Men då har du gjort allt rätt och allt står säkert rätt till!
-om hojen funkar bra, drar bra, äter inte olja och det enda du är rädd för är blåset till vevhuset "strunta det".
Som skrivit med en-cylindrig (eller paralleltwin) motor kan det vara knepigt att observera: Man borde bygga en adapter till proppen + "längre" och "större" slang, för att med hand kunna känna "nettomängden" ut..
Då man mäter och observerar: varm motor och tomgång. Och såklart man borde ha erfarenhet eller annan lik hoj att jämföra med.. - lite "fön" ut blir det alltid men svårt för mig att förklara vad som börjar tyda på fel..
Vevhuskompet //blåsvädret// pulserna ska knappt kännas på en stånka trots 800c. De ska bara ytterst lätt pulsera på tomg och gasar du upp ska de bli + - 0 blåsväder de blir typ helt vindstilla i oljepåfyllningshålet. De ska inte vara lilla minsta motstånd att gänga tillbaka oljelocket.
De måste vara något fel på vevhusventilationen typ vikt slang eller liknade.
Du kan med fördel göra mer vevhusvent genom att borra hål i en av ventiljusteringslocken och sätta dit en slangnippel på ca 14mm + en slang som du drar uppöver under tanken. Sätt även dit ett filter i slutet på slangen. De hjälper en hel del + att du har kvar org vevhusvent.
Du kan inte testa komptrycket om motorn har autodecompen kvar för då blir de bara max 5 bars tryck på mätaren. Om atodecompen är borttagen nu med annan kam går de bra.
Det är svårt att dra någon slutsats när ni två kommenterar för det är alltid helt olika svar och ingen kommenterar den andres inlägg
Ska kolla vevhusvent, har för mig att den slangen är kopplad till luftfiltret men jag har ett litet filter någonstans som kan vara till den istället.
Jag är ju som ni säkert förstår lite trött på det här så jag ringde Bike idag och frågade vad dom skulle ha för att felsöka det. "Du har en jättefin cykel (han hade inte sätt den) men vi tar bara emot hojar som är köpta hos Bike under våren och sommaren. Du får vänta tills september eller oktober Jesper, går det bra?" Fuck you, tänker aldrig mer sätta en fot på Bike om jag inte verkligen behöver.
