FettSnok
96% enligt läkaren
Så länge arean på den enda kabeln klarar av att överföra 12A ska du va hemma.
Jovisst, men till reläets minus.Men behöver inte de svarta kablarna på DT kontakterna kopplas in på samma sätt som de röda ? Med en svart kabel till batteriets minus ?
Hmm, vilken area krävs?Så länge arean på den enda kabeln klarar av att överföra 12A ska du va hemma.
Ber om ursäkt ifall min okunnighet irriterar, men hur vet man vilken tjocklek det är man använder? Har inte kvar etiketten som satt på kabelns embalage. Kan man mäta diametern?2,5mm2 ska räcka men med 4mm2 har du mer marginal om du vill ta ut nåt mer sen.
Och från
reläets minus till batteriets minus
går det en 2,5mm2 eller 4mm2 kabel till batteriets minus ?
Det är ju lämpligt med samma dimension på svart "retur" som på röd "till" ledning.
Styrningen till reläet och jordningen av det kan lika gärna vara 0,75mm², eftersom det inte går några egentliga strömmar där. Reläet är ju bara en fjärrstyrd strömbrytare för plusmatningen till den egentliga brukaren, tex lampa, signalhorn, USB-uttag osv. Däremot ska ju kabeln från batteriet, via reläet, till brukaren, och brukarens jord vara anpassad för den ström som går där, och längden på kabeln som behövs, eftersom längre kabel ger större spänningsfall, och det kan kompenseras med större area. Nu är det sällan ett problem på en hoj dock.Och från
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
