R1 och R6-tråden!
Är det din första hoj överhuvudtaget eller första sporthoj?
En kompis köpte en R6 -04 som första hoj och den funkar bra även till det, även om den inte är superenkel runt lågfartskonbana osv.
03-05:an är något snällare i körställning men det är absolut ingen sporttouring, bara att 06- är något extremare. Rekommenderar att du provsitter minst och helst provkör innan du bestämmer dig helt.
Tackar enormt för din info!
Nej nej, det är inte min första hoj. Har kört lite blandat innan. Men R6 har alltid varit lite av en dröm! Ja absolut ska jag provsitt samt åka. Lite dåligt med sporthojar i butiker här i Örebrotrakterna dock. Men ska absolut försöka lösa det!
Förresten. Vad kan vara ett acceptabelt miltal på en 03a? Tänker lite spontant att "sporthojsmil" sliter lite mer än på en annan typ av hoj!? Kanske har tokfel :P
Lycklig nybliven ägare till min första sporthoj en R6 -09:banana:banana Då köpet blev så här sent på säsongen har det bara blivit ett par lugnare turer kan jag ändå inte klaga på körställningen, jag sitter som ett smäck på den längtar till sommaren och få köra mer inspirerat... Kommer bli en låååång vinter...
Grattis och välkommen till Yamma-gänget! :hej
Kanske inte det smartaste valet men.....
Ser väl inte ut att ha varit mycket jobb men, jisses vad mycket funderande, provande och klurande för att få den som jag vill. Haft lite tur ändå och legat på gränsen med dubblängden(behöver lite längre här uppe i Norrbotten), men löste det genom att förstärka däcken invändigt mot ev genomslag.
Testdubbade fram också ett varv i mitten och på sidorna. Så jäkla nöjd att t o m orginalskärmen rymdes.
Värmehandtagen sär monterade liksom påsarna över dom. Testade med TRW styrhöjare, men blev inte riktigt riktigt nöjd, dvs....för lite höjdvinning för att avvika från orginalet.(kanske jag monterar dom igen sen?). Nu bara resten kvar....cirka 200 dubb till fram.
Ska bli grymt kul att se om den funkar på gata(har kört CBR600 tidigare)
Dela gärna med dig av inköpslistan?
Igår kväll var det fan på gränsen att köra med R1:an tycker jag, med temp runt nollan och stelfrusna fingrar efter bara ett par mil :-)
Värmehandtag såklart, längre lista för det behövs ju inte :-)
Jag monterade på ett par feta Koso nu(handtagen blir lite tjocka). Annars har jag alltid använt mig av klistermodellen(såna som man klibbar under orginalhandtagen)
Ska bli grymt kul att se om den funkar på gata.
Klart den kommer funka!
R1 -98 är inte bara hoj. Det är som en religion :tummenupp
Kan vara så att jag ser fel...
Men, ser det inte ut att ha stått en Thruxton nästan precis på den platsen där din R1 står parkerad på bilden? Det är ngt med oljefläckarna på golvet.
Är det någon som vet ifall det finns typ "karbonfilm" att sätta på ett kromat rör? Har ett fult kromat rör som jag vill pimpa lite. Borde finnas kan man tycka :)
Eller om det kanske till och med är någon som har ett fräscht slipon liggandes till salu?
Galfer 1375 är bra!
Om du skulle jämföra de beläggen mot orginal (om du har kört på såna förstås...), vad är skillnaden då? Jag körde bara orginal, t.o.m. när jag tävlade, och vill veta vad jag ev missat.
Andra får naturligtvis också svara. :)
Det initiala bettet och den kraft du behöver lägga för önskad bromskraft, ju mindre kraft desto högre precision.
Dock behöver man bromsa in sig på dom de första varven så man inte slår runt första sena bromsningen när dom blivit varma, anlägger du samma kraft på ett par nya varma 1375 som ett set som är halvslitna eller original så går du runt.....
Nu är ju bara 1375 bra kanske ett race eller så sen går dom ner sig fort, jag körde nästan 4säsonger på dom men var tvungen att byta minst 3 gånger/säsong för dom går ner sig så fort och då körde jag dom ändå långt över vad jag ville enbart av ekonomiska skäl, egentligen skulle jag velat haft nya inför varje race.
Bromsverkan blir sämre och kraften du får anlägga är därför större och då minskar ju precisionen, man blir tröttare i handen och får därmed ännu sämre precision.....ond cirkel alltså.
Men dom är snälla mot skivorna, har mina original än. :)
Finns bättre men de kostar ju lite till, 2400 för de TRW jag har nu men efter denna säsongen känns de lika bra som när jag monterade dom, dock kostar ju 3set 1375 lika så....
Sen får man göra samma när man byter till TRW annars så slutar det illa, den kraft du behöver på dom är inte i närheten av den du behöver på ett hyfsat set 1375 så när de blivit varma så Nyper det!
Första, kalla bromsningarna är som slitna 1375, när de börjar bli varma är de som nya 1375 och racevarma så tar det stopp! Blev några resor på escapen när jag försökte lära mig efter jag nästan slagit runt och fått släppa........
Jag bytte när jag överhettade mina original, spännande att bromsa "utan" bromsar på varv 3......utan bromsar innebär ju inte att bromsarna försvann då men när man förväntar sig en retardationskraft när du tar i greppet och den är avsevärt lägre så känns det som bromsarna är borta när man bromsar så sent det "går"
Kändes som fett på skivorna och det hjälpte inte att klämma hårdare, skivorna var blå när jag kom in, 1375 löste det problemet sen höll jag fast vid dom till i år då jag bytte på rekommendation från konkurrenter.
Ed. ska du köra gata rekommenderar jag original dock, det är de som funkar bäst i den miljön då de värms snabbt och inte kyls av, 1375 behöver några bromsningar för att bli varma och kyls snabbt så du vet inte vilken bromskraft du behöver anlägga för att få stopp på hojen om du inte kör "banaktivt" och de håller för rätt högt tempo på bana med.
Jo, men exup-motorn ju inte veta hur jag justerat vajrarna? :va
Eller utgår den alltid från att fjädern till spjället ställt det i öppet läge och "nollas" i och med det?
Lite märkligt men egentligen öppnar inte motorn spjället på högre varvtal, snarare så att den stänger på lägre varv.
Har du inte löst detta så ta ner servicemanualen, där har du hur man går in i serviceläge via instrumentet så du kan justera spjället, det går då att ställa det i ändläge och du har noterat vilket spel det ska vara då. :)
På Rettan har jag bara kört med 1375 och tycker att de funkar bra...
Det var en grundlig recension, tackar!
Orginalbeläggen är lite "svenne-belägg funkar till allt utan att överraska", den känslan har jag iaf.
Tror vi fått till det där nu. Det som fattas är en provkörning för att känna så det inte är helgalet, men det får tyvärr vänta några månader. :crash
Blinkers...
Skulle någon ha lust att plåta sin R6 -06-07 med orginalblinkers där blinkersarmarna går in i frontkåpan?
Undrar om org.blink. kräver såna täckbrickor som miniblink ofta har, eller om det bara är armarna som fyller ut hålet?
En bild, snäälla..? :Bugar
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
