FettSnok
96% enligt läkaren
En logger, fyra styrenheter för WBO och fyra bredbandssonder.. Det kommer kosta.
Jag hade tänkt att utgå från Power Commandern, tyvärr fungerar inte deras tändmodul med min hoj och jag tror inte heller att ECUn är knäckt så jag skulle kunna ta den vägen.
Bästa sättet att veta att cylindrarna får lika mycket är att mäta men då är det svetsa på 4st lambdamuttrar som gäller. Och nej det finns inget bra fullösning. Det man kan göra utan att mäta AFR är att skicka iväg sina injektorer på matchning så att de flödar lika mycket. EGT mäter man normalt inte på sugmotorer då det är för grovt.
Har du för mycket tid och pengar över så kan du mappa cylindrarna individuellt men jag skulle säga att det är överkurs om du inte tävlar på nivå och måste ha ut den sista halva hästkraften. Vill du ha ut mer effekt så hade jag gjort en bra bränslemapping och sen lagt tiden på att plocka fram en häftigare tändkurva som inte är kompromissad för att gå på risig soppa.
Fast att hålla på och mappa cylinderindividuellt innan du har verifierat att spridarna levererar identiskt med soppa är hål i huvudet.
Ptjaa, tvärrören sitter där för att i första hand utjämna tryckpulser om jag förstått det hela rätt. Och nu ser Du en del av problemet, allt måste bli en kompromiss om man inte har oändligt med tid och resurser att spendera. Dessutom vill Du säkerligen dölja Dina installationer bakom kåporna. En möjlighet vore ju att svetsa igen tvärrören medan Du mappar, en annan att Du försöker hitta placering av bungar för att kunna montera dessa uppströms fördelningrören, dock inte allt för nära cylindrarna.
Tändmapp ger ofta mer än soppajustering mellan individuella cylindrar, dock behöver Du bromsbänk för att hitta bästa förtändning. På min stöd Daytona var det intressant att notera att bästa effekt fick jag mellan slip-on- och racemappens värde, då var naturligtvis racemappens anpassad för högre komp, andra kammar med andra lyft och tider etc
Jag tror inte heller det är så lätt att stå och programmera om Ditt ECU och avråder bestämt från att manipulera tiderna gm t ex att förskjuta tändplattans läge. sedan tror jag ändå att Du gör bäst i att plocka fram en god grundmapp efter collectorn innan Du anpassar för varje cylinder. Efter att ha justerat individuellt kör Du en sista koll med lambdan efter collectorn och finjusterar bränsletabellen för den slutliga och individuellt anpassade mappningen
Vågar jag göra det i mitt fall? Utjämningsrören sitter väldigt tidigt. Kanske är det bättre att ha mer osäkerhet i mätningarna istället för att elda lambdasonder?Placerar man lambdasensorn före dessa mellanrör minskar ju utspädningen och hela mappningen blir enklare.
Det finns många modeller som går som "CBR600", frågan är också vad de faktiskt kan utföra med min ECU. Skulle kunna ringa och höra så klart, men helst skulle jag även göra flashandet på egen hand.Kolla på
http://www.proservice.se/ecu.html
under Honda
CBR600 är listad ,,,,, alltså går den och mappa
Det här stämmer fint, finns flera eftermarknadsgrenrör som saknar utjämningsrör. Då blir resultatet en dipp kring 6000rpm någonstans.Utjämningsrören som de flesta kallar dom för har en mycket viktig funktion. När en cylinder är i utblåsfasen bildas ett undertryck bakom avgaspulsen som då hjälper cylindern jämte via utjämningsröret som är i insugningstakt där durationen på kammarna har både insug och utblåsventilerna öppna samtidigt gör att den cylinder snabbare fylls, tar man bort rören får motorn en svacka någon stans i registret.
Det är precis min poäng. Är det för dyrt för mig att inneha utrustningen och jag inte är intresserad av att trimma denna hojen, varför ska jag då lämna in?En logger, fyra styrenheter för WBO och fyra bredbandssonder.. Det kommer kosta.
Jag har ingen uppfattning om hur illa det är att sätta sonden närmre på min motor.
Jag är helt överens med Dig om att även igentäppta utjämningsrör innebär sina problem, med en motor som inte andas optimalt. Å andra sidan bör Du kunna fånga upp en del av de individuella skillnaderna mellan cylindrarna. Jag skulle, med denna metod ändå avsluta mappningen med en sista, gemensam mätning och injustering efter collectorn och över alla fyra cylindrarna efter att utjämningsrören öppnats.Att svetsa igen tvärrören vid mappningen gör ju att hela mappningen blir fel eftersom hela flödet över motorn då förändras.
När man väl trimmat in så att alla cylindrarna har samma lambda så kommer inte tvärrören göra någon skillnad för lambdamätningen eftersom alla cylindrar ju har samma lambda och eventuella flöden mellan cylindrarna har ju samma lambda så ingen utspädning sker ju där.
Däremot så kan det ju i början av mappningen uppstå problem. Antag att man trimmat in lambda = 1, på cylinder 1, och sedan på cylinder två ökar därefter man bränslemängden om då gaser flödar från tvåan till ettan så kommer ju även det uppmätta lambdavärdet på ettan sjunka lite men felet är ju mindre än innan och kan itereras bort genom upprepade mappningar.
V
Mig veterligen är ECUn inte knäckt, det enda som går att göra är ett kristallbyte som kör ECUn snabbare. .
Mig veterligen är boxen för F4i/FS inte knäckt, jag har hittils inte sett en enda sida som erbjuder flashning eller privatpersoner på forum. Det enda jag sett erbjudas är byte av kristall (överklockning) som gör att man sträcker ut hela rpm-kurvan med 10%, med andra ord 10% ändring av tändning, bränsleblandning och varvstopp.Och Ja, Honda boxarna är knäcktaåtminstone har jag sett ett gäng crossar , + just CBR600 iband de mappade
men lyssna inte på mig ,Ring han som gör det ,vettja
Hej,
Jag har en Honda CBR600FS, 2002.
Tänkte höra vilka inställningsmöjligheter ni har med den ECUn.
Kan ni justera bränsle, tändning, varvstopp exempelvis?
Hej Sniglom,
Jag har ingen möjlighet att hjälpa dig med detta
Med vänlig hälsning
Erik
