Aprilia Tuono V4
Tack för svar, då är hojen lite lättare nu:tummenupp
Dags att hålla tummarna för Savadori i Superbike VM på Misano
Så galet rolig och samtidigt lättkörd v4an är. Skrattar fortfarande efter morgonens smisk genom slingriga kurvor. Det gör nog inte kråkan, men så kan det gå när man såsar vid ett kadaver :tungan
Blev ingen proffsbild idag
Men var och mötte upp Stanko för att hämta min gp-shift pinne och få klämma lite på factoryn. Tack för provkörningen!
En liten gråsparv fick sätta livet till på vägen hem också...
Nu ska jag bara montera den och byta olja när tid blir över ;)
Stötte på en svart tuono nör jag provade raceväxlat runt 5tiden lite utanför strömsund trollhättan. Nån här?
Ja ja jag är tråkig med killern i men jag tycker inte att den går sämre än original. Den är fortfarande mycket vassare än vad jag klarar av
Har en fru som inte uppskattar ljudet fyra på morgonen när jag ska till jobbet.
Körde till Knudan idag och han med att se de två sista grupperna. En tuono factory 15-16 modell fanns i nästsista gruppen, kul att se. Föraren bar röd väst.
Någon som bokat 8 juli med ssemse ?
Min frambroms tar på nått jävla vis in luft nånstans, på 100milservicen bytte dom bromsvätska och luftade ur ordentligt. Fungerade bra ett tag sen samma problem igen, bromshandtaget tar längre och längre in och jag får ut luft vid huvudcylindern.
Behöver bara lossa behållaren och vinkla den uppåt och pumpa några ggr så får jag ut ett gäng stora bubblor, upp i behållaren alltså. Var kan den dra in luft?
Orkar inte asa iväg hojen 20 mil till handlaren..
Kan det vara något som inte är åtskruvat ordentligt?
Eller ligger membranet rätt i behållaren?
Om något hade varit löst så borde jag haft ett synligt läckage?
Ja, det ligger rätt, har inte öppnat behållaren efter servicen,så jag antar att mekanikern har satt dit det rätt.
Badabang! Nu ser dom ut och fungerar som dyra rearsets!
Det borde vara så ja. Men jag har för mig att jag läst någonstans att det kan vara så lite och på ett sånt ställe att det inte puttar ut vätska men drar in luft. Men jag är inte säker.
Jag hade en bil med hål på ett bränslerör. Den läckte inte bensin med drog in luft så bilen gick inte när jag gasade. Men på tomgång gick den bra. Tog en stund innan jag kom på det där
