskiktet och zinken "rinner ner under" oxiden. I och med att det är smält metall ovanför så kommer aldrig syret åt att oxidera mer. Sedan gjorde jag likadant på halsen fast med en gasolbrännare som inte blir lika varm.
Efter det så lade jag på halsen på kylet och smälte ihop delarna, eventuellt lade till lite lod och gnuggade halsen lite så att ev. oxid flöt bort åt sidorna. Kylet har ju en liten egenskap att den stjäl mycket värme men det är ju det den ska göra i vanliga fall. Så jag skulle föredra gassvets framför gasol.
Har lagat kylarceller som har fått stenskott med framgång också så jag kan rekomendera det.
Riktigt häftigt bygge :tummenupp
En sån där hade jag velat ha att cruisa till o från jobbet med på sommaren
- - - Updated - - -
Fasen vad slö jag har varit i vinter men nu jäklar ska det sista finliret bli färdigt:tummenupp
Det här är verkligen ett coolt bygge med hög teknikgrad. En udda motor. På åttiotalet verkar det funnits pengar i överflöd på utvecklingsavdelningarna = fria händer
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
