Yamaha MT-09
Tack för era svar GubbLasse och samuelmt:tummenupp:Bugar. Det gjorde det hela lite svårare:huvet. 12000 är inte gratis för ett avgassystem. Man kan ju såga av orginalsystemet på mitten typ och sätta på ett m4 eller liknande för en mycket billigare peng men visst då pajar man ju orginalsystemet också. Ah man kan ju lugna sig lite också och fixa på ett själv... måste ju inte ha från fabrik heller.
Nej 12k är inte gratis men det går att lösa billigare som tex jag som gjorde paketpris på hojen och avgassystemet så jag betalade inte 12000 :)
Det kryllar av orginalsystem som folk bara har liggandes ju :)
Handla ett sådant för någon tusing om du vill bygga eget :) Bör ju funka?
La tyvärr ner min 2016 modell och behöver byta motorkåpan på kopplingssidan, ska jag kolla med lokala mc verkstan och låta de beställa åt mig eller har ni några tips på vart jag kan vända mig? Tack på förhand :)
Närmsta Yamaha återförsäljare?
@Kexfabriken:
Vad täcker försäkringen? Jag har Svedea på min, så för min del kostar det bara 1500 kr att få den fixad om jag sabbar nåt :tummenupp Fick min gamla hoj (en BMW F650gs) fixad för just 1500 kr efter att sambon (fast det fick inte försäkringsbolaget veta) klotat på en gruskurs - de bytte skärm fram, lackade och fixade motorbågar, bytte styrändar och rätade upp kopplingen som hade vikt sig. Rätt bra pris att få allt ordningställt för 1500 kr :yoparty:banana
@Kexfabriken:
Har Svedea även jag, dock bara trafik...ja jag vet snålt och nu även dyrt i efterhand.
Funderar nu på att snygga till min möppe med nya blinkers, bromsljus och skylthållare.
Jag har tittat på Rizomas grejer och hittade en bromsljus. https://www.motovationusa.com/images/product/WEB_SZYF0017B0000013XXX.jpg_1_1.jpeg
Men har funderingar angående blinkers: Är man fortfarande tvungen o byta relä eller adapter om man byter dessa? Visst ska dessa sitta med minst 20 cm mellanrum och får ej byggas in tillsammans med bromsljusen?
Citerar mig själv då jag har en fundering ang skylthållare:
Jag har tillgång till en 3d skrivare som skriver ut PLA plast. Tror ni att det skulle fungera att ha en skylthållare i plast?? Då kan jag få den under och bakom bromslysen.. om det nu inte finns snygga såna som sitter under.
Klart att det går att ha en skylthållare i plast... beror väl lite på hur tjockt godset är och vad jag förstår är PLA plasten ganska stryktålig. Och skulle något gå sönder i farten så är det inte dyrt med en ny skylt iaf.
17310478_10154762358049442_250801742_o.jpg17357282_10154762358014442_1725988791_o.jpg17357685_10154762358029442_344879803_o.jpg
har fått hämta ut lite grejer till hojen idag :D
bifogar även en bild vars man ska borra för att ta bort db-killern på -17 systemet :)
testar fram mig och tar kort när det närmar sig :tummenupp
jag blir alldeles snurrig av att välja på blinkers. Finns det några som kan köras utan motstånd? eller är det bara en extra wirekabel på ca 10 cm som gäller på de flesta??
låter ju bra! Jag personligen tkr akrat ser skitsnyggt ut men det är ju upp till var och en :)
jag kommer tillverka nån egen hållare till regskylten då jag tänkt ha min placerad långt in under tailen så att säga :)
har också beställt dom billigare blinkerserna fram och sen tänkt köpa nytt bakljus med inbyggda blinkers så fort det släpps att köpa och även dom andra kylarkåporna.
har köpt lite krimskrams som nytt kedjeskydd och broms- och kopplingshandtag.
längtar nu den kommer i veckan så då får man börja montera grejer :D
tänk på att du måste byta axel till den äldre modellen om du tar bort den svingmonterade
borde iof gå att göra en distans så man kan anväda 17 axeln.
varit på yamaha idag och skrivit några papper och då passa jag på att fråga och verkar ersätta fästet där med en likadan distans ungefär som på andra sidan.
altså en fyrkantig bricka med streck på för justering av kedja :)
Nu har jag beställt rizomas bromsljus, nummerskyltsbelysning i led muttervarianten och backspeglar som monteras på styränden.
Sen ska jag behålla delar av originalhållaren till regskylten och kombinera med utskrivna delar från min 3dskrivaren.
Så är det tänkt iallafall :dummer:dummer
Alltid redo för regn
