Slutat driva efter vinterförvaringen? Hjäälp!
Hör du inga missljud alls när den driver sakta framåt?
Var det du som vinterförvarade den? För det finns en splinesad hylsa i kardanen som kan rensas om man försöker stunta med den.
Inga missljud alls! Låter precis som vanligt bara att jag knappt rullar framåt! Rullar lika mkt framåt oavsett hur mycket jag gasar:(
VN1500 måste ju vara optimal som stunthoj med dess låga torrvikt och starka motor:)
Nej det var jag själv som ställde in den! Närmare 400kg och ca 60hk vad gör man för stunt på en sån??:yoparty vad är det mer exakt som kan hända om man stuntar med den då?
Mer menat som ifall någon försökt burna med den.
Men kolla kopplingen, det är väl det ända som kan tacka för sig om det bara förflutit tid.
om lamellerna klistrats ihop är problemet precis det motsatta. cykeln driver med kopplingshandtaget intryckt.
vad lamellerna gjort vet jag inte, dock så hade jag samma problem som jag löste genom att byta olja och varmköra, den började ta mer och mer och efter 10 minuter kunde jag köra vidare :)
Nu har jag öppnat upp och kollat lammellerna och de var som nya, dock såg kopplingsfjädern ut som hejsan! Fanns lixom inga taggar kvar och den var vass och konstig:( beställer en ny kopplingsfjäder och hoppas på att det funkar när jag monterat ihop allt:) :banana
MEN frågan är om de är så enkelt? Jag mätte fjäderbrickan till max 4,0mm och servicegränsen var 4,4så dålig var den ju! Sen en till sak det sitter tre brickor innanför oxå pch jag var lite ouppmärksam när jag tog bort de så jag vetbinte om alla satt åt samma håll eller hur de satt riktigt :(
Kopplingsfjädern bytt mot en ny ms-fjäder och vipps så har man en fullt fungerande cykel igen:) tack alla för bra tips och ideer:rock
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
