re: Kawa zx6r 2006 - ta ut batteriet?
mkii
Sporthojsnörd
16 Dec 2012
Gdansk, polen och Kungälv
Suzuki GSXR 750 2008
Min kompis skulle behöva få sitt batteri laddat (och det är jag som får hjälpa honom, eller göra allt om man så säger...)
Det här stötte jag på när jag tog bort sadeln. Jag antar att dom förväntar väl sig inte att man skall plocka bort tankfästet för o komma åt batteriet?
Är detta rätt väg o gå? batteriet sitter ju i den där plasbaljan
Klubba
8 Apr 2007
Borås
1290GT, K1200S
Lossa tanken, tar max 5 min. Är 2 skruvar i fronten av tanken som du lossar, sen viker du bak tanken som på ett gångjärn och lossar sedan snabbkontakterna på bränslepumpen, en för bränsle och en för el. Sedan lossar du de 2 skruvarna på tankfästet.
Totalt 4st skruvar att lossa
mkii
Sporthojsnörd
16 Dec 2012
Är det verkligen 2 där framme? ja kunde bara hitta en i center :va
Har en tanke. lossa skruvarna (skruven?) fram, sedan de 2 till tankfästet o bara lyft upp lite medans den andra får pilla batteri så slipper man koppla ur något, men detta är "rätt sätt" att göra det på?
Klubba
8 Apr 2007
Borås
1290GT, K1200S
Blanda nog ihop med en annan hoj haft för många, 636'an har ju en plastkåpa fram på tanken. Men du måste iaf lossa tanken för att lyfta ur batteriet, och lossa bränsleslangen och kontakten på bränslepumpen, är bara meckigt om nån ska försöka fippla ut batteriet medans nån annan lyfter.
edit: är det bara en skruv fram går det ju 25% snabbare ;) möjligt det sitter några kåpskruvar i sidan av tanken också så kika att den är fri innan du lyfter
mkii
Sporthojsnörd
16 Dec 2012
Okej, får kolla på detta :) men man måste ta bort den där biten som tanken sitter fast i om jag förstår det rätt?(finns 1 skruv på var sin sida om ramen med insex skruv som håller metal (alu?) biten). sen lyfter man bara bat rakt upp
Klubba
8 Apr 2007
Borås
1290GT, K1200S
Har inte kvar min 636'a och har sämre minne än jag vill erkänna för migsjälv ;) men har nåt svagt minne att det fanns en lång insex-skruv på varje sida som höll fast tanken om det är dem du menar. Du kommer säkert få svar imorgon från nån som har en 636 att titta på, eller så kan du ju luska fram en verkstadsmanual, men jag hade av min tank flera ggr iaf och minns det var ganska lättskruvat. Sorry om jag gjorde dig mer förvirrad ;)
mkii
Sporthojsnörd
16 Dec 2012
Nejdå =) Tanken löser jag, var bara sugen på om de fanns en lättare väg o gå eller om det är den rätta vägen :tummenupp
enrosabil
Sporthojsnörd
6 Aug 2012
En massa gammalt mög.
Det är den rätta/lätta vägen. Börja med att lossa kontakten till bensinpumpen, lossa sedan skruven fram, lyft upp, lossa slangens snabbkoppling, lossa de 2 skruvarna som håller i plattan som tanken sitter i, lyft bort tanken. Mindre än 2 min jobb :)
KarlHelmer
6 Dec 2007
Linköping
Triumph Daytona 675 -08
Är man två st går det att en lyfter tanken och en tar bort batteriet så slipper man lossa slangar och kablar som går till tanken
Du behöver nog kanske även lossa den plattan som är "fästet" till tanken i bakkant för att få upp batteriet om det inte går att krångla ut det ändå
mkii
Sporthojsnörd
16 Dec 2012
Den plattan måste man nog ta bort, det verkar som att den sitter o spärrar batteriet från att komma någon vart, framför batteriet så kommer throttlarna (väldigt tätt inpå)
Men tack för alla fina svar :) detta ska nog lösa sig :tummenupp
Steffo_b
20 Jul 2007
Järfälla
2006, Honda VFR 800FA
Beror väl på hur man ser det. I en hoj ska man ju få in en massa grejor på väldigt litet utrymme och då är det näst intill omöjligt att få allt lätt åtkomligt.
På den TDM 850 -00 som jag hade så var man om jag inte misminner mig tvungen att demontera hela fjädringspaketet till bakhjulet för att få ut batteriet. Dvs man var tvungen att hissa upp hojen. (Om man inte istället valde att montera ur hela motorn för att ta batteriet åt det hållet.
Så att man klarar sig undan med att bara demontera tanken låter som bonus i den jämförelsen.
Men blir helt enkelt tvungen att sätta saker ivägen för varandra när det blir så trångt som det är på en hoj.
På VFR:en tror jag att man kan byta batteriet utan att demontera något men då är det andra saker som blir väldigt jobbiga att komma åt istället.
mkii
Sporthojsnörd
16 Dec 2012
sådär ja, de va inte så svårt. men de krävdes en del skruvande.
1skruv fram, tank
2skruvar nedre delen av tanken (genom ramen)
3skruvar till kåporna runt sadeln
2skruvar till sadeln
1skruv tank-plattan den sitter på (den genomgående bulten)
4skruvar på plattan för o få loss den. sedan lyfte ja lätt på tanken nära förar sadeln, skruvade loss plus o minus polen och lyfte ut batteriet
Tog lite längre än 5 minuter just för att man stod o funderade lite på hur man skulle gå till väga men de gick fint :)
mkii
Sporthojsnörd
16 Dec 2012
Kan detta förklara varför kompisens hoj går väldigt varm? ;)
Den är dock på Low i kylarvätska men vart kan man hitta ett sådant lock tror ni?
mkii
Sporthojsnörd
16 Dec 2012
När går den varm? När den står stilla eller vid körning?
han snittar ca 105-110 vid körning under sommaren på landsväg, motorväg så går den ner en aning, i stadstrafik har vi uppnått "high" (var väl en 25 grader ute och vi körde i rusningen), då stannade vi o lät den kyla sig, trodde de va något fel på kylcirkulationen så vi tänkte lämna in den nu i början av säsongen på kawa, men frågan är om de skulle kunna vara så enkelt att om den står på low utan kylaresevoars locket så kanske den kan förklara ett o annat?
Klubba
8 Apr 2007
Borås
1290GT, K1200S
Kolla nivån i själva kylaren, är det fullt där är det nog nåt annat problem, men saknas det vätska i kylen är det en trolig orsak. Min 636 har jag för mig låg på runt 70 grader landsvägskörning så 105 är defenitivt för högt om du inte sitter fast i en bil-kö (varför man nu skulle fastna med en MC)
mkii
Sporthojsnörd
16 Dec 2012
Jag ska testa o lufta hans kylare (antar de e så man kollar så att kylaren är fylld), vi har som sagt inte tillgång till någonting annat än förvaringsplats eller så är det verkstaden nästa och han vill nog gärna komma undan så billigt som möjligt (och jag är faktiskt sugen på att lära mig meka mer hoj). Är det svårt? Lätt? att kolla kylaren om man bara har biltemas bits-mejsel med olika bits, fastna nyklar och lednycklar (8-19mm) och en tång som verktygs basis?
Vätskan i kylebehållaren är Blå, då kan jag använda blå glykol antar jag men även gul/grön?
Klubba
8 Apr 2007
Borås
1290GT, K1200S
Nu var det detdär med minnet igen, men kan du plocka av tanken kan du lätt kolla vätskenivån i kylaren. Locket sitter på högersidan om kylaren, har för mig det är nån svart liten plastkåpa man ska plocka bort. Sitter du på hojen så har du den typ under högerhanden. Under där finns locket till kylaren.
Angående kylarvätska så finns det tyvärr ingen färgstandard, utan etylen-glykol kan vara gul/röd/blå/grön och tyvärr kan även propylen-glykol vara i olika färger. Etylen är dock absolut vanligast och de flesta etylen-glykoler går att blanda med varandra även om man ska undvika att blanda long-life med "vanlig". Men det säkraste kortet är ju att byta all vätska, det näst säkraste är att köpa blå etylenglykol på biltema då den troligtvis är blandbar med den blåa du har i
Ulvhamne
Kraschmongo
16 Oct 2010
Byhålan
Färgen på kylarvätskan/glykolen betyder just ingenting.
Och om det är ett tag sedan kylarvätskan blev bytt kan ni passa på att göra det när ni ändå är där och bökar. Kostar inte mycket och är hyfsat lätt.
Distinguished Gentlemans Ride 2024
Söndagen den 19/5 var det d...
Skönt häng på Rapidos öppet hus!
Idag höll Rapido MC, Stockh...
Högsta antalet viltolyckor på tio år
Under 2023 inrapporterades ...
Värva SMC-medlem – chans att vinna MC-resa till Nya Zeeland
Foto: Miles Holden Värva...
Hydet Dirt Drags istället för hillclimb
Den 3 augusti i år har Hyde...
Dags för 50:e Custom Bike Show
Lördagen den 1 juni är det ...
Varning för potthål
Foto: STR/Hanna Maxstad ...
Snart dags för Distinguished Gentlemans Ride
