41mm gaffelben 43mm gaffelkrona
tibbetiger
29 Jul 2016
Linköping
ER-6F -13
Hej,
Ska byta gaffelben på en krockad GSX 750, som har 43mm breda gaffelben i dagsläget. De gaffelbenen jag fick hem är 41mm breda. När jag kollar på uppfästning så verkar det som att det finns ca 2mm tillgodo att spänna, men är ändå osäker på om det går.
Nån här som vet om det kan gå?
/Tobbe
Det går att svarva till distanshylsor att lägga i om man vet vad man gör men att bara spänna åt 2mm riskerar att bli snett, sitta löst samt riskerar sprickbildning i kronan. För att klämma åt ett 2mm smalare ben krävs ju att skruven kan dras 6,3mm extra (om jag minns min högstadiematte korrekt) och det kan jag inte se som obetydligt.
Nej, att "spänna" som du beskriver rekommenderas inte.
Att du benämner gaffelbenen som 41 mm "breda" känns inte helt stabilt, men här är hur som helst en video på hur man med hjälp av egentillverkade distanser byter till en gaffel med annan diameter.
Funkar? Tja, Cory brukar ha koll - men i Sverige är inte något sådant besiktningsbart.
Jag rekommenderar dig att söka reda på rätt sorts ben till dina kronor, eller tvärt om: rätt kronor till dina 41mm ben.
Det går inte att svarva en hylsa med 1 mm godstjocklek. Det blir för mycket vibrationer.
Eller det går väl med mycket möda och besvär men då blir det nog billigare att låta tillverka en ny krona.
Förslagsvis så får han valsa till en hylsa av 1 mm plåt, alternativt om han möjligtvis hittar nåt rör att kapa ifrån men det är knappast troligt.
De funkar bra att svarva distanser... Har gjort de förr å funkat besikta, hur de går idag vet jag inte ... Besiktningen är kanske mer skapögd idag..
Jag fick svarvat ett par fina distanser i våras, funkade bra i mässing, går väl med annat också!
    120.6 KB · Visningar: 45
Jag förstår problematiken, kanske dumt att försöka sig på det själv
Hur modellanpassade är gaffelkronor? Om jag skulle vilja ha ett par lämpliga till en GSX 750F -03, blir det knöligt att hitta?
Ser fina ut! Vart gick du för att få såna? Vad fick du ge för dom?
Jag vill gärna se dig svarva 1 mm tunna hylsor.
Det går alldeles utmärkt, men det tar lite tid och det är knappast något man gör i var mans Kina-svarv.
Annars är valsning av tunnplåt att rekommendera för sådan väggtjocklek.
Detta är lite klurigt. I och med att spec inte alltid finns art hitta på nätet. Kolla på andra entusiast sidor. Men är du helt säker på vilken årmodell o cykel dina nya gaffelben kommer ifrån. Borde du väl kunna hitta rätt kronor till den på ebay. Och förhoppnigsvis funkar styrpinnen. Om inte kanske du kan pressa ut den o sätta in den du har. Såvida den passar ? Annars fpr du svarva till en som passar dom nya kronorna och din cykel.
Jag vidhåller ändå att svarva 1mm tunt gods går inte "utmärkt" utan det går snarare som jag beskrev "med mycket möda och besvär". Men välkommen hit och visa att jag har fel, i min Emcomat 20D från Österike.
Skönt att vi är överens om den andra metoden i alla fall. :tummenupp
Graziano ska det vara. Från Italien. Kombinerat med sur och butter 65-årig operatör som aldrig gjort något annat. Då går det alldeles utmärkt. :tummenupp
Som svar på trådstartarens ursprungliga fråga - du ska naturligtvis inte dra ihop en gaffelkrona avsedd för 43 mm gaffelben runt ett 41 mm gaffelben. Du behöver inte dra ihop många tiondelar under 43 mm innan spänningarna blir otroligt höga och då kommer något att gå sönder. Och som någon redan påpekat - du måste dra ihop omkretsen ca 6 mm för att ändra diametern 2 mm. Glöm det. Något kommer att gå sönder och om det mot förmodan inte gör det så kommer hålet knappast att vara runt efteråt.
Av samma orsak ska man aldrig försöka montera en hjulaxel som är för liten för det avsedda hålet i framgaffelns bottenstycke. Jag har sett ett skräckexempel för bara några månader sedan där någon stolle lyckades dra ihop bottenstyckets överfall - ursprungligen avsedda för 25 mm axel - runt en 24 mm axel. Något som naturligtvis slutade med trasigt bottenstycke.
1mm kopparplåt kanske fungerar? Blir 2mm runtom.
Jag körde ju 54mm ben i 55mm krona med några varv aluminiumfolietejp på Busan. Fungerade den tiden jag körde men blev aldrig riktigt tillfredställd rent teoretiskt av detta så bytte nyligen till en 54mm krona (gsxr1000k6)
Alutejpen sitter så innihelvete så den kommer ingenstans, möjligen att jag fick efterdra lite då den plattas ihop något. Det var 2 timmars jobb att pilla bort den. Men jag skulle inte göra detta på 2mm skillnad..
Men detta var på undre kronan, övre var korrekt mått
Obs! Pratar ej vävtejp/silvertejp
Eller 1 mm aluminiumplåt, det klipper jag och valsar till två hylsor på 10 minuter.
Att svarva hylsorna tar säkert minst 2 timmar, så det blir minst 1000 kr dyrare inkl moms. Men visst, om kunden trots mina förslag hellre vill ha en svarvad hylsa hellre än en valsad så självklart får han det, det är ju han som betalar.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
