Ktm 690 smc-r
Fråga som upprepats kanske tusen gånger men mitt bakdäck börjar sjunga på sista versen så vad skulle ni rekommendera att man slänger på för nytt?
Sitter Continental Attack sm på nu.
1kugge mindre fram skulle jag tippa på. Min gör 180-181 med detta.
Jag gillar Conti Attack SM. Köpte ett för 4v. sedan och är lika nöjd som innan.
Köp ett likadant som du har idag. Bra grepp i dem och ok livslängd i förhållande till egenskaperna.
När jag hade min zx10r och körde bana med den så slängde jag på ett par Metzler k3. Det blir mitt val när de här conti däcken är slut. Bra grepp och du får en förvarning av däcken i tid innan du ligger på backen.
Jag skulle rekommendera samma däck som du har. Jag testade Metzeler Sportec M5 Interact som skulle vara ett premium däck som var likvärdigt med continental däcket. (enligt handlare)
Jag tycker det var sämre grepp i det samt tog längre tid innan det kom upp i värme. Conti däcket slits hårdare iofs, men greppet är riktigt bra:-)
Skulle lasta och köra min hoj till verkstad idag men tänkte först byta/skifta säkring #1 ("ignition, combination instrument") som Påsen tipsade om. Vred först på tändningen och inget hände som tidigare. Skulle då skifta säkring nummer 1 men tänkte fel och tog ut säkring 9 istället. När jag då sätter i 9 igen (för att ta ur 1 istället) så vaknar den till liv och FI-lampan blinkar lite (vilket den nog gör när strömmen är på igen). Vred om nyckeln och då fungerar den som vanligt. Vred av och på ett par gånger och först fungerade det men sen slocknade den plötsligt igen.
Tog ur alla säkringar och kollade dem igen, alla är hela (inkl. huvudsäkringen). Satte tillbaka dem igen men den är helt död. Tog ur 1, 2 och 3, satte i en av de andra i 1 och fick då liv i den igen. Den startade inte men efter att ha satt i 2 och 3 igen så gjorde den det (en av dem är "ignition (EFI control unit)" så det hade väl med det att göra).
Sedan funkade den gång på gång och jag lät den även stå en stund och testade sedan efter ca 15 minuter igen och den startade även då som vanligt. Allt fungerar också vad jag kan se (soppapump, display, tuta, alla lampor o.s.v) så det bör ju inte vara någon säkring som är trasig.
Återstår att se hur länge det håller i sig nu men jag ska i alla fall köpa och byta ut samtliga säkringar imorgon så att det inte är någon av dem som jävlas (om det nu ens är möjligt). Är ju drygt om det ska gå till och från för jag ger mig fan på att den kommer fungera på verkstaden om/när jag lämnar in den.
Sitter och funderar lite på om man behöver feta upp bränslemappen eller inte när man monterar öppet filter på hojen, kör med Evo 1 mappen i nu.
Någon som har tips? :)
Hellre för fet än för snål. Evo 1 mappen kan du feta på lite. Får du problem med att hojen dör vid rödlyserna så stäng av O2 sensorn i ecun. Då tunnar den inte ut på låga varv. Jag har en mapp med 4% ökning på soppan. Ska montera i kn öppet filter i veckan.
Var i TuneECU ökar man upp och ska man göra det över hela varvtalet?
På min SMT som jag hade innan så va det bara mellan 2500 och 8000 rpm eller något sådant och från 10 eller 20 % gaspådrag.
Oj, det där kan inte jag. Jag har en moddad evo 1 mapp från Lelles i uppsala med mer soppa samt en moddad mapp från Jensen här på sporthoj och på den mappen är det upp 4% på "f-trim" samt hela registret på "L" mappningen, sen en 15 min reset på det samt stängde av o2 sensorn med så att den inte ska gå in å tunna ut blandningen vid låga varv.
Körde med Jensens mapp med "evo 1" kittet. Men då luktade det soppa, så den är fet. Så den ska jag köra in nu när jag byter till KN filtret o vevhusfiltret. Samt blir av med SASen.
Labbandet i programet överlåter jag till någon som kan;)
Ah, ska kika lite på det.
Jensen, kan du bringa lite ljus över detta kanske? ;) :)
Någon som har handlat här ifrån ( http://www.carbon-performance.com/index_eng.php ) eller vet någon annan stans man kan beställa kolfiberkåpor till bra pris?
Jag har handlat där och det var inga problem. Jag köpte de två värmeskydden till avgasröret.
Idag ska jag lämna in min på verkstad. Har funkat hela tiden nu när man vridit om nyckeln och även startat så igår tänkte jag köra en runda. Kom väl ca 50 meter sen började det smälla som fan och FI-lampan blinkar sedan dess. Lär ju vara något kabelbrott/jordfel men det får de reda ut. Garantin borde ju täcka det i alla fall eftersom jag inte rört något.
Om du tycker den går bra så kör som den är, du får inte mer effekt om du fetar på! Däremot så kan du få bättre gång i maskinen om du kommer rätt i blandningen men att feta på samma över hela registret lär aldrig bli bättre, tex vid 5000rpm kanske man behöver feta på 7% och vid 5500rpm kanske den behöver magras -4% så det är upp och ner hela tiden genom varvtalet, har du ingen lambdamätare kan du lika gärna köra med evo mappen orörd
SASen
Kan man plugga båda slangarna från ventilen på vänster sida av hojen eller måste man dra om vevhusventilationen också?
Ska montera öppet filter men vill bort med SASen snarast :P
Svarar på min egna fråga:
Slet bort min luftburk och kikade, om man ska behålla original luftburk så kan man bara plugga slangarna vid ventilen på vänstersidan.
Om man ska byta till öppet filter så måste man dit med en öppen vevhusventilation.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
