R1 och R6-tråden!
Hallå!
Jag letar toppkåpan och bakkåpan till min R1a -98 i polka färgerna.
Eftersom jag försöker hålla hojen såpass orginal jag kan vill jag helt inte ha nå kinakåpor utan real deal :)
PM:a om det finns i något garage i detta avlånga land! :)
Japp, samma på min. Var tvungen att dra ut i garaget samt googla lite det är till fenan!
Mmm okej, då har vi rett ut det. Skönt, då kan man sova lugnt i fortsättningen! :)
När jag började köra rookie 600 -99 fanns redan kravet på hajfena (drog fast den med grova buntband runt svingen), men på min -00 och -02 finns inga skruvhål.
Antagligen hade inte behovet av färdiga fästen nått Yamaha förrän till produktionsstarten av -03-05 generationen, och verkar sedan dess alltså blivit standard.
Nästan säker på att det inte finns på min eller tjejens( -08 och -10), ska kolla i morgon om jag hinner, kommer inte ihåg om det satt på -05an tjejen hade innan då....
Ed. Sitter inga från -08 och framåt, osäker på 06-07 då det enligt sägen ska vara ny sving från -08, -05 var ju en "ny" modell i princip från 03-04 så det kan ju även vara ny sving på den med.
har precis köpt en 07 & där sitter inget fäste för hajfenan
BTW.
Hojen jag köpte billigt är lagd, sedan fullagad, men ej färdig.
han har satt på kåporna med buntband & hade ingen tank.
Nu har jag köpt tank, pump & alla kåporna från en 08:a som skall på
bakram, sadlar, kåpstag är från 08:a
men vissa fästpunkter till kåporna stämmer inte överens.
har någon på forumet bytt kåpor till 08 -> på en R6 från 06/07 ??
vad fick moddas / bytas ?
jag har hört att avgassystemet behövs bytas ?
BTW.
Du måste ha lamporna från en 08 med, annan form på bak och fram är i princip kåpfästet. Ramfästena ska vara samma, vilka är det som bråkar? Ed. Behöver burken bytas har jag en, ingen pipa då i skick som är användbart men den är väl lika som 06.
jag har lamporna också..
de infästningar som bråkar är.. ena på ramen + de plastbitarna som sitter på ramen på var sida.
dessa är också inköpta & är på G.
View attachment 417115View attachment 417116
Ja dom såg inte ut att sitta på samma ställe.....
Har ju aldrig försökt utan bara gått på vad jag hört att fästena i ramen ska vara lika.
Kan vara därför vissa workskåpset jag förbrukat inte suttit lika bra som andra, fått "spänna" fast några, inte mycket det felat men märkbart, dom är ju lite mer flexibla än orginalkåporna så det gick ju.
Om det felar lite, ta upp hålet och stor bricka, om det felar mer, plåtbit som du fäster i ramen och nytt hål där kåpan ska vara.........annars lite sherwin, nytt hål i ramen. :D
......eller ta steget fullt ut och skaffa en 08ram..... :)
Ny ram blir det inte
hål i ramen, tror inte det.
byter dessa fästen (de 2 hålen i den högra ringen) så passar kåporna
det ensamma hålet till vänster är ca 2 cm lägre ner.. så det blir svårt att fästa den.
håller på att konstruera någon typ av adapter
Liten fråga, skiljer det något på bakramarna eller går det att använda en 06 på de nyare, har du koll på det?
jag har läst att byter man bara fästplattan, så skall det gå
dvs om du skall ha annan tank, annan plast, annan sadel
edit.. nyare bakram på äldre hoj gör man som jag beskrev.
men borde då vara tvärtom som min beskrivning
Ok, har en skadad bakram och fått tag på en 06-07 bakram till vettigt pris, kanske ska investera då. :)
