Åkhayabusa on a budget?
  • Thread starter Thread starter pw
  • Start date Start date
Applikationen är en rolig, körbar gatmotor med både vrid och effekt, är tanken i alla fall. Det kändes lockande att göra dom förhållandevis billiga och standardmässiga modifieringarna man kan för att uppnå detta med bibehållen driftssäkerhet och serviceintervall.
Portningen jag har tänkt mig blir med fokus på gashastiget och körbarhet, alltså ganska snäll. Vad jag förstår så är topparna rätt bra från början. (Vilken modern mc-topp är inte det?) Ovanstående effektkurva är väl precis det, ett resultat av hög gashastighet så hög fyllnadsgrad uppnås. Fina siffror trots låg statisk kompression, jag antar att det är din turbohoj utan tryck just i denna körning?
Tack för tips, har faktiskt tänkt i dom banorna också men vi får se vad det blir. Känns lockande att öka på budgeten:) Har kommit på mig själv med att kolla på både högkomp och bigborekolvar, ebay är farliga grejer... Samtidigt vore det kul att se hur mycket man kan få ut med snålvarianten. Vet du vad orginalkammarna har för duration vid 1mm lyft? Suzuki anger ju detta vid 0.3mm så det är svårt att jämföra och jag hittar inga siffror.
Berätta gärna vad du gjort för att lätta ditt projekt, är lite nyfiken!
Roligt med respons i tråden, trots att det inte är 400 hk vi pratar om:tummenupp
Husker ikke duration og lyft på originalkammer til Gen1
Prosjektet har gått over lang tid, etter hvert som eieren har råd til innkjøp av deler, chassiet har blitt lettet ved hjelp av bla. Carbonfiberfelger fra BST, Carbonfibertank fra Sebimoto, Akrapovic 4-2-1 eksos, Shorai lettvekt batteri, komplett framgaffel og bremsekalipere fra GSX-R1000K7, en del lettere enn original . Sykkelen er en 99 modell, så den har allerede alu seteramme som veier flere kg mindre enn stålvarianten. Har også skiftet ut en del hylser og deler til motorfester som originalt er i stål, til alu fra div GSXR modeller. Fotvilere er byttet ut med lettere versjon fra Gilles. En del braketter og fester som er laget i stål eller alu er byttet ut med deler i alu respektive carbonfiber. Linkarm og dogbones i fjæring bak er byttet til en kit linkarm versjon som ble brukt på WSBK Suzukiene i 2003-2006, denne gir mer linjær støtdemperbevegelse. Støtdemperen er for øvrig en Øhlins TTX-2 versjon som er ombygget for å passe på lengden. Foran er det brukt et Øhlins shimsekit, men planen er å montere et cartridge kit med tiden.
Videre planer på chassie er å bytte til en forsterket baksving fra GSX-R1000K5, ingen vektbesparelse her, men større mulighet til å justere akselavstand, er også på gang en lettere bremsekaliper og bremseskive til denne.
Har også sett på mulighetene til å montere instrument panel fra GSX-R1000K5 og bruke carbonfiber instrument/kåpestag.
Motormessing så er det litt letting der også selv om det ikke er så mye, men Carrillo staker veier drøye 200gram mindre og fjerning av balanseaksel ca. 900 gram.
Har brukt en CP kolvsats med 84mm borring som gir 1396cc, kalkulert komp.forhold er 13,7:1
Toppen er ganske lite portet i innsugskanaler, med har gjort mere jobb i forbrenningsrom, laget det mer som de nyere GSX-R1000 modellene. Std. størrelse på ventiler, APE ventilfjærer og titanretainers.
Nu blir jag kanske sågad men att höja varvstoppet och byt ut lämpliga komponenter för att klara det 1000rpm mer kanske skramlar fram de där hk du letar efter. Sen med combo av helsystem o filter.
Är inte alls insatt i hayabusa motorer fast i vissa fall finns det mycket hk att hämta på det sättet.
Å bare høyne varvstoppet gir ingen flere hester. Da må man ha kammer som har mye mere duration/løft og helst porte toppen også. Men hvorfor ? Er mye å hente før man må høyne varvet.
Synd att man bara kan trycka på gillaknappen en gång!
Häftigt bygge! Ligger mycket tid, pengar och tanke bakom det där...:yoparty Hur många kg har du sparat? Det måste vara en heelt annan körupplevelse än en orginalcykel:tummenupp:tummenupp
Vad är nuvarande vikt med vätskor utan soppa?
Sykkelen veide da vi startet 216,5kg uten bensin , det er med Akrapovic anlegg og carbon-felgene.
Den ble veid etter trimminga – da var den 208,3kg med tom tank.
Etter det har vi skiftet ut stålramma til setet, så er det tatt av noen deler og satt på en mindre lyddemper – så den er antakelig under 205kg nå, og det er med original sidestøtte – vi har en S1000RR støtte vi skal sette på.
Målet på 200kg gatevekt er nok mulig. Er litt å spare på bakre caliper og skive -dashbord og front.
Det er en utrolig lettsvingt sykkel som føles som en RR1000 eller enda mer lettsvingt. Sykkelen er mye skarpere enn før og føles tett og presis. Mye bedre bremser. Har bare kjørt 1 dag på bane -ACR med litt halvdårlig vær så har ikke fått testet den skikkelig. Motoren rasler og bråker litt mer da det er satt på deler som gir effekt framfor comfort og stille gange - sykkelen føles ganske rå og brutal selv om effektutviklingen er jevn så er skyvet brutalt.
Alltså, det är ju så fränt att man tappar hakan:yoparty
Skulle vara intressant med en 402m-tid för att jämföra med en olättad cykel (såklart med motsvarande trimningsgrad) det är ju ändå nästan 40kg det rör sig om.
Hele prosjektet startet med at jeg gikk på trynet med sykkelen - grunnet manglende kjørekompetanse. Så meldte jeg meg på et banekurs på ACR i Mo i Rana - der jeg kjørte med std sykkel og elendige dekk første gang.
Banekjøringa satte fokus på sykkelen - det viktigste er gode dekk og bremser - kraft har Hayabusaen nok av til banekjøring. Med erfaring fra seiling så tenkte jeg at lette felger av carbon måtte være tingen på en mc - fikk kjøpt etpar BST carbonfelger fra Sverige - kostet meg 18.000 SEK i 08 - med nye dekk på.
Tanken var å redusere vekta der det betydde mest - på hjula. Det har flere effekter; lavere vekt, mindre roterende masse, og mindre "moment of inertia" dvs motstand mot endring i bevegelsens retning. Det blir også mindre uavfjæret vekt og man oppnår også å sentrere massen - alt er viktig ifht ytelse.
Og så balla det på seg derfra ....kom i kontakt med BeemerS1000RR som hadde kompetanse og et verksted med riktig utstyr- samt jobber for bra priser .... så da tok det litt av.....
Så når man vil trimme sykkelen - så tenker de fleste på mer hk i motoren - men vekta og hvordan den er fordelt er noe du merker hele tida når du kjører - motorkraft bare under akselrasjon.
Har ikke forsøkt a ta tida på 402m - det kreves bra teknikk for å få bra tid - sykkelen er vanskelig å kjøre optimalt på de 3 første gira da forhjulet går i lufta.... 4. gir har jeg ikke fått testet skikkelig..
En Standard Hayabusa har klart under 9 sek i USA ( selvsagt senket og forlenget maks innenfor std svingarm ).
Haya99 sin sykkel med rett fører klarer altså sikkert raskere.
Jeg kjørte på 10,1 med 100% std hayabusa i 99 på Pite Dragway. 3 år senere med 1550cc og 230 RWHP klarte jeg 9,8 !!!!!!!! Man kan si den ble noe vanskeligere å hantere :)
På gamle Bike.no hadde vi en laaaaaaaaaaaang tråd om Haya sitt bygg. Mye morsomt :)
Hejsan jag gjorde iordning min gen 1 hayabusa enligt följande, Standard med system gav hojen 158 hjulhästar SAE i mc-xpress bänk.
Det som sedan gjordes var Yoshimura helsystem, pc-3 samt portning av Marklund ink planning av toppen för högre komp sedan web-cams med ställbara kamdrev (omslipade original kammar) bra och billigt alt till t.e.x. yoshimura kammar som är likvärdiga fast mycket dyra.
Med dessa uppdateringar lämnade hojen mappad och klar 196 hjulhästar och 159 Nm i vrid och hojen blev helt underbar att köra, 160 hk uppnåddes redan vid 6500 rpm och från 8500rpm gav den 190 som sedan ökade upp till varstoppet 10800 tror jag det var på den.
jag gjorde förövrigt ett reportage av detta på Hayabusa.nu som hemsidan kallades då med bilder på hela jobbet samt bänkning, fick även ett ca pris av Erik Marklund som ett uppgraderings kit eftersom intresset var stort.
Saknar den hojen ibland för med den motorn så blev den grym att köra, hängde för övrigt med till kemora bankörning som mc-xpress bjöd in mig på och funka fin fint på bana även om man känner av vikten så klart.
/Med vänlig hälsning Björn :tummenupp
Har sneglat på fattigmansvarianten, hjul från Yamaha R1, dom femekrade, 04-14, ska spara 1.5-2kg per hjul, har hittat olika uppgifter, försöker nu lista ut om det är någon årsmodell som är lättare än nån annan. Kåpställningen till frontkåpan måste gå att göra i en lättare variant, jag tänkte aluminium, men det kanske blir i vekaste laget om den fortfarande ska vara lätt. Om inte annat måste det gå att använda hålsågen på orginalet!
Har hittat tråden och ska läsa!!
Tack för mera input! Låter som en fin maskin! Du kommer händelsevis inte ihåg numret på web-kammarna? Kan inte riktigt bestämma hur jag ska ha det, dubbla insugskammar eller trimkammar...:va
Har i vart fall ebayat en alu-bakram och fått en bild på ett ecu-interface under tillverkning:tummenupp alltid något!
Festene på ALU rammen er laget av sveitsisk ost. Jeg har svetsat nye fester og samtidig høyd bakramma.. La meg se om jeg finner et bilde.
Skal man ha det morro og lage noen mindre deler selv så er jo carbon et fantastisk materiale. Litt kunnskap og fantasi på det feltet kan man lage endel - og det blir utrolig lett og sterkt, og vil ikke koste allverden.
Snart kan man 3D printe carbondeler....
Veide sykkel i dag med elektroniske vekter; 204,0kg. 110,4kg front og 93,6kg bak. Kjøreklar uten bensin.
Det finnes mulighet til å lette sykkel 4-5kg ytterligere, og da vil den kunne havne under 200kg uten bensin.
Til sammenligning så veier vår Team Suzuki Norway GSX-R1000L4 IDM superbike 168,8kg uten bensin.
Är det hela stödet med infästning och allt, eller bara själva "stödpinnen" och hur mycket skiljer det i vikt
mot original? Ett BMW-stöd kostar ju inte direkt några jättepengar på e-bay.
Tänk att man ska då behöva lära sig allt:) Har kollat lite på pre-preg och vacuumpåse för "hemtillverkning" Det finns ju en hel del delar som man skulle kunna göra i kolfiber... Antar att det blir mycket som hamnar på skamhyllan innan man lärt sig hur det funkar.
Har faktiskt funderat på att köpa nån billig badrumsvåg och testa att väga på det sättet, men det blir nog inte lika kul som att väga Haya99:s cykel:gnissla
Regner med å komme godt under 200kg på min "Banehayabusa" og det MED lys.
Her er et dårlig bilde av min bakrammemodifisering. Jeg brukte en "Dogbones" fra støtdemperen som feste til bakramma.
..."godt under 200" - med lys - dvs gateregistrert regner jeg med - med skilt- speil - blinkers etc?
Hvordan har du tenkt å klare det?
Den S1000RR støtta skulle være komplett - men er ikke montert - var vel noen problemer med et feste? Beeeemer?
Hvis man lager carbondeler selv så er det jo noen som ikke vil synes så godt - som man kan starte med.
Det koster ca. 10.000 for fullt kåpesett i carbon - med det er uten finish og frakt. Skal man ha blank perfekt carbonfinish stiger prisen MYE. Det er endel vekt å spare på dette - sikkert 4-5kg.
Så kan man jo ha carbonbremseskiver...... men koster flesk....
Helium i hjula... og ikke så mye mere :) Bare ledningsnettet blir lettet med 1 kg og så har ikke æ innsugstrattene i kåpa.
Blir nok ikke speil heller, Ikke "choke" vaier engang.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
