Hayabusa inline five!
FIIIIIIIILLLLMMMM!
Jag lovar att använda den största högtalaren jag har.
Och vann injektion, det går lätt att fixa med att blanda några % vatten i bensinen ?
För vann injektion !
För dagens bensin innehåller så mycket alkolhol (5-10%) så dagens bensin funkar som gamla tiders karburatorsprit,
löser vatten i bensinen så motorn inte stannar pga vatten i bensinen ?
Eller ?
För det går tydligen ha upp till 0,5% vatten i bensin med 10% alcohol.
https://roadguardians.org/september-2012-newsletter-biker-chads-corner/
Och kanske ännu mer vatten om man skakar och blandar innan tanken fylls ?
Nei, jeg har egen tank med vann som forstøver vannet som blir sprøytet rett i innsugs kanalen :tummenupp
Har kjørt motorer på 50% vann blandet med bensin i samme tank, må bruke ett middel oppi som gjør at bensin og vann blander seg perfekt sammen, men det er en helt annen historie:banana
Jag sitter och nagelbiter och väntar på en film på uppstart också!
Tänker du göra något åt att den femte cylinderns vevaxel är en grad fel jämfört med de andra, eller är det försumbart?
Veivaksel er helt riktig, mente at kamakselen som jeg lagde er 1 grad ute av kurs i forhold til de 4 andre. Har ingen betydning for mitt eksperiment nå :)
Jösses, du verkar inte vara helt lost när det gäller motorer...
Vad är grejen med vatteninjektion snabbt sammanfattat?
Svalare förbränning och mer frigjort syre?
Varför ser man aldrig det på produktionsfordon?
Vatteninsprutning sänker temperaturen på den komprimerade luften i cylindern.
Vilket minskar risken för knackning.
Vatten har mycket högre förångningsenergi 2260J/g
än
bensin ca 260J/g så det behövs inte mycket vatten för att sänka lufttemperaturen rejält.
Effekten är samma som gör att man kan köra högre kompression med E85 för dels går det åt mer E85 än bensin
dels är förångningsenergin för
ethanol ca 841J/g ca 3ggr högre än för bensin vilket kyler luften mer än bensin.
Varför ser man inte vatteninsprutning i standardmotorer. För det kostar pengar.
Men när pengar inte spelar någon roll utan max effekt ur den motor man har !
https://en.wikipedia.org/wiki/Pratt_&_Whitney_R-2800_Double_Wasp
Da er det ikke lenge til oppstart av en motor jeg aldri har hørt eller sett har blitt lagd på samme måtte :banana
Varför är två av avgasrören ihopsvetsade med ett rör?
Argumentet brukar vara att vid höga varvtal minskar avgasmotståndet genom att grannavgasröret också hjälper till. Röret mellan 2a och 3e cyl är original från Suzuki.
Rättat: Här mellan 3e och 4e cylindern
På tal om avgasrör så undrar jag hur man stämmer av avgassystemet så det blir bra för en så här udda tändföljd. Det känns som en utmaning men kanske finns någon lösning jag inte tänkt på.
Ett avgasrör per cylinder ? Som på en 2-taktare ? Eller Honda 6 cylinder 250 ?
spännande och roligt att se motorn klar och monterad :tummenupp
Kommer du köra förgasare eller insprutning?
Alldeles oavsett så måste åtminstone tändningen anpassas till den udda tändföljden på den 5e cylindern, hur löser du det?
Blir forgassere, er ikke så glad i innsprøytning. Liker best giljotin og ikke spjeld.
Tenning til syl 5 er allerede klart :) Litt modifisering på svinghjulet måtte til for og få dette riktig. Hvorfor for bli min lille hemmelighet lol
Da har første oppstart funnet sted :) Satser på flere videoer seinere, men fikk problemer med toppakningen. Så toppen må av etterhvert. Men her er en liten video :D
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
