BMW R75/6 CaféR
I värsta fall får du väl göra en bredare krona och nya distanser till hjulet. Eller tänker jag helt fel nu med vad som skulle flytta på sig?:gnissla:va
Jo alldels riktigt, bromsoken måste hamna bredare, men jag försökte mäta igår och det ser ut som det räcker att dom kommer ut 3mm per sida. Infästningen på oken är 17mm tjocka, så att plana av 3mm ser jag inte som något problem bara jag hittar någon som kan göra jobbet.
Bra! Man ska ju inte tumma på säkerhet men lite kan man ta ibland..:)
Att du inte tog & beställde färdigplanade ok av mig ;) Nädå har ju gjort ett gäng adaptrar å det är fan pilligt å få till. Lycka till :)
Har du förmodligen järnkoll på men hamnar oken rätt "radiellt" på skivorna som du ska ha? Antar jag att dom gör om det 320mm som passar till gaffel & ok...
Fint blir det iaf! :tummenupp
Oken kommer från en Ducati ST4 som har 320mm skivor original. Gaffeln kommer från en Aprilia RSV Mille som har samma bromsok så det ska inte bli någon skillnad hoppas jag :)
Fick mina bromsok planade idag!
Nu finns går ekrarna fritt från oken, dock med liten marginal men bör funka fint! :tummenupp
Hängde dit bromsskivan bara för att se hur det kommer se ut! Återstår att tillverka en spacerplatta för att det skall funka!
Biltema epoxy spackel! :brynad
Första lagret spackel är nu lagt på bakdelen, har plastat färdigt den från insidan dessutom.
Ser kanske förjävligt ut men jag tror det kommer bli kalas! :banana
Var tvungen att hänga på delarna och titta på den en stund! Tror det blir bra, kanske höjer upp baken någon grad då den blir lägre när den kommer ner från stödet.
Finn ett fel! Styrkroneaxel av svensk furu :död
Ser bra ut, även med bromseriet! :) Jag har ungefär lika tight med bromsok och ekrar på ena cykeln och har inte haft några problem alls, det ska vara tight. :tummenupp
Ser ju kanonbra ut :tummenupp Viktigt som du säger att det lutar framåt. Har du testat att sätta dit ett 17" framhjul?
Ser riktigt bra ut, kommer faan blunda varje gång när jag åker till övik för annars måste jag köpa den :yoparty
Goffe: Håller med! Ser ut som den ska sitta där! Svart fälgbana och polerade erkrar på det så!
Nä det har jag inte, inte så lätt att få tag på 17" eker fälg som matchar bakfälgen som dessutom har möjlighet till 2st bromsskivor. Dock så är ju nya gaffeln rätt mycket kortare än original gaffeln, har sänkt tanken i framkant och höjt den bak. Bakdelen får en lite högre vinkel samt att jag har möjlighet att höja fjädringen ytterligare bak. Kommer nog att leta däck med lite lägre profil dessutom.
Härlig läsning, fortsätt med att publicera bilder. Rena porren för en som är intresserad haha... :P
Massor av inspiration får jag och min lista över "bra-att-ha-i-ett-garage" blir bara längre!
Keep it up!
Hej alla läsare!
Håller mest på spackla, slipa, spackla, slipa, plasta osv på bakdelen. :gråta så jävla tråkigt.
En fråga: Kan jag spruta på Hagmans 1K sprutspackel på bakdelen? har nämligen 2st brurkar, tänkte mest för att kunna se hur den ser ut med enhetlig färg och som slipgrund. Kan det bli problem vid 2k lack sen?
Hej alla läsare!
Håller på att lära mig själv och efter en del missar osv. Har insett att kör man med samma märke på allt man använder så verkar det mesta kunna funka. Olika märken, inte alltid helt bra...
Lycka till, jäla rolit att följa :banana
1K funkar inte med 2K. Lösningsbaserat i kombination med vattenbaserat vill sig inte. Det är i alla fall min erfarenhet, har jag missat något tar jag tacksamt till mig den tillrättavisningen.
