Och vann injektion, det går lätt att fixa med att blanda några % vatten i bensinen ?
För vann injektion !
För dagens bensin innehåller så mycket alkolhol (5-10%) så dagens bensin funkar som gamla tiders karburatorsprit,
löser vatten i bensinen så motorn inte stannar pga vatten i bensinen ?
Eller ?
För det går tydligen ha upp till 0,5% vatten i bensin med 10% alcohol.
https://roadguardians.org/september-2012-newsletter-biker-chads-corner/
Och kanske ännu mer vatten om man skakar och blandar innan tanken fylls ?
Jag sitter och nagelbiter och väntar på en film på uppstart också!
Tänker du göra något åt att den femte cylinderns vevaxel är en grad fel jämfört med de andra, eller är det försumbart?
Nei, jeg har egen tank med vann som forstøver vannet som blir sprøytet rett i innsugs kanalen
Har kjørt motorer på 50% vann blandet med bensin i samme tank, må bruke ett middel oppi som gjør at bensin og vann blander seg perfekt sammen, men det er en helt annen historie![]()
Jösses, du verkar inte vara helt lost när det gäller motorer...
Vad är grejen med vatteninjektion snabbt sammanfattat?
Svalare förbränning och mer frigjort syre?
Varför ser man aldrig det på produktionsfordon?
Argumentet brukar vara att vid höga varvtal minskar avgasmotståndet genom att grannavgasröret också hjälper till. Röret mellan 2a och 3e cyl är original från Suzuki.Varför är två av avgasrören ihopsvetsade med ett rör?
Ett avgasrör per cylinder ? Som på en 2-taktare ? Eller Honda 6 cylinder 250 ?På tal om avgasrör så undrar jag hur man stämmer av avgassystemet så det blir bra för en så här udda tändföljd. Det känns som en utmaning men kanske finns någon lösning jag inte tänkt på.
Lite skrymmande kanske men visst, avstämt blir det ju.
Innehåll Bike powered by... |
