Ktm 690 smc-r
Någon som vet om det går och ha 17 kuggars framdrev :va
Äntligen en som ledsnat på att åka moped och drevar åt rätt håll :yoparty Jag funderar själv på en kugge större fram och det finns ju 17 att köpa så då borde det inte vara några problem :tummenupp
Nu har jag byttbromsvätska och luftat frambromsen i 2,5timme. Fortfarande är trycket kasst. Kan få in greppet till styret om jag tar i ordentligt. Beläggen är bytte även dom.
Någon som vet vad felet är? Allting ser torrt ut. Inga synliga läckage.
En luftficka som vägrar ge med sig, kass slang som flexar, bromspump som läcker.
Om det är det sistnämnda så borde trycket försvinna om du håller kvar så att säga.
Har du fått in luft i en "topp" som gärna ligger i vinkel så är det ett rent helvete att få bort den. Får typ skruva loss oket och hålla det uppåt så att all luft verkligen letar sig till nippeln, annars puttar du bara fram bubblan en bit och sen åker den tillbaka i pausen innan nästa tryck kommer.
Jag fick ett tips att vrida styret så att högsta punkten blev bromsvätskebehållaren. Det hjälpte inte heller. Så fick ett annat tips, att köpa en bromsluftare från biltema. Så det får väl bli så. Beställde även ett rep.kit för pumpen, men sitter just nu och kollar ebay. Frågan är om man inte ska byta till en radialpump när man ändå håller på och skitar ner sig?
Tjena
Är en strypt KTM 690 smc-r mindre värd än en ostrypt? Strypningen tas bort på 10-15 min, men den är registrerad som mellanhoj. Borde väl snarare vara mer eftertraktad, då strypningen har kostat en hel del?
Tjena
Nackdelen med en sån hoj är att man måste lämna in den på firma för att få strypningen borttagen, vilket säkert kostar pengar.
Dessutom har man besväret vid en ev olycka att hojen inte har den effekt som står i papprena.
Fördelen är ju som du säger att fler kan vara intresserad av den.
Hade jag bara haft det kortet som den är klassad för hade jag nog värderat den högre än andra.
Däremot om man har tungt kort så blir det mest omständigt.
Så i det fallet hade jag nog inte valt din hoj om den inte var billigare än motsvarande SMC-R hojar eller om din har något mer roligt då.
Ok, facit på däckslitage;
Orginaldäck ContiAttack SM.
3 heldagar snabb grupp på Gotland.
Samma helg, 3 heldagar lugn grupp Gotland.
En kvällskörning på Falkenberg.
En heldag racegruppen på Kinnekulle.
Samma dag, en heldag på Kinnekulle.
Strax under 300 vägmil.
Men nu är det dött. Men vilken osannolik milage på det där! Nu skall jag bara få hem ett par nya innan falkenberg.
Tilläggas kan att Kinnekulle och smc-r är en ganska hyffsad kombination.
Kan man fråga vad du har för däckstryck på dessa däck?
Skall också köra på Falkenberg den 24 :yoparty
Ni som har bytt till LED-blinkers på era hojar, vilket relä har har ni köpt? Kör helst med relä då det känns enklare än motstånd!?
http://www.ebay.co.uk/itm/KTM-690-R...orcycle_Parts_Accessories&hash=item35d5e096c6
(Funkar även till SMC R -13 i alla fall)
Bara att koppla in istället för original (som sitter bakom framlampan). Enklare än så blir det inte :) Vill dock minnas att det tog ca tre veckor att få hem det. Värt att vänta på i alla fall så man slipper hålla på och mecka med kontakter, jorda kablar m.m. vilket jag gjorde tidigare med ett relä från Biltema (som dessutom var så stort att det inte fick plats utan fick hänga lite vid sidan).
Får bli ett sånt då, lite lång väntetid men men... :)
Men du kör LED både fram och bak med detta relä då?! Har sett många som bara bytt bak annars.
Idag har jag inhandlat en radialpump från en 690 DUKE. Denna pump har ju en luftnippel även på pumpen. När jag fyller på vätska och luftar. Börjar jag vid oket då? Och jobbar mig uppåt till pumpen?
Jag använder en bromsluftare från biltema, modellen man kopplar till en kompressor.
Japp, både fram och bak. Det enda "problemet" är att indikatorn i instrumenteringen lyser när blinkersen är på, den blinkar alltså inte i takt med blinkersen längre. Ska dock inte vara något problem på ev. besiktning vill jag minnas, då man ser att blinkersen faktiskt blinkar när man sitter på hojen.
Det här borde ju gå lika bra?! Kontakterna ser likadana ut alla fall.
http://www.ebay.com/itm/LED-FLASHER-RELAY-KTM-690-SMC-990-SUPER-DUKE-/291153526692
Ja det borde det ju göra. Ser mer eller mindre likadant ut och det står även 690 SMC i rubriken.
