Buell 1125 R Turbo?
Hmm, länge sen jag uppdaterade här. Det har väl gått sådär att få Buell-ECU:n att funka med en större bränslepump och turboinstallationen. Efter två brända ECU:er och lite andra bekymmer är jag på väg att ge upp :smasha
Ser ut som det är eftermarknadssprut som gäller för denna bastard. Råkade trycka på en knapp när jag var ute och surfade så det blir ett sånt här tydligen:
Dock så har inte Buellen en kamsensor utan känner av retardationen när motorn roterar för att bestämma positionen. Blir jag tvungen att montera en kamsensor för att köra detta system? och i så fall kan man ha denna sensor på tvåans cylinder i stället för på ettans?
Spelar ingen roll på vilken kam och i vilket läge, det ska gå att justera in i boxen. på min så sitter givaren på avgaskammen 270 grader förskjutet.
- - - Updated - - -
Varför valde du DTA?
- - - Updated - - -
Jag tyckte att funktionerna var likvärdiga som Link och dessutom till ett bättre pris. DTA har också stöd för oddfiremotorer och dessutom finns DTA Droid som gör att man kan få display billigt (och bra?) länk: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dtadroid.pro
DTA-sprutet visade sig vara nästan 4 ggr så stort som original Buell-sprutet.
Det blir en utmaning att få plats med detta på hojen men jag tror det ska funka under sadeln om jag stuvar undan lite andra grejor. På den positiva sidan så använder sig DTA av exakt samma kontaktdon som Buell:tummenupp Dock får jag dra om alla kablar till styrenheten då placeringen blir annorlunda.
Eftersom detta också är en gathoj måste jag lösa hastighetmätaren och alla andra instrument på något sätt då detta också går genom styrenheten på Buellen.
Någon som har ett bra förslag som inte kostar skjortan?
KOSO instrument är billiga och bra, enkelt att få till så att de funkar. Finns dessutom i olika modeller.
Mvh
Peter
