- Så det räcker inte att dra runt motorn på vevaxeln med en hylsnyckel, precis som när jag justerar ventilspelet/TDC?
Senaste mätningen ikväll gav en volym av 22 ml:
Startmängd: View attachment 445879
Slutmängd: View attachment 445880
244,75cc + 21,87(22 ml-0,13 ml)/22 = 12,12
OCH mellersta lagret i topplockspackningen var borttaget. Originalpackningen har 3 lager.
Jag fick din senaste mätning till exakt org kf 12,2:1 . Att de fortfarande är org komförhållande trots att du tagit bort ca 0,25mm packning är för att fabriken mäter förmodligen på lite annat sätt. Denna teknik med olja är enligt mig enda säkra måttet. Du måsre plana till minst 13:1 typ 13,2:1 för att de ska ge någ märkbar effekt. Men du bör veta att de inte blir någ härrejösses effekt. Jag vet inte exakta siffror men de kan röra sig om 2-4hk i botten som sakta avtar till toppvarvet där de ev inte ger någ effekt alls. Lite optimistiska siffror skulle kunna vara 3-4 hk på 2000-7000v och 2hk på 10000v. DE går säker räkna ut effektvinsten mer exakt.
Ikväll gjorde jag en annan typ av mätning för att ev. verifiera senaste som gav 12,2:1 i statisk komp.
Mätte förbränningsutrymmena var för sig, genom att placera en plexiglasskiva rejält fastlimmad med tunt fettlager över utrymmena. Ett lagom stort borrat hål för påfyllning av olja. Jag kunde se att ingen olja passerade ut runt kanterna.
Först toppen = 30,5 ml före påfyllning
och kvar var 21 ml efter påfyllning
Sedan cylindern =22,5 ml före påfyllning
och kvar var 12,5 ml efter påfyllning
Detta ger väl 19,5 ml om jag räknat rätt, vilket borde tala för att toppen är rakad till sådär 13 i komp?
Som synes så diffar detta med 2,5 ml jämfört med förra metoden.
Jag har ingen jäkla aning om hur man kan mäta upp det här på ett tillförlitligt sätt när en milliliter hit eller dit kan avgöra om toppen är planad eller inte..![]()
Ang mätningen med plexiglasskiva så fick jag kf till 13,6:1. Jag tror du glömde räkna bort 0,13ml för tändstiftsgängan.
OBS kom du ihåg att lägga till volymen som toppackningen ger!!?? Eller kletade du fast toppackningen också vid mätningen? Jag hoppas du glömde packningarna för då stämmer mätningarna bättre.
- Jag tog enbart volymen på toppens- resp. cylinderns förbränningsvolym. Packningen ska läggas till de båda värdena förstås
Vad hamnar vi då på för statiskt kompressionsförhållande?
* informativ text * Föjldfråga är då om din gått långt?
- Tackar o niger vackert för din insats som hjälper mig mycket just nu, och säkert andra med tiden.
Jag ska mäta packningarnas respektive tjocklekar efter jobbet.
Om hojen gått långt ja. Inte enligt mätaren, som visar på typ 3500 mil eller något. Cylinderväggarna ser nästan nya ut. Helt fina och repfria så långt jag kan se med kolvarna i bottenläge.
Ja den är portad och 4ans cylinder verkar ha oljeläckage förbi kolvringarna.
- Med tanke på det misstänkta oljeläckaget i 4:ans cylinder...är det knivigt att montera av cylindrarna? Krävs några specialverktyg med tanke på kolvringar eller liknande?
För jag antar att jag måste kontrollera och åtgärda den cylindern?
Montera av är inga problem men du kan lägga runt en trasa under 4ans cylinders vevstake när du lyft cylindern lite ifall de är någon lös kolvringsbit som vill ner i vevhuset. Att sätta tillbaka cylinderbanken är helt klart svårare köp gärna kolvringskompress så blir de bet lättare. Om du har någon kompis så ta hjälp av denne vid montering de gör saken 3ggr lättare.
- Hmm okey, tack. Då kommer följdfrågen - skulle du anse att det är nödvändigt att göra det jobbet, trots att motorn gått utan kända problem som den ser ut idag? Är det stora risker att något går åt pipsvängen med det eventuella oljeläckaget?
Fråga igen - OM jag nu tar bort cylindrarna och därmed har kolvarna fria..har jag något att vinna på att lätta dem en aning med slippapper eller dremel någonstans?
*informativ text* .
- Tackar ödmjukligen, då får det bli ett cylinderlyft för kontroll.
När det gäller min andra fråga då, när jag nu sen har kolvarna fria för åverkan - finns det fördelar med att slipa bort onödig vikt på dessa, och i så fall var?
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 oc...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pri...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni oc...
