Oljiga drev och kedja
Smörjer med pipett på varje oring med en blandning av en klick molybdendisulfidfett och motorolja.
Uhm, men smörjs inte en o-ringkedja innifrån..? Externa smörjan gör livet lättare för rullarna att mejta dreven och inte rosta. Ivfsh, kleggig kedjesörja efter varje körning låter den leva längre och det kan tydligen göras enkelt eller mer intrikat. ;-)
Jag har grabbat tag i kedjan innan jag gått in och hälsat på den lokala hojmånglaren utan att denne vetat var min högerhand varit. Är fortfarande kund där. Så visst mår oringar prima därmed inget ont sagt om kedjesprej. Tar kanske en halvtimme att smörja men gör det bara efter halvannan full tank. Kontemplativt är det lite på nåt vis;-)
Skälet till att rengöra kedjan är att få bort sand och annat som fastnat i den klibbiga kedjan. Sen på med ny smörja som skonar dreven och utsidan på rullarna.
Förr i tiden (innan O-ringkedjor) hade många motorcyklar oljesmörjning som droppade på olja på kedjan.
Otätade kedjor badades i fotogen, borstades med tandborste (inte den man använde i truten), spolades av med vatten och hängdes på tork. Sen koktes dom i en burk med en smält blandning av fårtalg och grafit. Minns fortfarande stanken av fårtalg.
Biltemas kedjespray (racing) är en skummande kedjespray, den är suveran o ta med en trasa efteråt och göra rent länkar samt torka bort överflödet, du får en glänsande och smord kedja på samma gång! ett tips som både går att använda för rengörning och smörjning på en o samma gång :)
Jag torkar av kedjan med torr frottéhandduk efter varje runda oavsett om jag kört en eller tio mil, alltså medan kedjan är varm. Smörjer med pipett på varje oring med en blandning av en klick molybdendisulfidfett och motorolja.
:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi:hihi
Vad det gäller mig så brukar jag numera aldrig göra ren kedjan. Bara smörja kedjan.
Kedjan rengör sig själv vid passagen av främre kedjedrevet.
Där den slänger av en blandning av kedjesmörja och sand.
Så då och då tar jag loss kåpan över främre kedjedrevet och med flat skruvmejsel, tandborsten (begagnad), toapapper (obegagnat) och lampolja går jag loss på gegget.
