R1 och R6-tråden!
Behöver ny banhoj. När fick r6:an slirkoppling?
Du vill inte ha den slirkopplingen, helt kass. Kom på start o mål på Sviestad, trean och fullvarv. Sparkar i tvåan, mellangas, släpper ut kopplingen och bromsar in i esset precis som vanligt - då släpper kopplingen helt, är som att få i friläget, noll motorbroms.
Hörde av en polare som kör SS 600 att det det går att justera "släppet" om man köper Yamahas räserkoppling. Det finns andra här som säkert kan mer om det. :)
06, men sikta på en 08 och framåt, betydligt bättre hoj.
Jag trodde bara det var kåporna som skiljde sig åt? :va
Går att justera ändå. Folk säger likadant om kawas prylar, men jag tycker då det funkar ypperligt. Ingreppet kräver en mutterknack för att justera, slirandet justeras med skivor. Jag gillar att kunna sparka ner 4 växlar o släppa upp kopplingen, knappt märka av motorbromsen o när jag vrider på igen så är allt bara som det ska på rätt växel.
nej, det gjorde dom inte
jag köpte kåpor på ebay i tyskland, säljaren angav svarta kåpor
jag beställde svartlackerade (black metallic) täcklock
men när kåporna kom, såg jag att det var graphite/grey färg på kåporna
syns inte så mycket dock
Okej, säger inte så mycket om hur hans täcklock matchar orginalkåpornas kulör alltså?
Ah, får lura på om hojen ska få vara helt fri från eftermarknads-bling...
Jaha, det går att justera orginal också?
Det är klart den skulle passa dig om du inte använder/inte gillar motorbroms. Jag kör (körde) som en gammal träbock med mycket mellangas och bakhjulet släpandes efter. Omöjlig att lära mig nåt nytt. :huvet
Stora problemet med slirkopplingen är att den är för hård, går dock att åtgärda ganska lätt.
Sitter 3 fjädrar av typ "3-bent solfjäder" , man tar bara bort benen på en fjäderbricka av 3 och sätter tillbaka den så minskar man styrkan, finns även yec-fjäder att handla som är typ som att ta bort benen på en.
Sen, med yec-box och kabelhärva kan man ställa in i programvaran, vet ej hur det funkar då jag inte har den men kan tänka mig högre tomgång för mjukare nedväxling.
Däremot är de fjädrarna en förbrukningsvara och är inte eviga, mina hade spruckit och delat sig när jag plockade ner så det var avsevärt lägre tryck, när jag satte ihop med nya så fick jag motorbroms igen som jag Inte var van vid, ställde ut när jag petade ner till 2an med för hög fart som jag blivit van att det skulle gå....så min gissning är att om du blev helt av med motorbroms så hade nog några bitar släppt helt.
08 är en annan hoj, största, synliga skillnaden är gaffeln som är ungefär 10mm längre förutom den kosmetiska skillnaden på kåpor då, gaffelkronan är även den av ny modell.
Ska enligt uppgift vara annan sving och ram med och nu tänker jag inte enbart att några skruvhål har annan placering utan styvhet osv.
Bakram i osvetsbar magnesiumlegering så lägg inte den i backen...
Sen motorn, ställbara trattar bla., märkbar skillnad i tryck mellan 06/07 och framåt
För gatåka är det skitsamma vilken man väljer men för banåka/race finns det vinster att hämta i den nya modellen.
Underbart med sådana utförliga svar!
Är det inte som på kawan att man kan justera med stålplattorna i kopplingen med? Den har ju förvisso 1 extra fjäder bakom kopplingskorgen, men i övrigt tycker jag de verkar fungera precis likadant?
Japp, på kawan tar man helt enkelt bort 1-3 av fjädrarna bakom kopplingskorgen för att justera hur lätt kopplingen ska börja slira, och genom att justera kopplingens tjocklek med olika tjocklek på stålskivorna så ändrar man hur mycket den slirar. Man har från 37.6-38.8mm att leka med, har satt min till 38 men ska nog jaga ner den lite till. Helst skulle jag knappt känna motorbromsen.
Jag hade gärna varit duktig på det där med att mellangasa vid nedväxling, men har inte blivit riktigt bra på det, och då blir det mest ett hinder att behöva göra det, så då tar jag hellre bort en sak til ur ekvationen så att jag bara behöver peta ner växlarna o sen slippa bry mig om annat än bromsningen och övergången till att ge gas igen.
Vet inte riktigt det du, finns ju lite olika tjocklekar på de och även lamellerna men det trodde jag endast var för att få rätt paket-tjocklek.....
Nummer 17 på bilden är de fjädrarna jag talar om, man kapar benen på en och lägger tillbaka den som bricka så blir det oftast tillräckligt bra för de allra flesta. :).
Jag var inget bra på att få med så det gick att se tydligen......öppna i nytt fönster och förstora......
Japp, precis som kawan, fast den har 4. Jag tog helt enkelt bort 3 av fjädrarna.
Ska du köra på Sviestad i september? Kanske kan komma förbi o provsitta o klämma o känna lite då?
Är jag och hoj hel så är det tänkt så.:)
och bikeweek hela veckan och seva nu på måndag-tisdag på åsen och troligen onsdagsträningen med med.........
Står i box 5 hela bikeweek, måndag till söndag. :)
Aha! Men då ses vi på söndag kväll eller måndag! :)
Hej alla med lite mer kunskap än mig! Har en fråga om kit-härva. Härvan saknar anslutning till bränslepump under tanken, men har annan förgrening/kontakt mitt under. Hur löser man detta? Tacksam för idéer.
Hej på er :hej
Är det någon här som har en underkåpa (racekåpa) till en R6 03-05 liggandes? det gör inget om den är repig o ful bara den sitter ihop, jag krashade min hoj på kinnekulle förra veckan o måste få ihop den till Gelleråsen den 6/8 o alla återförsäljare jag har pratat med har 3v leveranstid..
Släng iväg ett pm om du har en tillsalu :tummenupp
/Paul
Jag har lite problem! Har en r1 2006, ska besiktiga och har bytt tillbaka till orginalblinkers, men nu har jag turbonlimkers?! Sitter inga motstånd vad jag kan se( borde blinka ännu saktare en orginal iof) jorden är ok(direkt på batteri från relä. Har bytt relä. Samma fel!
Någon som har idéer?:va
Någon som vet hur många mm man har mellan bultarna som håller fast tanken det är antingen 60 eller 90 mm på R6 2009 ?
Tanken att köpa Öhlins styrdämpare.
