Koppla extraljus x 5 - hur hade ni gjort?
2,5mm2 ska räcka men med 4mm2 har du mer marginal om du vill ta ut nåt mer sen.
Japp, arean är (pi*d^2)/4
Alltså, har du en sladd med koppardiameter 1mm så är det (ca) (3.14*1*1)/4, i runda slängar 0.75 mm^2 så för att komma upp i 4 kvadratmillimeter behöver du dryga 2mm diameter, 2mm ger 3.14
Jovisst, men till reläets minus.
Hmm, vilken area krävs?
:rodnar
Och från
reläets minus till batteriets minus
går det en 2,5mm2 eller 4mm2 kabel till batteriets minus ?
Det är ju lämpligt med samma dimension på svart "retur" som på röd "till" ledning.
Och från
PÅ ett annat mc forum började ett ärkemongo bråka med mig - han sa att pluskabeln var viktigare :rofl
Han fattade inte att hela grejen är att dra ström genom en glödlampa....
Sedan är det många som inte tänker på att man kan ha 6 plusledare men bara en jord , enkelt exempel är en släpvagn - jordledaren måste helst kunna hantera last på alla plusledare och måste vara tjockare.
Man ser ibland på släp att när man blinkar så pulserar t.ex bromsljus och då har nån hemmapulare samma dimension på jordenkabeln som en av plusledarna
Och från
Styrningen till reläet och jordningen av det kan lika gärna vara 0,75mm², eftersom det inte går några egentliga strömmar där. Reläet är ju bara en fjärrstyrd strömbrytare för plusmatningen till den egentliga brukaren, tex lampa, signalhorn, USB-uttag osv. Däremot ska ju kabeln från batteriet, via reläet, till brukaren, och brukarens jord vara anpassad för den ström som går där, och längden på kabeln som behövs, eftersom längre kabel ger större spänningsfall, och det kan kompenseras med större area. Nu är det sällan ett problem på en hoj dock.
Om du läser # 42 så tänker Klosse dra returen från extraljusen till reläets minus.
Dvs returen från 150W extraljus till reläets minus / jordning.
Iden med 0,75mm2 för jordning av reläet känns då underdimensionerat för mig.
Hej på er.
Det finns idag 3 olika storlekar på Deutsch kontakter.
DTM = mindre modell av Deutsch , klara 0,5 mm2 kabel , 7,5A kontinuerligt kapacitet.
DT = standard storlek , sitter på 98% på all elutrustning , 0,5A till 2,5A kabel , klarar 13A kontinuerligt kapacitet
DTP = stor modell , sitter mest på extraljusramper , 0,8 till 3,3 mm2 kabel. Klarar 25A kontinuerligt kapacitet.
Och givetvis så passar inga av dessa mot varandra på grund av olika storlek på hus och stift.
Så välj rätt.::)
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
