Byggtråd: "Jörgens Sportster"
Hej Lahi
Ja växellådorna är kullagrade och i separat oljebad, som Lasse redan svarat.
Kugghjulen som är lagrade på axlarna är nållagrade.
Rundvalsen är köpt av Automatic Production. RBM 610-8 heter den. Perfekt storlek för tex expansionskammarbyggen etc. Verktygsboden har den mindre resp större modellen. Men de är just för små resp. för stora.
Tackar för svaren! Då förstår jag att de lådorna klarar sig med oljebad. Mina växellådsdelar är från en cbr1000rr som använder trycksmorda bussningar till dreven, så jag kommer att köra med min oljepump då för att trycksätta axlarna. Hade varit smidigt med bara oljebad, men det lär inte fungera i min låda. Mycket mer att täta när jag ska köra med oljetryck inne i axlarna, men det är lösbart :-) Kopplingen kommer att gå torr så jag får täta mellan kopplingens tryckstång och axeln, men det går ju. Ducati gör så. Kopplingen använder normalt trycksmorda nållager, men det kan jag inte ha så jag har byggt ett nytt nav med solid oil-lager och tätar axelns smörjkanaler för kopplingen. Klura är kul.
Jaja,
Men tack så mycket för hjälpen och bygg på! Riktigt snyggt bygge du håller på med. Inga genvägar.
Jaja,
Tack Lahi
Hoppas du får ihop det. Jag är säker på att du hittar en bra lösning.
Tack Lahi
Jag är inte rädd att jag inte ska få ihop det. Problem är till för att lösas och de brukar reda ut sig om man tar ett i taget. Dessutom känner jag ingen tidspress så jag hinner till och med tänka klart på varje klurighet :)
Har jobbat vidare på den stora värmeskölden.
Så här ser den ut för stunden.
Den är bara grovtillverkad. Kanter och hörn ska trimmas mm. Den ska även få öppningar för avgasfjädrarna, samt fästöglor på insidan för slangklämmorna som ska hålla skölden på plats.
Så här ser den ut från insidan.
Skölden provpassad på avgassystemet.
Det låter klokt. Vara körkåt när man bygger hoj, är som att handla mat när man är hungrig. Det brukar inte bli de mest påkostade lösningarna då.
Enligt Automatic Productions hemsida har de för övrigt kampanjpris på RBM 610-8 just nu.
Ja, jag såg att de hade kampanj på den. Perfekt ju. Ska konsultera plånboken över helgen så får det nog bli en sådan. Borde bli en liten peng över efter mitt pågående takbyte på huset :) Måste ju snart rulla pipor!
I helgen var det fulla arbetsdagar på T46, så jag fick bygga på hojen på kvällar/nätterna. Men jag hann klart med den sista värmeskölden
Klippte ut och tillverkade 12 st klammer för slangklämmorna ur 1mm rostfritt, på bilden nedan syns även slitsen jag gjort för att komma åt den nedre avgasfjädern på X-pipen, jag rullade slitsens kanter inåt, för att vinna styvhet.
Så här såg det ut när jag TIG-svetsat fast dessa på sköldens insida:
Och så här såg utsidan ut efter TIG-svetsningen. Det mörka är fluss (SolarfluxB):
Och efter betning av insidan såg den ut så här.
Efter några timmars riktning och maskin- och våtslipning såg utsidan ut som på bilden nedan.
Jag har ändrat mig gällande polering. Provade polering resp borstad yta. Och borstad var betydligt snyggare och passar den råa looken hos den här hojen/motorn bättre. Så även de andra sköldarna jag tillverkade (och polerade) tidigare, har nu fått samma borstade finnish som den stora skölden har på bilden nedan. Jag provade olika slipriktningar, och vertikalt var klart snyggast. Så det är samma slipriktning på de andra sköldarna.
Imorgon ska jag äntligen få de rostfria slangklämmor med 9mm bandbredd som jag beställde till sköldarna för snart 14 dar sedan...
Så nu i veckan ska jag grada, beta och våtslipa avgassystemet, och sedan äntligen slutmontera avgassystemet med värmesköldarna, packningar, O2-sonder, fjädrar mm. Då kommer jag visa bilder på kompletta avgassystemet, så att ni får se hur det blev.
Ska bli så skönt att snart vara klar med detta. Eftersom sköldarna var det sista mer krävande hantverksjobbet jag hade kvar innan provstart.
Jag blir bara mer och mer impad av ditt bygge hur det nu kan vara möjligt, det är ren porr. :banana
Mvh. Roffe.
Det är otroligt tidsödande med allt smide. Du verkar inte sakna tålamod! :tummenupp
Mvh. Roffe.
Tack!
Ikväll ska jag ut till Karling och hämta lite beställda delar, bla gasvajrar, gashandtag och inkörningsolja, men inte minst statorkåpan som Karling har fräst. Jag har inte sett den själv ännu, men där tror jag att uttrycket maskinporr kan komma till pass. Han har lagt ned en hel del tid på att designa och fräsa den kåpan, så jag misstänker att den kommer att bli en prydnad för motorn. Jag ska visa bilder när jag har fått hem den.
Tack!
Ja det tar en jäkla tid, iaf för en amatör som jag. Men lika bra att göra så gott man kan. Tar jag genvägar så kommar jag bara ångra mig sen. Plus att jag inte utvecklar mitt handlag då.
Vi verkar vara ganska lika där!
Tack!
Ikväll ska jag ut till karling och hämta lite beställda delar, bla gasvajrar, gashandtag men inte minst statorkåpan som Karling har fräst. Jag har inte sett den själv ännu, men där tror jag att uttrycket maskinporr kan komma till pass. Han har lagt ned en hel del tid på att designa och fräsa den kåpan, så jag misstänker att den kommer att bli en prydnad för motorn. Jag ska visa bilder när jag har fått hem den.
Tack!
Vi verkar vara ganska lika där;)
Amatör? Vad är alla andra då?..:tummenupp imponerande projekt
Helt sjukt fett. Väntar med spänning på slutmontaget! En fråga: Loctitear du slangklämmorna? :)
Skitsnyggt värmeskydd! :tummenupp
Ja tex skulle ju en riktig plåtslagare, driva ut ett sånt här värmeskydd ur en enda rostfri plåtbit, dvs dubbelkrökta ytor. Det klarar ju inte jag, jag får nöja mig med enkelkrökt och svetsade sektioner i mitt skydd.
Tack!
Tack!
Nej jag bara smörjer skruven ngt med kopparfett, så att de rostfria klammorna inte ska skära.
Det blir ju flera hundra grader här, så loctite gör ingen nytta.
Och slangklämmor har svårt att vibrera upp. Det är en beprövad lösning för värmesköldar.
Tack!
Här är lite bilder från veckan
I veckan fick jag äntligen de beställda rostfria slangklämmorna med 9mm:s bandbredd.
Tillsammans med de återvunna slangklämmorna från det gamla avgassystemets värmesköldar, så har jag nu allt jag behöver för att montera värmeskyddet och därmed hela avgassystemet
Har har jag börjat rengöra systemet från fluss invändigt, mha av tubviska, flaskborstar, betpasta och vatten och diskmedel. Sedan våtslipade jag alla delar utvändigt.
Här är krökarna våtslipade sköljda och klara, bakre kröken har även fått sitt värmeskydd monterat. Främre krökens värmeskydd ligger bredvid.
Här nedan är även den bakre sektionen våtslipad till en borstad look. Jag har här även lagt upp insatserna, för att börja lindningen med ljuddämparull.
Här nedan är båda insatserna lindade, den nedre insatsen är även monterat
Här är den stora värmeskölden klar för montering.
Bakre värmeskölden monterad.
Sedan kunde jag slutmontera systemet, med packningar, O2-sonder, avgasfjädrar, värmeskydd och bakre upphängning. Här nedan är de utlovade bilderna på detta
Nää, jag stannar hemma från jobbet idag och njuter lite RF-pornografi.... :kär
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
