Köpa nytt batteri?
d96angl
10 Jun 2009
Triumph Daytona 675 - 07
Har ett problem.
Efter vintern har hojen varit svårstartad.
Måste ge lite hjälpgas så drar den igång.
Igår laddade jag mitt Shidobatteri, fyllde på med 10L ny soppa och gick ner och testade.
Hojen hoppade igång utan problem.
Gött tänker man då var det bara batteriet som inte hade ordentlig laddning.
Skruvar ur batteriet och sover gött.
Kommer ner på morgonen.
Skruvar dit batteriet.
Startar.
Samma som innan.
Går ej igång på första försöket.
Andra försöket med lite hjälpgas så hoppar den igång.
Bara att köpa nytt batteri eller?
Shido låter som Li-jon? Om det är kallt där den förvaras kan de behöva värmas upp lite för att nå effekt. Det räcker med lyset på i 30 sek eller liknande. Troligen därför den startar på andra försöket.
Måste ha hjälpgas även på andra försöket.
När batteriet var nytt hade jag aldrig detta problem oberoende på temperatur.
Inga problem under hela förra säsongen heller.
Ja det är Li-jon.
Om du behöver startgas för att starta hojen så är det nog inte batteriet. Du kan behöva byta ut bensinen efter vintern. Ibland behövs det, ibland inte.
Jag googlade hjälpgas. Hittade inget som tyder på att det betyder startgas. Kan vara dialektalt.
Det skulle kunna betyda att man hjälper till genom att vrida lite på gashandtaget.
10 liter fräsch soppa har han redan hällt i, så det räcker. :tummenupp
Vad laddade du batteriet med? en Li specifik laddare?
På Shidos hemsida läste jag att det går bra att använda smartladdare om den inte använder hög spänning för laddning.
Vilket min CTek ej ska göra.
Så jag har laddat det med min CTek.
Kan vara så att batteriet behöver bytas ut.
DShido säger också att batteriet ska hålla 2-4 år och jag har haft mitt i 2 år. Så ja det kan ju vara påväg att ge upp. Uselt i så fall med tanke på att mitt orginalbatteri höll i ca 7 år.
Men det lutar åt att dra en sväng till Johans Mc och köpa ett orginalbatteri.
Behöver ej startgas.
Med hjälpgas menar jag att jag när jag startar vrider på lite gas med gashandtaget och då går den igång.
När den väl startat så går den som en klocka.
det fanns några liter gammal soppa i tanken men kört med den soppan och den går som sagt utan problem när den väl startat. Borde den inte gå sämre med soppa som har skapat kondens i tanken så det skulle finnas vatten i soppan?
Borde inte vattnet ligga längst ner i tanken då och i så fall skulle ju den delen av soppan förbrukas först i mitt tycke?
Kanske borde tömma tanken helt?
Soppan innehåller k-sprit så det är inget problem. Du kan tömma flottörhusen i en ren glasburk eller petflarra så ser du om du har vatten i förgasarna. Föga troligt.
Ska man inte ladda Li-Jon batterier ett par gånger under vintern? Jag har ingen koll.
Blybatterier överlever inte om man inte laddar dom. Mina blybatterier från Biltema mår prima. Det i båten höll 16 år.
Har inte förgasare på hojen.
Men vad jag hittar på vårt kära internet nu är att Li-ion batterier ej gillar fullständiga urladdningar. Denna vinter råkade jag ladda ur detta batteri totalt.
Det i kombination med min CTek-laddare så kan det ju faktiskt vara så att batteriet tagit skada.
Blir ett nyinköp av orginalbatteri under dagen skulle jag tro.
Ladda det och hålla tummarna.
Jo, givetvis. Det är ju samma familj batterier som sitter i mobilen, hur ska man helst hantera det? Jo, skvättladda gärna nu och då men låt det aldrig dra ur helt och undvik att underhållsladda som ett blybatteri.
Är det ingen som drar den parallellen?
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
En sak som slår mig.
Haft liknande beteende på en bil en gång i tiden.
Var fukt i fördelardosan eller något liknande. Svårstartad när den var kall och om det var fuktigt.
När bilen var varm startade den utan problem.
Kan det vara något liknande?
Lithiumbatterier ska ej laddas med Ctek-laddare, Detta på grund av av att ctekladdarna har en speciell laddningsteknik som kan skada lithiumbatterier. Man kan köpa en speciell laddare för lithiumbatteirr eller använda en vanlig "dum" batteriladdare.
Jag har också ett lithiumbatteri på min hoj och råkade faktiskt ut för att batteriet dog totalt förra året, det gick inte att ladda med lithiumladdaren. Jag pratade med säljaren och han tipsade om att koppla det till en vanlig laddare en kort stund så jag gjorde det och då puttrade det igång så jag kunde ladda det med lithiumladdaren. Det verkar dock inte så troligt att batteriet skulle vara felkällan här. Har du bytt stiften på den nyligen?
Stiften har nog suttit i ca 800 mil.
Kanske ska ta mig tid och byta dem.
Fortsätt gärna att "sabba" era batterier med CTEK, då blir det fler batterier som jag kan ta över. :)
Jag slog till på ett JMT litium från ebay, england nyligen. 900 ca inkl frakt. Inga problem än. Mindre än original, spänningsindikator, och väger väl 1/8 av ett gel
till TS, har du en multimeter så mät vad varje enskild cell ligger på i volt (om nu du har balansladdnings ingång på ditt batteri- kortslut för allt i världen inte stiften!!- var försiktig!!), varje cell ska ligga lika jämfört med sin "granne"- dippar det halva volt så är en cell kaputt.
mitt shorai skiljer fortfarande bara max nån tiondel i volt mellan cellerna och nu är det 4 år!! och inte gjort ETT PISS vid det öht- plockat av på vintern och hatt det inomhus- thats it.
//jj
Då måste jag öppna batteriet eller?
Finns bara två poler på utsidan och batteriet ser hyfsat vältillslutet ut. Tror ej jag kommer åt varje cell utan att ta sönder ytterhöljet på batteriet.
