Dags att byta den gamla luften i däcken.
Jag luftade elementen idag och sparade givetvis denna i en behållare med keramisk beläggning (vad annars lixom). Ska bli kul att filtrera denna och testa att hälla i den i däcken på långfredagen, precis som traditionen säger.[/QUOTE
Micke det där är lokala traditioner. I Norrtälje byter vi luft på skärtorsdagen. Jag byter aldrig ut all luft i däcken jag tycker 30/70 funkar bäst 30% fjolårsluft och 70% helt färsk. Elementluft har jag aldrig prövat, hör av dig när du vet hur om det blev snabbare, bättre fäste eller vad som förändras.
//Kenneth
Oj vad jag har lärt mej mycket på denna tråden.. men????? På min bakdämpare o framgaffel sitter det luft ventiler... skall man fylla på eller byta där med?? Skall det då vara stötdämpar luft?? Eller kompressor luft kanske hydraul luft??? Står bara tryck på bleedern.. men vadå min hoj blöder ju ingenstans så var trycker man..
Oj oj vilken tankevurpa. Sjöluft = salt luft = bara för vinterväglag. Hoppas att du inte redan hunnit fylla däcken med sjöluft:)
Fast jag trafikerar för tillfället i Östersjön, där är ju vattnet bräckt, luften har ju då låg salthalt och det måste ju vara perfekt nu på våren då det ändå kan finnas en å annan isfläck här o där? :7peta
Edit: Har även hört att kall havsluft ska skydda mot överhättning, någon som kan bekräfta detta?
Sorry! jag uppfattande det som att du jobbade till sjöss:D. Du verkar vara noggrann och byter luft flera gånger om året beroende på rådande väderförhållanden. Själv är jag en slarver och byter bara en gång om året.:)
Alltså det är det är som är det bästa med sporthoj :D ligger och fnissar medans damen jämte försöker sova :hihi
Jag brukar lämna in mina hos wheeler dealer varge år. Han har nån hemlig luftblandning som han kokat ihop själv. Funkar utmärkt!
Nån som e intresserad av ett gruppköp av luft? Har ett par leverantör som kan tänka sig ge ett bra bulk-pris på luft om vi blir ett geng och åtm en av de garanterar riktigt bra quality!
Kanske sen setter ihop nån sorts luft-pool så vi enkelt kan låna ut och dela luften mellan oss Sh:are?? Menar säkert många som inte kör så mycket o då behöver de ingen luft just då, så då kan vi andra låna den under tiden. Men då måste vi setta nån som ansvarig för o hålla koll på vem som har luften för tillfellet! Nån?
Jag kör oftast med 20/30/50 i både fram och bak-däck.
20 delar kalas puffar, 30 delar mellanmjölk, 50 delar Östermalms-luft (finaste).
Prova inte med röd mjölk! Det blir grädde dirECKt.
Nu ska jag gå ner och byta framdäcket på Triumphen.
Och självklart blir det ny Göteborgs/Biltemakompressor luft i däcket när bytet är klart.:fakta
var ute i garaget å bytte ut luften på mc har aldrig gjort det själv innan men jag tänkte va fan
bakdäcket gick bra men fram däcket fick jag luft bubblor i nu undrar jag hur luftar man när man fått luft i däcken när man bytt luft :va
Man gör små hål just där bubblorna är. T ex kan man borra med fint borr. Så tätar man med Rubbotight när bubblan är borta.
Jag fyller på med acetylen då blir däcken varma riktigt fort, speciellt vid hårda nedslag när man slangat!
Har du kollat instruktionsboken gällande din yamaha thunderace-00 aprilia rsv4-10yamaha mt-09-14? Om jag minns rätt så ska det vara cirka 94.38 bar i framdäcket. Annars finns risk för att bubblor bildas.
Vissa däck är mer luftbubbelbenägna än andra, du kan prova att ha ventilen i topp och värma upp luften lite, för varm luft stiger och kalla bubblor sjunker och rinner då ur ventilen.
Obs! glöm inte att torka bort eventuella luftbubblor från ventilen, och sätt på ventilhtten innan du rullar däcket.
Fan, jag var hos en polare idag och fick låna lite av hans egenimporterade luft. Skitsjysst polare ju.
Snacka om att stämningen blev sur, när jag snubblade i hallen och tappade ut BÄGGE behållarna
med luft :(
Och nu svarar han inte på mina sms!!
Custom Bike Show den 6e juni.
