Peterpains nya turbobygge
Kollade lite längre bak i tråden och såg att du hade en kulventil som soppakran, hur har det fungerat?
Tänkte på hur bra den klarar bensin, kulan tätar väl mot nåt plastmaterial inuti, eller? Fyndig lösning iallafall
det blev inte så för det blev så trång under tanken ändå så det blev biltema an6 påsvetsade,gjorde först uttag i botten men nån här på forumet påpekade det olämpliga med det så det blev till att göra om och göra rätt.
det blev ju snyggt det med!
Inte för å vara dryg, men har du något att stänga av bränslet med när du lyfter tank?
Jag tyckte det var en mardröm varje gång innan jag satte på SafetyDrain 8mm snabbkopplingar, med sull och diverse pluggar. Nackdelen är ju om man skulle glömma ansluta tex returen som jag frågade om i en annan tråd här på Turbo/Dragracing:näsblod:näsblod:näsblod:huvet
De ska ju vara "full flow" så jag hoppas de inte stryper tillförseln på nåt sätt
(en turbohoj ska ju ha NÅGOT mer bränsle än en vanlig motor):hojbusa
du har rätt där med avstängningen.den kommer att göras på slangen lite senare i vinter
för nu när motorn skulle ur fick jag ta tank o rauls o pump och hela skiten på samma gång och det var full tank oxå:arsele:arsele:arsele:arsele:arsele:arsele
Hej
Ikväll blev långsvingen klar o mycket mätande blev det men som någon hade hört på mekanisk verkstad så är lite snett oxå rakt.
för stora kort över 2 meg fan va iriterande
sådärja nu är svingen blästrad slipad o pulverlackad:tummenupp
ficl skruvat dit den lite på lösen för att se hur det ser ut och det kommer att bil nice sen kom cylinderraden från usa idag efter lite strul med tullen o papper o sånt eftersom jag skickade den till firman och inte privat hem till mig,
allt för idag:banana:banana:banana:banana:banana
Blir fint det d?r peter, vad blev det f?r stakar? N?r jag ringde autoverdi i v?ras hade dom tio veckors leveranstid s? jag best?llde w?ssner via n?n firma i england. Det skulle bara ta tv? veckor, men d? vart det leveransproblem fr?n w?ssner deutschland:mad: s? jag kunde lika g?rna k?rt stakar fr?n smedjebacken:huvet
Edit: Va i helvete blir det frågetecken för när man skriver bokstäver med prickar över??
hej
det blir verdistakar och leveranstid ca 5 veckor,ja man vet ju inte men det gör nästan inget men det skulle vara nice o stoppa tillbaka motorn igen,jag ska nog bygga om lite andra saker oxå som jag tänkt på nu efter bänkningen hos andersson.
det hände en grejj efter uppstarten o jag kan inte skylla på någon bara jag som skruvat juh001.JPG002.JPG
Jag hade samma sak på förra årets Honda CBR900turbo. Räckte det med att byta knaster och retainer?
Det funkade på Hondan, ventilen var rak!
Stort tack för lånet av gängtappen! Då blev det gängat igår, var ett tag sen ..
Hände mig med på bladen. På bänkning hos aspenryd.
Det blir när man lägger toppen på sidan och lashcapen glider ned något och ventilshimset glider av ventil skaftet. Surt som fan men tvåtaktspiporna var ju fina i alla fall!!
De små plutti fnutt kantarellerna kan inte göra nån större skada. I harleyn väger de 117gram i en honda väger de 12gram
Öhh...händelseförlopp?
Uppstarten? Provkörde sfro-mannen den ens?
Lite mer info till oss trogna följare tack! :tummenupp
Tråkiga motgångar. Funderar på om nya ventiltätningar kan skona grejerna när detta händer, iom det zx9xpress sade.
Borde ju inte vara en nackdel om ventilen INTE ramlar "hela vägen ner i cylindern"....
Hur går det med Busan?
PS Läste för säkerhets skull igenom hela tråden, mäktigt jobb du gjort...
/Ölpimplande gräsänkling
Ser ut att ge lite lågt komp, vad är det nu på gång? :tungan
Hmm, såg bara en bild på ett par kolvar när jag kommenterade, nu är det ju rätt uppenbart :tummenupp
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
