Sen var centreringen av oljehålet i lagerskålen fel också:
Övertryckventilen är utbytt mot en till ZZR1100 (Vänstra) med 1.5mm bricka mot fjädern, ger lite högre tryck och bättre typ av ventil (kolv istället för kula).
Oljepumpens sidolock planslipade:
Pumpen och hållarens interna kanaler slipade för att få bort alla kanter, genomskäring av pumpens utloppet till vänster, röda delarna bortslipade:
Balansaxeln bortblockad och ersatt med en alu-axel för att plugga oljekanalen.
Toppen ombyggd till oljematning direkt in i vipparmsaxlar istället för Y-röret fram på motorn, ökat oljemängden till toppen lite mot orginal.
Nya lager, Borrad och Wiseco big bore kolvar, Carillo-stakar, nya kammar, nya ventiler/lyftare mm.
Gammal vippa och ny med hårdmetall:
Omfrästa kamdrev +/- 5 grader:
När jag försökte reda ut vad man skulle göra för åtgärder på GPZ/ZZR fick jag kontakt med flera motorbyggare från USA, Australien och England.
En annan körde på saltöken med turbotrimmad 900:a och en annan hade flera kitbilar med Kawasakimotor.
Under våra diskussioner var det ingen som ens nämde att ZZR-pumpen var bättre än GPZ:ans så därför använder jag GPZ:ans.
Kan ju hända att man på senare tider kommit på att det är ett vettigt byte men då var rekomendationen att porta pumpen.
Får titta på detta när man får tummen ur och fortsätter med projektet.![]()
Hittade en till bild på en ombyggd ZZR-sving som säljs/såldes i Japan för GPZ900R.
Innehåll Bike powered by... |
