Nu va då pvc, luftfilter, ruta och så lite delar lackad och klara! Så här blev resultatetView attachment 413633
Hej bröder,
Jag har några korta frågor som säkert står någonstans tidigare i tråden. Har fruktansvärt ont i huvudet så jag orkar inte läsa
*Vad är det för återkallelser på en Yamaha MT-09?
*Är det toppfartspärr och hur får man isåfall bort den? Hur fort går den med / utan?
*Måste man köra med Powercommander om man sätter på Acrasystemet?
*Är den skön att åka lite längre med?
Tacksam för svar!
Hej bröder,
Tjena!
Återkallelser har vad jag vet varit på för kort kabel till lyset, kamkedjesträckare. Men det är vad jag läst på engelska forumet.
Toppfartspärren tas bort genom att programmera om ECU med Ecunleashed, fick det gjort av Yamahacenter Helsingborg när jag köpte den. Då behöver du inte heller Powercommander för att montera t ex Acra!
Toppfarten är spärrad till 210, efteråt minns jag inte riktigt vad den hamnade på.
Har inte heller haft möjlighet att köra riktigt långt ännu, men kan tänka mig att en bekvämare sadel inte är helt fel om man vill köra riktigt långt.
ECUnleashed Performance Reflash
Eliminate Factory Restrictions- Unleash up to 10% more power
Increase Acceleration & Top Speed
Improve Throttle Response & Control
Specifications:
Improve Fuel & Ignition Maps
Eliminate Factory Throttle Restrictions
Optimize Throttle Maps
Eliminate Timing Retard
Increase Rev Limit
Remove Factory Top Speed Limiter(s)
Increased Idle
Eliminate Factory Fuel Cut/Optimize Off-Throttle (Decel) Mapping
Disable Factory Error Code(s): Exhaust Servo Motor/Valve, Pair Valve System (Smog Valve), O2 Sensor/Lambda, and more
ECUnleashed performance tune files are tested and tuned for maximum power, performance and drive-ability
nicevilket helsystem kör du med? har du bänkat den samt vad kostade det?
Tack för svar!
Har haft en Street Triple och suget efter en trecylindrig hoj blev stort igen
Det kanske blir en orange MT-09 till våren!
Kom förbi mig i Haninge så får du lite SH-rabatt!![]()
w5w är nog parkeringsljus och inte halvljus, hel och halv är en och samma lampa, H4. Har testat xenon H4 men blev inte så bra då halvljuset bländar så man får ställa ner ljuset mycket och då får man även kasst helljus!
Vet du om det går att ställa in så att man bara har parkerings ljusen på vid dags körning utan halvljuset på?
Tomten var tidig i år så jag måste ha varit väldigt snäll
Nu ska det bara monteras ditView attachment 413750
NiceTomten var tidig i år så jag måste ha varit väldigt snäll
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 oc...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pri...
