Original-honor på trajjorna suger r*v. Plast som blir bräckligt med tiden och går av för minsta lilla. Hanarna byttes på garanti till metall men honorna får man byta själv. Sätter du dit nya original i plast kommer du att riskera att de går av igen förr eller senare.
Andra gången mina gick av så köpte jag i metall från QuickCouplings.net. Två stycken i metall inklusive frakt cirka 230 spänn. Dessutom snabb frakt. Metallarna går inte att skruva in lika långt som plastkopplingarna men inte så att det är något problem.
De på länken var det jag köpte. Gummitätningen inuti är i samma material som original så de kommer inte att hålla 100 tätt med tiden när hanarna inte sitter i. Jag kör med två extra hanar som jag pluggat och stoppar i när jag lyft av tanken. Jag frågade QuickCouplings om vitontätningar men då behövde de specialtillverkas och priset blev typ 350$ styck.
http://quickcouplings.net/osc/produ...d=642&osCsid=0640346b3b0b941a8f2fb1dd28c893ea
Lite lurigt att få ur resterna av de gamla ur gängorna men man får köra med en liten mejsel och hammare och försiktigt knacka ur del för del utan att skada gängorna. Med lite tur kan man klyva plasten och då trillar hela delen ur utan problem.
Tack för tipset med metallkoplingar!
Fick mina idag och jag ska mysa hela tiden jag monterar dem![]()
Har dom gamla aluminiumhanarna och honor i plast (nya) om nån vill köpa...
Jag har nu också märkt att lampan tänds när man kör i ojämnheter i asfalten. Känns som att det är något med elen kanske som tappar kontakt men var ska man börja kolla? Är inte så haj på elsystemet...Halloj!
Va ute och körde igår i det mysiga vädret!
Dock vid ett gaspådrag lös motorlampan till och det kändes som att motorn la av för en knapp sekund och sen va allt som vanligt igen.. Vad beror detta på?
Som Old Badger sa, rota runt lite. Starta med uppenbara saker som anslutningar och jordpunkter. Jag hade problem en gång med att min la av i gupp och det var helt enkelt skruven vid pluspolen på batteriet som börjat glappa.Jag har nu också märkt att lampan tänds när man kör i ojämnheter i asfalten. Känns som att det är något med elen kanske som tappar kontakt men var ska man börja kolla? Är inte så haj på elsystemet...
Givaren för hastighetsmätaren sitter väl i navet på framhjulet på din? Mellan vänster gaffelben och fälgnavet. En liten svart "dosa" som det går en kabel till. I så fall har jag svårt att se hur en snedväxling skulle orsaka att hastighetsmätaren falierar. Har dock inget bra tips på vad det skulle kunna vara just nu.Hejhej!
Jag klantade till en växling i ungefär 110kmh och det small till ordentligt växellådan... Sen funkar inte hastighetsmätaren! Mätaren går upp till ungefär 50 ovasett hur mycket man ger på.
Någon som vet om det hör ihop eller om nåt annat hänt? Hon växlar fint och jag tycker hon drar som tidigare.. Kollade i haynesboken men kunde inte hitta nått.. hjälp!!
Det är en -03:a, förresten![]()
). Han hjälpte mig kolla felkoder och klura lite vad det kunde vara, och han trodde som du "Nollvision", inte relaterad med min klantväxling.. Kan varmt rekommendera honom för jobb och konsult, det gör tydligen flera för han hade massor med hojar inne!
btw, någon som kan rekommendera en slipon till daytonan (som låter lagom och ger mycket effekt)?
Kul, Badger!
Jag gillar min lilla triumph, heheh!
Vad tror du är bra till den?
Jag har varit med om det när stödet inte gått upp ordentligt.Jag har nu också märkt att lampan tänds när man kör i ojämnheter i asfalten. Känns som att det är något med elen kanske som tappar kontakt men var ska man börja kolla? Är inte så haj på elsystemet...
Problemet löst, jorden till batteriet va inte åtskruvat riktigt... Har smäckt dit mitt kolfiberslipon nu efter besiktningen (liten dämpare) låter gött utan insats!![]()
Tips på var man kan få tag på ett drivpaket till min hoj?
Daytona 955i -02 dubbelsving.
Tack för det!Har för mig att jag köpte mitt drivpaket på addemoto.
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
