Zeif
Pic? ?Nej, de sticker ut nedåt från svingens underkant precis framför bakdrevet. Kan nästan inte va nåt annat än fästen till fenan.
Ahaa! Ja det måste vara till fenan
Japp, samma på min. Var tvungen att dra ut i garaget samt googla liteÄr det likadant på din?
det är till fenan!Japp, samma på min. Var tvungen att dra ut i garaget samt googla litedet är till fenan!
Mmm okej, då har vi rett ut det. Skönt, då kan man sova lugnt i fortsättningen!
När jag började köra rookie 600 -99 fanns redan kravet på hajfena (drog fast den med grova buntband runt svingen), men på min -00 och -02 finns inga skruvhål.
Antagligen hade inte behovet av färdiga fästen nått Yamaha förrän till produktionsstarten av -03-05 generationen, och verkar sedan dess alltså blivit standard.
Nästan säker på att det inte finns på min eller tjejens( -08 och -10), ska kolla i morgon om jag hinner, kommer inte ihåg om det satt på -05an tjejen hade innan då....
Ed. Sitter inga från -08 och framåt, osäker på 06-07 då det enligt sägen ska vara ny sving från -08, -05 var ju en "ny" modell i princip från 03-04 så det kan ju även vara ny sving på den med.
har precis köpt en 07 & där sitter inget fäste för hajfenan
BTW.
Hojen jag köpte billigt är lagd, sedan fullagad, men ej färdig.
han har satt på kåporna med buntband & hade ingen tank.
Nu har jag köpt tank, pump & alla kåporna från en 08:a som skall på
bakram, sadlar, kåpstag är från 08:a
men vissa fästpunkter till kåporna stämmer inte överens.
har någon på forumet bytt kåpor till 08 -> på en R6 från 06/07 ??
vad fick moddas / bytas ?
jag har hört att avgassystemet behövs bytas ?
Du måste ha lamporna från en 08 med, annan form på bak och fram är i princip kåpfästet. Ramfästena ska vara samma, vilka är det som bråkar? Ed. Behöver burken bytas har jag en, ingen pipa då i skick som är användbart men den är väl lika som 06.
jag har lamporna också..
de infästningar som bråkar är.. ena på ramen + de plastbitarna som sitter på ramen på var sida.
dessa är också inköpta & är på G.
View attachment 417115View attachment 417116
Ja dom såg inte ut att sitta på samma ställe.....
Om det felar lite, ta upp hålet och stor bricka, om det felar mer, plåtbit som du fäster i ramen och nytt hål där kåpan ska vara.........annars lite sherwin, nytt hål i ramen.
......eller ta steget fullt ut och skaffa en 08ram.....![]()
Här kommer 2 bilder.. på före & en som den ser ut nu, dock ej färdig
View attachment 417121View attachment 417122
Liten fråga, skiljer det något på bakramarna eller går det att använda en 06 på de nyare, har du koll på det?
jag har läst att byter man bara fästplattan, så skall det gå
dvs om du skall ha annan tank, annan plast, annan sadel
edit.. nyare bakram på äldre hoj gör man som jag beskrev.
men borde då vara tvärtom som min beskrivning
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
