Påverkar däckstorlek accelerationen?
En fälgmonterad skiva ( till skillnad från en vanlig navmonterad ), varför ger den egentligen typisk en bättre bromsverkan?
Varför bromsar en större skiva bättre än en liten, givet samma kläm yta, så att säga.
Snurrar den stora långsammare genom oken?
Nej, snabbare. Motsvarande punkt på diametern måste färdas längre på samma tid. Större skiva = högre relativ hastighet genom oket.
Det blir även ett högre moment pga den längre hävarmen till gemensamma centrum.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
En liten bromsskiva direkt på utgående axel skulle ju kanske vara smart, lägre ofjädrad vikt.
Jo jag vet att det finns på div customhojar, men där är nog syftet ett annat.
Det bästa är nog att sätta bromsen någon annanstans än på själva hjulet med en utväxlad överföring... men det stöter ofta på praktiska problem.
Dock har ju Citroën, Jaguar och Alfa Romeo gjort det på sina bilar och det är just pga att minska den ofjädrade vikten och öka värmeavledningen.
Buy quality, cry once
Ja på en hoj är det ointressant men som teoretisk utgångspunkt så kan det vara bra att ha i minnet att det är bromsmomentet som ställer krav på bromsutrustningen - av samma anledning som man vill ha så STORA (lång omkrets=hög hastighet och lång hävarm) bromsskivor som möjligt.
På snöskotrar sätter man inte bromsskivan direkt på drivaxeln av samma skäl. Totalt sett kan det bli lättare med en utväxlad broms pga att den kräver mindre dimensionerade bromskomponenter.
Jo. Det är klart. Om man kan göra bromsok och belägg lite mindre genom att göra själva skivan större så kan det finnas en vinst i det. Jag tror dock att det är svårt att göra några stora vinster viktmässigt på det. Däremot så kan man ju tveklöst göra vinsten att en stor skiva kan avleda mer värme vilket gör bromsarna tåligare plus att man har en möjlighet att kanske få till bättre känsla i bromsarna..
Ni har alltså kommit fram till att bakbromsen bör flyttas från bakaxeln till framdrevet. Lägre ofjädrad vikt, och lägre totalvikt. En cykelbroms på en ännu mindre skiva skulle nog fixa jobbet där.
Tröghetsmomentet blir kanske oförändrat då även detta växlas upp pga det högre varvtalet där framme.
Eller kanske någon slags våtkoppling som broms inne i växellådan.
Kanske om du har tillräckligt mycket kubik och kompression.
Det krävs nog rejält med kubik och kompression för att få till en ordentlig bromseffekt. Typ som Jörgens eller i den klassen. Man lär nog vara hänvisad till att använda sig av mer konventionella bromsdelar misstänker jag.
Tror jag också, och jag tror inte Henrik var så allvarlig heller.
Men det är en intressant ide att flytta bakbromsen fram till motorn. Sen kanske det blir sekundära problem som tex en kedja som gör att man får stick slip och bakhjulet börjar kanske studsa. Man kan heller inte dra ihop bakfjädringen genom att hålla gas och broms samtidigt.
Beror på hur mycket man vill bromsa såklart, orginal i R6an är tillräcklig att ställa hojen på tvären om man går ner för snabbt sålänge fjädrarna är fräscha så bromsar gör det och det med besked.
Tyvärr räcker ju inte kubiken riktigt till om man bara matar ner från max, då lär kolvar och ventiler få en jobbig date...
Får vänta ett tag så jag bromsat ner hastigheten innan jag växlar ner, dels så jag har kontroll på bakänden men även för att vara lite snäll mot motorn.
Beskrivningen lät som en påställd slirkoppling då, "våtkoppling inne i växellådan" :)
Oj vad ni krånglar till det. Moment = kraft * hävarm. Vid en viss växel och varvtal ger en mindre hjuldiameter större framåtdrivande kraft. Gäller alla växlar och varvtal.
Bromsmomentet vid en viss hjuldiameter bestäms av skivans radie gånger friktionskoefficienten gånger kraften på beläggen. Bromskraften ges då av bromsmoment genom hjulradie.
Retardationen, dvs. hur snabbt hastigheten minskar ges av bromskraften mot vägen och rörelseenergin hos hojen.
Slutsatsen är att en tung hoj accar sämre och bromsar sämre. Större bromsar är bättre än små.
Sen är det ju rätt ointressant med bakbromsen eftersom det är frambromsen som gör huvuddelen av jobbet.
Varit med om att ta bort halva bromseffekten bak på en fabriksräser för att få den användbar.
Ah, missförstod dig.
Ja, jag menar ungefär som en vanlig koppling men den ena sidan stumt monterad i blocket och när man trampar på bakbromsen klämmer man ihop kopplingen så att den greppar.
Frågan är väl dock om det finns några lämpliga material som inte nöts för snabbt och inte lämnar för mycket partiklar efter sig i oljan.
Kanske samma material som haldex använder sig av skulle funka. Dock behöver nog växellåda och motorolja separeras då gissar jag.
Oj vad ni krånglar till det... Vid en viss växel och varvtal ger en mindre hjuldiameter större framåtdrivande kraft...
Du gör samma misstag som många andra. Det intressanta är inte hur snabbt motorn accelererar genom ett varvtalsintervall utan hur snabbt hojen accelererar genom ett hastighetsintervall.
Begriper inte vad du skriver.
I min enkla värld är det den kraft som bakhjulet överför till vägen som ger acceleration.
Om kraften ökar på grund av mindre momentarm ökar accelerationen.
I alla fall var det vad jag fick lära mig i första kursen i mekanik på KTH.
De är faktiskt enklare fysik man fick lära sig på högstadiet.. Eller de fick jag iaf...
Begriper inte vad du skriver...
Vi kan ta ett exempel:
Om vi vill minska tiden det tar att accelerera motorn från 4000 rpm till 14000 rpm, utan att växla, då skall vi sänka utväxlingen.
Om vi vill minska tiden det tar att accelerera hojen från 40 km/h till 140 km/h, 'är det inte självklart att vi skall sänka utväxlingen. Vi kan nämligen hamna i det läget att vi, efter att ha ändrat utväxlingen, behöver växla en gång extra för att nå sluthastigheten.
...I alla fall var det vad jag fick lära mig i första kursen i mekanik på KTH.
Det är en del stolligheter de försöker lura i en i skolan. Jag fick lära mig att friktionskoefficienten inte kunde vara högre än 1.
Suck, om du vill köra på samma växel från 40 till 140, så gärna för mig.:huvet
Nu är väll det med däck storlek diskuterat till absurdum:va
Mer komplicerat än att är däcket lättare och lägre så däck ytan kommer närmare bakdrevets ytter diameter så axar hojen marginellt bättre.
I realitet är dock skillnaden så liten att 99% av oss dödliga kommer aldrig märka skillnaden, marques (möjligt felstavat) känner dock säkert skillnaden.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
