Ktm 690 smc-r
Är det ett garantiärende om styrstoppet ramlar av bara av att man kommer åt det litegrann? Skulle ställa in det lite bättre (med fingrarna) och då ramlade det av. Blev ju ett fult märke nu efter dessutom :/
Sen funderar jag på en grej, är Smc R lägre bak än Smc? Tycker smc R ser mer "rak" ut. Tycker det är snyggare när det är lite högre bak, går det höja lite på något vänster? :gnissla
Kan inte garantera detta men då Jonte berättat ett nån hade gått av redan vid leveranstransport så är dem erkänt dåliga, ring å kolla!
Hade en SMC innan ja skaffade SMC-R och kan hålla med dig om att den är lägre samt att första gången ja körde R så tyckte ja fan va mjuk den e i fjädringen mot SMC i standard inställningen.
Men vad ja "tror" så är väl fjädringen ändrad på R-en,rätta mig om ja har fel....
Aa precis, den är jäkligt mjuk bak, tänkte ställa den hårdare! Men oavsett hur hårt man ställer den så blir den väl inte högre? :p
Med risk för att låta helt hjärndöd, vart ringer jag om garanti ärenden, närmaste KTM verkstad eller något slags "KTM Sverige"?
Ring till närmsta återförsäljare ;)
Bor du i/nära Göteborgs trakten så rekommenderar jag Johans MC.
Du kan spänna upp fjädern genom att justera muttrarna på dämparen men den blir inte högre obelastad, bara hårdare men sjunker inte ihop så mycket när du sitter på, detta måttet ska ställas in beroende på vad man väger, på enduron ska den sjunka ihop 70-80mm när man sätter sig på hojen, kan tänka mig att det är samma på smc
Tänkte byta bakdäcket i veckan. Såg igår att kedjan saknar kedjelås. Är det standard på 690 med nitad kedja?
Går det att få av bakfälgen från hojen utan att bryta kedjan?
Är det någon som vet vad detta är för filter? Är på jakt efter liknande för att slippa flytta på batteriet.
Hur har du tänkt lösa mappningen med det filtret? Vilken map?
Vill helst ha PC5. Men läste på supermotojunkie. Flera som bara kört en 15min idle reset. Vet dock ej om det är tillräckligt. Kanske borde beställa hem en TuneECU-kabel och låta Peter på Petershojfix feta till mappen lite också.
Eftersom orginal ecu är fullt programmerbar med TuneEcu så är orginal bättre än PC5.
Idle reset gör inget åt bränsleblandningen eller något annat heller :tungan enligt mig så är den en myt och onödig :7peta iaf från år -12 :tummenupp
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
