Yuasa batterier är nästan dubbelt så dyra mot andra gel-batterier. Är de så bra? Sen vet jag inte om yuasa är gel eller bly?
Vad kan ha hänt med däcket och fälgen? Har inte kört sedan däckbytet. View attachment 442844
Jo den har stått på samma fläck hela vintern. Har släppt ur luft, smetat med lite såpa, tryckte i luft igen. Gjorde det flera gånger men däcket hamnar ändå i fel position. Kanske om den står tills imorgon? Då kanske det långsamt trycks ut igen?
Har tryckt i 30psi vilket står i manualen. Har även kört nån km, det var ju då jag upptäckte det.
Kollade lufttrycket innan jag åkte iväg. Den hade 1.5 bar i däcken och har alltså stått så hela vintern. Antar att det alltid tjuvläcker luft vid förvaring så den kanske hade va 2 bar när jag parkerade den, alltså efter däckbytet.
Det var en bekant som bytte åt mig så ingen riktig garanti finns ju. Ska såklart snacka med honom.
Där däcket är mer intryckt kan man se fälgbandet när jag släpper ut luften, men det ser jag inte på resten av däcket. Så det måste ha hamnat i kläm på något vis.
Sen vågade jag inte trycka in mer bar än vad som anges. 30psi är vad som står, sen hur mycket mer man kan blåsa i vet jag inte.
Tusen tack för alla tips, det uppskattas.
Har ingen mc lyft så det blir problem att få av däcket. Har heller inga däckkrängar prylar heller. Får invänta min ”däckbytare” och kolla med honom.
Typiskt, först batteriet och sen detta med däcket. Jag som hade tänkt ta en liten premiärtur idag![]()
Hej
Hur högt tryck har du haft i?
jag har tryckt upp närmare 5 bar innan däcken har ploppat ut ordentligt. Men om det är en firma som har gjort det så har du ju garanti på (icke) utfört arbete, gå dit be dom göra om göra rätt.
/A
Innehåll Bike powered by... |
