Men dom är ju gängade i styret. Köper det mer när det sitter med gummuplugg. Men ska se om jag känner nån skillnad ?Vikten är det som dämpar ut vibrationer. Ett gammalt trick var att sandfylla styret på crossen för att överleva körning och inte få vita fingrar. Det blir självdämpande med extra vikt.
Har man vart en dålig ögontjänare och får snutjag så är man snäll och stannar och tar sitt straff. Vi motorcyklister har redan pissigt rykte och får kämpa för våran rätt på vägen. Vi ska hjälpas åt att göra det bättre, inte ännu sämre genom att ge folk med bensin på elden!Monterade min MRA skärm idag, helvetes jävla skit va förbannad jag blev på skiten. Fick inte i gummipluggen med gängor i. Den va helt enkelt för stor för de lilla hålet i framkåpan. Fick springa hem och hämta kniv o skala av lite av kanterna så de skulle blir lättare, men ICKE! För att kunna sätta i den från andra hållet ( underifrån ) så skulle jag behövt skruva bort hela jävla fronten = bort med hastigthetspanel etc. Sluta upp med att jag tog den gamla pluggen och fick skita i två distansbrickorna som skulle sitta emellan, men men. Att de inte kan skicka med grejer som går någorlunda "lätt" att montera.
Efter 1.5 timmas strul fick jag dit skiten iallafall. Snygg vetefan om den blev men en hel del skillnad, tog en runda och gasa upp i 200 och la mig ner på tanken och inget jävla hjälm-vobbel iallafall![]()
Skönt ifall man får jagis av de blå.
Hmm , det verkar som du gjorde fel , gummi pluppen med gänga i ska i uppifrån , de utvidgar sig då du skruvar och gummit blir som en vibrations hämmande bricka ... Det ska ta ca 5 - 10 min att byta till orginal och tebax .
Ganska säker på att jag gjorde rätt iallafall, "gängbiten" ska i först och uppifrån som du säger. När man skruvar åt den så vidgar gummit sig under kåpan så att det inte går att dra upp den. Fick ju i T kanten hur lätt som helst men då har den ju ingen funktion när man skruvar åt sen.
Original "pluggen" var betydligt mindre med en tillhörande 3.5mm skruv kanske, MRA pluggen var bredare och 5mm skruv.
Original pluggen gick ur och i hur lätt som helst så något skumt var det.
Finns på eBay !
Var köpte du skärmen?
Skall köpa en jag med tänkte jag.
Vilken färg köpte du?
Jag skulle vilka ha den gråa som den kallades.
Smoke Grey tror jag de var jag köpte för att vara exakt![]()
